Moradan
Producers-
89
Все публикации пользователя Moradan
Если конишен не климат-контроль, а просто холодилка - имеет смысл запитать через 1 узо с теплым полом...? Вообще- да, не дело окулисту в дела невропатолога лезть... а то налечит.... Из лучших побуждений, и в целях безопасности - сходите на какой-нибудь м....р- сити ... и там в профильном разделе поспрашайте...
Чего-то слишком много автоматов на 2-шку Через отдельные УЗО подключаются все мощные приборы.К ванне и туалету- в смысле влажности это не имеет отношения. По моему опыту и 16А на стиралку вполне хватает. Про водогреи и кондеры не скажу- неставил. Посудомойка= стиралке. Надо группировать ветвями розеточные и освещение ИМХО по 2-3 ветви. А то электрощиток во весь коридор вырастет. По поводу: 1. на входе, до счётчика, автомат 32А, 3. УЗО 40А/30мА - общее на всю проводку, - никогда этого непонимал, но почемуто так всегда делают многоопытные электрики... В случае КЗ выносит автомат до счетчика(обычно он на площадке в общем щите, щит под замком, ключ от замка непойми где, болгарку не подключить ) - может в целях спасения счетчика это делается??? Все ИМХО на относительно небольшом опыте по квартирной электропроводке.
Как сделать откосы на такие окна?
тему ответил в Юська пользователя Moradan в Общие профессиональные вопросы
Реально, но в комплексе мер. Окна не являются отопительным прибором... Порядок действий уже писал.Пусть сообщество поправит если что пропустил\напутал. 1.Снять по периметру жестяные нащельники и нормально проложить ватой периметр.Если не желаете дело иметь с минватой дело - проложить пеноплексом с пропенкой листов для устранения щелей и продувания.Гидроизоляцию сделать- бутиловая лента или еще какие-либо варианты можно рассмотреть. Жестяные нащельники обратно лучше не возвращать для устранения мостика холода или их еще и со стороны квартиры утеплять-обшивать придется... Лучше сразу использовать влагостойкий гипрок\пластик или еще что в меру фантазии 2.К непрозрачным экранам подшить20-30 мм пеноплекс(вровень со стойкой, хотя и больше можно) и зашить гипроком. 3. Установить 2-х камерные стеклопакеты с энергосбережением и аргоном. 4.Отрегулировать створки, добившись минимального продувания.Как не крути, а из петель на них дуть будет всегда. 5.Затребовать документы на радиаторы и убедится, что мощность по паспорту соответствует отапливаемой площади. Кстати у вас вроде регулировать отопление можно. Стоит на максимуме? На глаз маловаты... 6.Зайти в помещение на 1-м этаже и посмотреть какая там температура- если низкая(на отоплении пустого помещения наверняка экономят, особенно учитывая ваши местные заморочки по оплате отопления от жильцов и коммерсов)- то ваша квартира и будет промерзать, пока арендаторы не заедут... УК на этот счет надо долбить... Как-то так меры принимать надо ИМХО... Что я еще забыл? -
ИМХО самый оптимальный и вполне бюджетный вариант. Еще есть сомнения по поводу мощности представленных на фото радиаторов... На уровне "осЧущений"... В грядущие морозы надо Т,С. посмотреть как поведет себя система окна-радиаторы в комплексе. И, если что, сделать выводы и принять меры... -
Кстати, родом из Кучино -
Совершенно верно- холодно-теплый витраж. Это "Балтийская Жемчужина". За экраном минвата... судя по тому, что т.с. жалуется на продувание из под него- ваты там мало... или строительного мусора напихали... Про подоконники уже предупреждал. Жестянку- нащельники по периметру необходимо вскрыть.Плохо ,то, что внизу уже стяжка.... P/S/ решетки там элементарно снимаются. -
Расшифровка формулы стеклопакета.
тему ответил в Старичок пользователя Moradan в Стекло и стеклопакеты
Значит все правильно подумал... У обычных монтажникофф приборов нет... Тогда еще вопрос для общего развития - а как КлимаГард Солар на зажигалке определяется? Т.е. как 1-2 я позиция по цвету или еще как отличатся будет? Вообще за такой бардак с наклейками- стеклопакетчиков дрючить надо. Пусть навроде отдельного "фасадное стекло" квадратика лепят- по примеру одной фирмы. Хотя и у тех не всегда он идет.... -
Полагаю 1- соларом наулицу, 2 топэном - в дом, 3- соларом на улицу. Отличить 1-е по наклейке невнятно... только на наметаный глаз(посмотреть с какой стороны темнее смотрится- то внутрь или наружу?) Я бы то что зеркальным слегка кажется соларом и назначил.... 2-е -зажигалкой, 3- толщина стекла в помощь. Все сугубо ИМХО. Хотелось бы тоже мнения услышать... -
Поднятый вопрос в одной из тем по поводу "непадающих" балконов в старом фонде напомнил Кого-то тут нехватает?
большой ли эффект от замены стекла в холодной серии на стеклопакет
тему ответил в КейСТАР пользователя Moradan в Стекло и стеклопакеты
Желательно у обоих- и у клиента и у подрядчика -
Есть опыт... Но совершенно по другому оконку утепляем. Выносится все заполнение, ригеля - остаются только стойки и резина на них. Изготавливаются "кассеты" из металлопластика в размер... далее фантазируйте... потери в световом проеме есть, но они незначительны при такой площади. Тяжелые пакеты не ставте без дополнительного крепления пластика к перекрытиям. Про утепление примыканий незабудте... По стоимости подобного- прикиньте сами.... Клиент всегда прав, если деньги есть -
Ну, значит я вас немного недопонял.Думал снаружи пакета следы. Тогда прямой путь в стекольный цех с пристальным изучением вакуумных мех-в. Если без толку- надо к поставщику стекла наведатся и по всем пунктам перегрузки листов стекла с подобным "знаком качества". Думается мне, что этот след попадает где-то на участке перегруза- где оборудование может стоять не спецстекольное, а просто для плоских ,тяжелых листов чего угодно.... Вот и попробуйте по своей логистической цепочке пройтись... Хотя мое предположение, что где-то происходит перегруз листового стекла без тары ,кроме как в стеколке, у меня самого какой-то диссонанс вызывает... Возможно где-то тара нарушалась и собирали листы тем, чем было...
Присоски с подобной формой и поверхностью внутрях наблюдал на автосборочных предприятиях- для транспортировки всяких "кривовыгнутых"деталей кузовов. Работали от центральной магистрали... откуда здесь нарисоваться могли... В штате монтажников "кулибина" с автосборочного не завалялось? Кажись самым известным на наших просторах Schmalz является по подобной вакуумной технике - можете его консультантов попробовать озадачить...
Помогите в технологии установки французского остекления.
тему ответил в ALLeXX111 пользователя Moradan в Общие профессиональные вопросы
В принципе вариант рабочий- я только от бездумного применения предостерегаю... Стены в комнатах в подобных домах сами знаете из чего сделаны и на чем могут держатся... С правилами я не зря просил определится - если работы монтажные- то пояс- привязь удерживающая.Удерживает он не от срыва, а от возможности приближения к перепаду высот от 1.2 м - поэтому ваш вариант вполне- тушка монтажника очень постараться должна, чтоб стенку вырвать. А вот если обвязки и прочее с плавным переходом в промальп... возможность динамических нагрузок... - я бы на стенку и дюймовые доски не рассчитывал. Повторюсь- данную работу спокойно выполнит монтажник вполне себе среднего уровня и никаких изысков в виде промальпа здесь не требуется. У фирмы-производителя работ все должно быть абсолютно надежно по бумагам ! А вот как оно на самом деле происходит... все мы прекрасно понимаем. Главное перегибов в обе стороны недопускать... Потому-что и вам обьект сдавать в срок, и у нас- сделка... Необходимый компромисс ищется в сфере профессионализма и разума монтажников и понимании реальностей вышестоящими ответлицами . А то на подобный монтаж балкона придется вызывать пожарку на постоянное дежурство и все будет в рамках требований ОТ и ТБ... -
Вот для этого и нужен профессионально обученый человек Анкер на срез должен работать- а куда и под каким углом его забить-закрутить... практика и знания... на всякий пожарный, на непредвиденные бетонные гнилушки, имеется с собой и Мунгов 230мм под 13-ю голову. Пара досок- в проеме- загромождение прохода- ну как тут не споткнуться при выходе на "балкон" без ограждения. Вообще, по бумагам, у нас действует вроде ПОТ РМ 2000-012 В нем вообще никаких "обвязок" не предусматривается. Только "пояс монтажный" и усЁ... Вот и ломайте голову, кто попадет под раздачу... 2 доски и обвязка... - почитайте как и кто должен выбирать точки закрепления для страховки. В принципе- как вариант, но человек внутри должен контролировать входную дверь- чтоб не закрыл кто- не перебил веревку, а так-же лестничную площадку- мало-ли кому на пути веревка помешает- у нас народ простой... дома может именно такой веревочки не хватать "Провереные" альпобвязки не соответствуют ГОСТу, как не крути. И для Промальпа они сертифицируются по ГОСТ-EN содранному с буржуйских норм (кажется 357 или 367-й по EN - лень сейчаз рыть бирки на снаряжении) Однако данный ГОСТ никак не поминается в ПОТ РМ 2000-012, который главенствует в нашем деле ... и для кого и зачем написан - отмыть бабло на разработке новых отечественных ГОСТов(моя версия). Про прусик- сказать нечего.... кроме того что день это позавчерашний... но народ и на машинах 40-летних умудряется ездить- поэтому кому-как... Главное знать его свойства и свойства репшнура из которого он навязан... Вообще, для начала нужно определится кто будет и по каким правилам выполнять данную работу. После этого получит подпись в журнал о ТБ о соответствующем инструктаже, снабдить СИЗ и проконтролировать выполнение ТБ назначеному приказом по организации ответственному лицу. Всё-ваша 5-я точка может спать спокойно На самом деле работы все-равно будут выполнятся с полным нарушением всех норм ТБ, но вам об этом лучше не знать... Я подобную работу выполняю без какой либо страховки- не надо только с бодуна подобное делать и прыгать по стремянке, как обезьяна... Аккуратненько так... Потому-что если соблюдать все нормы по ТБ- на данную работу потребуется от 4 до 8 человек и 1,5- 2 месяца работ в теплое время года...(утрировано) -
Утепление межэтажного перекрытия за витражом
тему ответил в po_chta пользователя Moradan в Общие профессиональные вопросы
Вот попробуйте самостоятельно выполнить данный фокус затащив заполнение на какой-нибудь 10-й этаж... при легком морозце до -10 и поставив пару таких заполнений и забив резину- сразу-же сюда отписать о впечатлениях. Если по клавишам попадете И, да, когда будете писать- помните- вы только что рублей аж 300 заработали- пусть эта мысль вас греет -
Как альпинист говорю- вначале(не дай бог что 3*тьфу) определитесь с бумажками - наряд-допуск , соответствие СИЗ- ГОСТу и.т.д. и.т.п Это с точки зрения закона и как положено... C точки зрения монтажника- ничего сложного в данном случае нет- подойдите к своим монтажерам и поинтересуйтесь- кто возьмется и не дрейфит. Спокойствие и неспешность в выполнении подобного вида работ- залог безопасности. Тут или делаешь и небоишься, или боишся и неделаешь. Самым сложным моментом- тут правильно заметили- будет узел верхнего примыкания... Пару досок в проем- с моей точки зрения- недопустимо(про ТБ вообще молчу). Пару клиновых анкеров в стену и грамотную базу за проушины - но это на месте нужна помощь спеца, котроый в этом понимает... -
Теплое остекление лоджии
тему ответил в Amido пользователя Moradan в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Ага, отводом от батареи под стяжкой На самом деле теплый пол не очень, без дополнительных источников отопления, в -30 не помогает.И счета за эл.энергию ... -
теплый алюминий
тему ответил в Kirill339828 пользователя Moradan в Ремонт и техническое обслуживание окон
Рукаст, сообразителен и бережлив отечественный переработчик... Иногда такое попадает... долго голову ломаешь- как оно работать вообще может... А, так- согласен- родное должно стоять.Также как и родные нержавеющие саморезы под Т25 в фасадке. Вопрос в подробном фото... многие вопросы потребителей напоминают головоломку многоходовую... -
теплый алюминий
Лучше не марку профиля приводите, а марку фурнитуры и петель. Если не знаете их- то подробные фото. А, вообще, алюминий страдает плохим прижимом гораздо чащще, по моим наблюдениям, чем металлопластик. Поскольку занимаюсь в основном алюминием- взгляд несколько однобокий наверно... -
Вообще-то стандартная, часто встречающаяся ситуация- воде уходить некуда- стоит столбом и изо всех стыков сочится внутрь.
Стекло тонированное пленкой
тему ответил в imyrek пользователя Moradan в Общие профессиональные вопросы
Прикол там в том, что стекло вообще на триплекс не похоже... и на каленку тоже- в одном месте трещина есть... , а там листы 1,5х3 где-то... на глаз прогиб заметен... 8мм толщина... вход в ТК По хорошему- менять нафиг. По реалиям- под низом установили фальшригеля дополнительные. Учитывая квалификацию обслуживающего персонала занятого на сбросе снега- аж прижимку умудрились оторвать с крыши тянувшись лопатами.... менять... вот только денег никто на замену не выделит. Думаю про пленку снизу все-же... -
У меня тоже такое возможно возникнет- стекло козырька сверху с сильно солнцеотражающим зеркальным покрытием, но в результате "уличных" условий пошло все радужными разводами + царапин добавили при чистке снега. Его сверху практически не видно- снизу выглядит просто сильнотонированным с видимыми разводами и царапинами покрытия. Вопрос в следующем- а если снизу пленку совсем темную наклеить? -
Если внимательно относится к резиновым уплотнителям (внутренние- клеить, на прижимке с хорошим перехлестом на вертикалях) , то с адекватными примыканиями вероятность протечек крайне невелика. Ну и обжиматься на совесть- особенно каленку приятно... Рихтовки на ригелях поправлять вовнуть вручную, а не надеятся, что прижимкой зажмет... Вообщем аккуратно делать - допустимо.Вот только операций на монтаже добавляется. Капельников на стойках не видел уже давно- экономия... , да и силикона на этих стыках тоже маловато попадается....
Помогите спроектировать конструкцию
тему ответил в НиколаМастер пользователя Moradan в Общие профессиональные вопросы
Верхние пакеты- целиковые, нижний с фасадной стороны- тоже - ИМХО лучше смотрется будет. Еще бы сыграть ригелем в горизонт с отливами на окнах... высоковато получится...
