StanislauS
Все публикации пользователя StanislauS
тему ответил в servis-roman пользователя StanislauS в Оборудование для производства
На предыдущем производстве была такая же проблема, тоже сначала гнул не в размер по одной рамке в смену, потом по две и с каждым днем все хуже и хуже, потом вообще перестал видеть нулевую точку, бил со всей дури при обнулении в ограничительный упор, проблему решили заменой двигателя. -
Так на этом штапикорезе боковые упоры прижимают штапик (на видео упоры черного цвета и прижимаются к резинке штапика), этого же вам надо добиться и на вашем первом штапикорезе, а то они на первом штапикорезе у вас просто болтаются в воздухе.
Ничего там не случится, главное манжеты отверткой не ковыряйте, продуйте их воздухом и протрите тряпочкой, потом смажьте маслом, но я бы сначала все-таки попробовал покрутить регулировку демпфирования.
Регуляторы демпфирования будут на рисунке под позицией 5, если они есть, пробуйте крутить их, попробуйте их закрутить до упора и посмотрите что будет. Если цилиндр в таком состоянии не будет доходить до конца или будет к концу идти очень медленно, то значит они работают, обычно манжеты, которые стоят там, позиция 1, изнашиваются медленней, быстрей изнашиваются под позицией 3 и 4.
По идее цилиндр должен быть с демпфированием. Посмотрите, на самом цилиндре сбоку должны быть крутелки под отвертку или шестигранник, если есть, то попробуйте покрутить их или скиньте фото самого цилиндра.
Не знаю, какой на штапикорезе пароль, у меня на пиле, шуруповерте и обрабатывающем центре пароль 1234, а на зачистке и сварке 2003, попробуй, может эти подойдут...
Стол резки LISEC GFB-RE
тему ответил в StanislauS пользователя StanislauS в Оборудование для производства
Скорее всего, будет проблема в высохших электролитах, этот частотник отработал уже 16 лет, я ошибся, его не ремонтировали, ремонтировали ось Y два года назад и ось Z примерно год назад, тоже силовые платы. -
Не, у нас стол на ночь и на выходные выключается полностью, рубильником. -
Да, полностью. -
Добрый день. Вылетела силовая плата сервоинвертора по оси Х, до этого где-то года два назад уже меняли силовую плату на этом инверторе, именно меняли на новую, а не ремонтировали. Стол в момент, когда вылетел инвертор, не резал, а просто стоял включенный, два года назад была точно такая же ситуация, инвертор вылетел при точно таких же условиях. А примерно год назад вылетела силовая плата инвертора оси Y, там плата вылетела при подаче на нее питания, но ее мы не меняли, а отремонтировали, этот инвертор пока работает. Подскажите, в чем может быть причина? Инверторы LENZE 9300 Servo.
Стол резки LISEC FCUT
А не подскажете, какие именно настройки меняли? -
Написал в личку. -
Спасибо, будем пробовать -
Т.е. и железную на самом двигателе, я правильно понял? -
Добрый день. Может, кто подскажет, в чем может быть дело. Идет вибрация на двигателе оси Z, вибрация появляется, когда двигатель неподвижен (заторможен) и на него подается напряжение при любом положении резака. От вибрации выело зубья на пластиковых шестернях резока и шлиф головы. Когда руками попробовать чуть повернуть шестерни, вибрация пропадает, может какое-то время постоять нормально, не вибрируя, потом вибрация появляется опять. Если чуть отжать один из винтов крепления двигателя в положении "0", вибрация пропадает, но когда резак поворачивается на "90" градусов, вибрация появляется опять. Снимали двигатель, думали, может, где какой перекос по шестерням или в самом двигателе все в норме - нет ни люфта, ни перекоса, а снятый двигатель вибрирует. Ставили новый мотор, ситуация та же, перекидывали провода с другого двигателя, все то же самое. Меняли местами частотники с другого двигателя, осталось все то же самое. Сейчас поставили новы двигатель и новые шестерни, вибрация осталась. Подскажите, в чем может быть дело, могут ли слететь какие-нибудь настройки программы в частотнике, на Лисеке сказали, что настройки не слетают.
Добрый день. Может, кто сталкивался с этими сервоприводами, можно ли при помощи панели программирования скопировать набор параметров с одного контроллера на другой и если да, то как? На серии 9300 можно, а с 9400 я столкнулся первый раз.
TAL-60 рвет пакет на А компоненте
А может, кто подскажет, какой наружный и внутренний диаметр шлангов, которые ставятся на уплотнение на плите компонента А на TAL-60. -
Манжеты маслом перед установкой бочки протирают, а насчет пакетов, на соседней фирме точно такой же производитель и тоже TAL60 у них все нормально, сегодня еще раз посмотрю по центровке бочки, но это уже проверяли, а в чем еще может быть причина? -
Всем добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой, постоянно рвет пакеты в бочке на А компоненте. Когда поршень давит пакет, натягивает как струну и потом его рвет, в чем может быть причина, может, кто подскажет.
Проблема с резкой стекла
тему ответил в omalser пользователя StanislauS в Оборудование для производства
Нет, просто для личного опыта хотелось бы узнать -
Всем привет. Ну что починили машину, в чем была причина? -
Некорректная работа Lisec TAL 60.
тему ответил в ElkyEightNine пользователя StanislauS в Оборудование для производства
Нет, каши нет, просто маслянистая жидкость, немного мутноватая, но без материала, шток без задиров, его недавно меняли вместе с уплотнениями. Я так и подумал, что стоит грешить на герметик, просто надоело уже вычерпывать жидкость из уплотнительной чашки. -
Во-во я о том же, а не подскажете, как с этим бороться, до какой степени можно тянуть уплотнительную чашку, вроде уже поджали до упора, что смогли руками. -
Нет, гидроцилиндр сухой. -
Всем доброго дня. Может, кто подскажет, почему постоянно увеличивается уровень масла в "чашке" на основном насосе TAL-60, такое ощущение, что его "выжимает" из самого насоса, работаем на полисульфиде Polikad-M, уплотнения и шток новые, образовывается именно масло, сам материал не проступает. Может, кто подскажет, как с этим можно бороться?
