405 -
Everything posted by Bogunov
Добрый день. Подберите нужную градуировку термодатчика, и проблема уйдёт. Как правило градуировка указывается на крышке термоконтроллера. Вот пример датчик с градуировкой Pt100: http://www.remak.eu/...es/pt100_ru.pdf
Приветствую. Да, конечно, прямо в бак с горячей водой, колпачка 3-4 в зависимости от загрязнений. Дренажное отверстие проверьте, а за одно и слив. Может засорилось всё.
А так рекомендованная Lisec система водоподготовки типа "обратный осмос" , отмывает все органические и не органические загрязнения очень хорошо!
Приветствую. Для лёгких загрязнений типа сепорола(талька) http://www.demaxo.ru...ochnye-poroshki мы используем Очиститель стёкол "Clean Glass Concentratе" Для сильных загрязнений, агрессивная к любой органике уксусная кислота 100% (C2H4O2) .
Соглашусь с The Kogt. Вот к примеру коробка из-под сита, которая заполняется за три недели! Это отходы со шпателей, которыми обрабатывают торец стеклопакета.
Фирма "Ракурс" такими торгует. www.rakurs.com Ваши водой залило?
Приветствую. Для таких объёмов подойдёт небольшая стеклопакетная линия: загрузка + мойка с сушкой + разгрузка + сборка + пресс + разгрузка. К линии два экструдера: Первичная герметизация - бутиловый, вторичная - полисульфидный, + поворотный стол + фрезер для смесительного узла экструдера. Пила для нарезки дистанционной рамки + устройство для засыпки молекулярного сита. Стол резки стекла + стол разлома (желателен). По ценам можно сориентироваться здесь: http://tybet3market.ru/ ))) Благо предложений буран. Из бюджетных линий рекомендую рассматривать итальянцев (EMAR, Stefiglass, MARVAL...) из более дорогих и ликвидных (Lisec, Bystronic...) P.S. По вопросам подбора оборудования (дефектовка состояния, демонтаж-монтаж, пуско-наладка) обращайтесь, могу помочь.
Автоматический стол для резки стекла
Bogunov replied to DGB's topic in Оборудование для производства
Приветствую! Однозначно первый вариант LISEC_GFB37/26_BTS 37/26 Год выпуска - 2000. Будет служить вам верой и правдой . Какие ещё есть варианты? Поищите что-нибудь из итальянцев, MACOTEC или INTERMAC - отличные столы делают! -
Приветствую. Дайте больше информации, какой пресс и куда заносит хвост пакета. Вариантов то не много по настройке...
на подобие этой? Наклеиваешь плёнку на стекло, а по периметру светодиодную ленту!
Обсуждаем - Автоматический электронный рольганг U-3
Bogunov replied to VSTEC MACHINERY's topic in VSTEC MACHINERY
Добрый день. А можно увидеть видео работы данного автоматического упора? Интересна скорость перемещения упора, логика работы после отпиливания заготовки, моменты обнуления и как часто это необходимо делать. Спасибо.- 37 replies
Вот это правильное решение! Я тоже всегда использую термопреобразователи отечественного производства, благо их можно приобрести в магазинах, где торгуют КИП оборудованием.
Проблема со столом резки Macotec
Bogunov replied to omskstema's topic in Оборудование для производства
Приветствую. Вот такая штука позволяет продлить жизнь контроллерам SIAX. Называется Изолирующий Преобразователь Интерфейсов. https://cloud.mail.ru/public/AjpN/C6X2snLzW -
Обращайтесь
Не стабилизатор, а стабилизированный, импульсный блок питания. DRT-240-SPEC (1).PDF
Приветствую. Была проблема подобного рода. Решилась заменой блока преобразователя напряжения 400VAC/24VDC (по схеме Т1). В место трансформатора установили стабилизированный импульсный блок питания на 10А . Проблема исчезла . У вас сервопривод собран на Jetmove? Эти серваки боятся просади напряжения.
Сломался стол для резки триплекса Bottero
Bogunov replied to servis-roman's topic in Оборудование для производства
В запас его положить, а взять тот, о котором пишет TheKogt. Полностью стабилизированный, импульсный блок питания. Рекомендую Mean Well DRP-240 400ACV/24DCV. Ни разу не подводил. DRT-240-SPEC.PDF -
Ну что же, как угодно....
"Опять не угадал. Программатор - это другая фиговина ." Да, а это - интеллектуальное(программируемое) реле Zelio Logic. Кстати, у него есть функция программирования с экрана на языке LD, значит чисто гипотетически может называться программатором .
Добрый день. А в чём проблема? Может удалённо чего подсказать получится .
Приветствую. На нашем предприятии арфы делали сами. На дно крепили лист фанеры 12мм. Из этой же фанеры нарезали полосы по ширине "струны". Потом их прикручивали саморезами к листу, формируя ячейки. Такие пирамиды ходят более 3-х лет. Потом меняли фанеру и трубку на "струне".
- 40 replies
Какие, Миша? Ты имеешь в виду электронный потенциометр или что? Скоростью можно управлять с помощью аналогового сигнала 4-20мА, а команды пуска, остановка и изменения режимов вращения подаются дискретными сигналами с выходов контроллера и нет проблем. Вот туи написано: http://www.sprintele...00i_man_rus.pdf Модель прибора другая, а функции идентичны.
Аналоговый сигнал +/-10 вольт - напряжение. Если устройство имеет на входе аналоговый сигнал от 0 до 10 вольт значит, что минимальной скорости соответствует напряжение 0 В, максимальной – 10 В, а промежуточные значения напряжения соответствуют уровню скорости от min до max. Именно простота и универсальность являются основными преимуществами аналогового выходного сигнала. Если выбрать подключение как на картинке, то можно управлять приводом в обоих направлениях. +10в. по часовой, -10в. - против.
