405 -
Everything posted by Bogunov
Проблемы с моечной машиной RTL-25VN
Bogunov replied to castiel174's topic in Оборудование для производства
Приветствую. Может быть датчик конца разгрузки барахлит, или что-то видит. Контроллер получает сигнал, что секция разгрузки занята и останавливает стекло на выходе из сушки. Посмотрите, стекло останавливается по первому датчику разгрузки? -
Очень нужна помощь с экструдером ...
Bogunov replied to Gecem's topic in Оборудование для производства
Отлично! За такое рукодельное начертание и 10ки не жалко . Если говорить о реле отмеченном крестом, то скорее всего оно служит для подачи напряжения на нагреватель бака, в который загружается герметик. На схеме он подписан "TANK". Питание на тэн действительно идёт через 6-ти амперный автомат 220 вольт. Ни каких 40 вольт быть не может. Единственный понижающий трансформатор 220 на 12, питает терморегуляторы, стоящие на лицевой панели экструдера. Схема проста как 3 копейки. Покажите её своим электрикам, думаю, они справятся. Ещё раз повторюсь, проверьте ТЭН прежде чем менять твердотельное реле! Удачи. -
Добрый день. Крестом помечено "ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ". HS501DR — Твердотельное электрическое реле. http://www.efind.ru/forum/showthread.php?t=36012 Данный элемент выходит из строя даже при кратковременной перегрузке. Скорее всего возникла неисправность в нагревательном элементе - замыкание, перелом провода, пробой. Как правило при выходе из строя, выходные контакты 1-2 твердотельного реле остаются замкнутыми. Можно проверить мультиметром, при отключении питания машины, контакты 1-2 не должны звониться. Его можно заменить любым аналогичным твердотельным реле 25А можно мощнее, но не ниже данного номинала. И обязательно проверьте нагревательный элемент! Кстати, не увидел я по фото, откуда может взяться 40 вольт. Отчётливо видно, что питание нагревателя берётся напрямую с автомата, а там по всему 220 вольт. Удачи. -
Добрый день. Три вопроса 1. Такой у вас аппарат: http://www.bassra.co...lt_Extruder.pdf 2. Мультиметром пользоваться умеете? 3. Сфотографировать внутренности шкафа управления сможете? Тогда можно будет попробовать полечить по фотографии . -
Установка принтера на бутиловый экструдер LBH-25V
Bogunov replied to andrey-alex's topic in Оборудование для производства
ВО! То, что надо. Спасибо. -
Спасибо! Спасибо!
Добрый день. Ищу электросхему на дренажный станок Kaban Dd 4070. Спасибо заранее.
А мотор от руки легко крутится, без заеданий?
И ещё насущный вопрос: А как у вас марка ставится на рамку, именно на одну сторону СП, а не на все 4? Привязка сигнала к оптическому датчику или к педали? -
Частотный преобразователь Lenze 8200 vector
Да, там по схеме ещё аналоговый вход нужно подключить: 8 - AIN1; 7 - GND1. Пункт С0034 -
Добрый день. Нужно ему: 28 - питание +24; 39 - питание 0. Запрограммировать дискретные входы на Е4 - СТАРТ ВПЕРЁД (сигнал с PLC). Остальные Е1, Е2, Е3 - отключить. Настраивается в пункте С0007, Е4(LOW) - по часовой стрелке, Е4(HIGH) - против часовой стрелки. -
Ещё раз спасибо. Вопросов больше нет. Нужно брать такой же. -
Спасибо за ответы. Короче маркиратор проблем не доставляет . У вас же LINX? Чернила и растворитель оригинальные берёте или любые можно? -
О, благодарю! Марка не вытянута и не сеет, как мной предполагалось. Работаете в две смены или в одну? Как часто происходит загрязнение головки маркиратора? -
Вот спасибо . А ещё фотку самой маркировки, сделанной этим принтером, можно? Спасибо. -
Здравствуйте. А у вас принтер расположен на экструдере? Так же как на фото? Можно фотку в студию? -
Приветствую. С Siax`ами DENVER занимается и ещё "Ruslan D.Vladimirov - ALU-M" они занимались MAVER ом. У меня есть Siax 110.
Проблемы с Macotec Sharp Cut
Bogunov replied to valentin777's topic in Отраслевое программное обеспечение
Приветствую. Всю камасутру отправил в личку. Развлекайтесь . -
Добрый день. У меня был опыт работы с этим столом. Помогу чем смогу. Пришлите вашу почту, отправлю инструкции и схемы. Посмотрел фото. Панель не такая и компа не видно, он есть вообще? Очень похоже, что слетели настройки контроллера, такое бывает после длительного пребывания Siax`а без питания. Стол долго стоял на консервации? -
АМИНЬ!
Приветствую! А на нём датчик положения стоял? Или как гидрозатвор может влиять на управление балкой нижних упоров?
