J.R.
4
Все публикации пользователя J.R.
По левой кнопке. Скорее всего это выдвижение утюга в рабочее положение без движения лап прижима для его очистки. Один раз нажать - выдвигается, на второй обратно. По рекомендациям производителей станков эта процедура очистки должна происходить раз за 10 сварок. Тогда тефлон прослужит дольше и крепость шва останется в норме. Ваш UTR-300 если фурычит, вполне можно оставлять а термопара однозначно, на замену. За самодеятельность с термопарой придётся платить точностью и колебаниями температуры утюга. Оно нам надо?
Самая левая кнопка - не знаю. Светодиоды справа таймеров должны гореть, когда они включены в цикл и считают им положенное время. Жёлтая кнопка на Урбанах обычно - прерывание цикла. На Елуматеке, фиг его знает, как и применение терморегулятора UTR. Вроде, у них не принято применять комплектующие конкурентов. Может быть, предыдущие поколения наладчиков от широты души примастрячили. Не зря. По прерыванию цикла всех клиентов предупреждаю - пока утюг между столами зажат, лучше не надо. Можно задрать столами тефлон. Мозги у станочка куцые. TIC263 внутри UTRа. До него ещё докопаться надо. Маленький зелёный слева на UTR, вроде бы, должен гореть с самого начала включения. Он может быть, каким-то образом, завязан на нагрузку. У меня простенький испытательный стенд для UTR с лампёхой 100 ватт. Засыхать КТП, вообще-то, не надо. Если пасты достаточно и обжато как надо. Просто там её теплопроводность очень так к месту. Если уж так хочется заизолировать от корпуса - кембрик фторопластовый тонкостенный существует. Его надевать с той же пастой. Силикон даст гораздо бОльшие колебания температуры утюга вокруг заданного значения. А это не есть гут... Способы регулирования температуры утюга, её измерения и борьбы - настолько объёмная тема, что поднимать её не стану. Лучше в первом приближении работать по косинусам.
Самый простой способ - через расширенную форму ответа. Буру из сварки желательно удалить. Хотя бы оббить. Там она уже в стеклянном виде. Не ждите штатной метрологии от, таким образом реанимированной, термопары. По тому анекдоту. - Доктор! Жить буду? - Будете. Но хреновооо... Силикон там не по делу. У электронщиков поинтересуйтесь пастой КПТ. Теплопроводной белой. Здесь будет самое то. Два маленьких светодиода слева, как бы, показывают целостность нагревательного элемента. Как бы. Красный загорается через несколько минут, если нет, изменения ЭДС с термопары. Вроде бы, блокирует управление триаком. В этом не уверен. Оригинальным триакам TIC263N вполне можно найти замену. Хотя бы из ВТА серии. Пашут. До первого коротыша нагрузки.
Эта табличка уже давно в НЕТе висит. Раз применяется - значит работает. Правду говорить бум или запираться?
Цепь термопары в обрыве. Плюсовой жёлтый в нормальном режиме разогрева через десяток минут говорит что температура превышена. Кишки регулятора пробиты процентов на 90. Если сразу после включения горит плюс, то тупо обрыв термопары. Проверяется версия чрезвычайно просто. На регуляторе коротите вход термопары. Загорится жёлтый минус - таки обрыв. Найдёте обрыв, срастить не рекомендуется, но можно. Клеммником со скруткой. Временно. Пайкой, лучше, не надо. Другой металл там может фонить по ЭДС. Обрыв внутри термопары не лечится. Логика станка в стандарте горение любого жёлтого воспринимает, как неготовность утюга и любые движения станка блокирует. Давай ей зелёный и всё тут. Термопара там Fe-const. Советую ставить оригинал. Не так уж и дорог. Заодно, посоветую при таком возрасте станка заменить и гнездо термопары. Позвоните в московское представительство Урбана. Эта фирма, с которой работаю много лет, старается в меру сил поддерживать и музейные экспонаты. Термопара и UTR не проблема.
Нужен магнитный сенсор к прибору ELGO Z-16 на пилу Yilmaz
тему ответил в Kovalev777 пользователя J.R. в Оборудование для производства
Судя по жутко некачественному фото, сам датчик уцелел. В этом случае, даже если провода перебиты "под корень", миллик-другой в корпусе существует. Чтобы прицепиться... Тут перекрёсток весьма солидный по деньгам. Датчики эти, по моим, наблюдениям поставляются только совместно с блоками. С ними, совместно же, настроенными. А этот комплектик хороших денег стоит. Пропаять вечерок для технаря займёт. Слова он бубнить под нос станет. Разные. Всё равно получится дешевше новья. Экран чулком можно и не восстанавливать. Кусок многожилки по обеим концам и, намотанный с шагом, миллик. Хватает. -
А зачистить и по цветам спаять? -
Штапикорез с имитацией прижима к стеклу сделать самому
тему ответил в Леон пользователя J.R. в Оборудование для производства
Универсальные при не шибко кривых руках рабочего перенастраиваются за пару минут. Рукоятка. Лимб. Цифирь с лимба на всяк случАй записывается. Мож пригодится. -
Набор регулировочных планок ненадёжен в напряжном ритмичном производстве. Корень проблем - в струженции, уж всяко попадающей под планку. Размеры и геометрия пила летят неизвестно куда. Советский лозунг вспомнился. Кончил - оботри станок! Всё же, если с несколькими системами работаете - грамотное решение, покупка соответствующего станка. Универсала. Деньги сэкономите на лихорадке производства и других неприятных явлениях. Пионерские "научно - технические" изыски могут стоить дороже. На одной системе универсальных цулагов меня приятно удивила система прижима. За ножку штапика. Хороший уход от кривления при прижиме сверху. -
Stenoma 1000 проблемы со сваркой
тему ответил в berk773 пользователя J.R. в Оборудование для производства
Хамить не рекомендуется в тырнет пространстве. Слово "брудершафт" прогуглите. Не хамите и не хамимы будете. Особливо в ответ на предложение помощи. Откланиваюсь. -
Чем настраивается - руками. И приговаривая при этом волшебные слова. Слов не назову - забанят. В них вся чушь. -
Противоречие в описании проблемы. При выталкивании заготовок, конечный размер должен получаться больше. Если всё же меньше, то тут не одна проблема. И не только со сварочником. Тут рекомендация - шерше ля технарь. Не получится на месте - можем попытаться сотрудничать по тырнету. Я открыт. Поймите одну простую, вообще-то, вещь. Производство это налаживается от а до я. Ибо цепочка есмь. В серединке вопль. Чож он сцуко! -
Нужна срочно пила с зубьями для резки армирования, можно б/у
тему ответил в ramzes пользователя J.R. в Оборудование для производства
Не рекомендуя конкретику, при выборе следует обратить внимание на две вещи взаимосвязанные. Диаметр диска. Если 250, то, как правило, там стоят хилые однофазные движки. С одной стороны хорошо. Зубья, рукоятки и диски целее. С другой - плохо. Производительность и лексикон рабочих. Диаметры выше 250, как правило, оснащаются трёхфазниками. Они помощнее по крутящему моменту. Вот тут достоинства вышеперечисленные становятся камешками, об которые спотыкаются. Пневмоподача рабочая решает, но не радует по цене. Нестандартное решение с 350-кой нашёл один мой клиент, замучавшись покупать диски взамен лопнувших и перетачивая регулярно рукоятки. Он поставил на эту операцию пацана практиканта. Хилого. Производительность чуток упала, зато проблемы, как ни странно, ушли... Про СОЖ неудобно напоминать. Без него диски бегают, минимум, в три раза меньше. -
Yilmaz DK 502 плавает размер при сварке
тему ответил в Dozler пользователя J.R. в Оборудование для производства
Пожалуй, всё же пила. Перпендикулярность реза. Крутит заготовку при распиле. Особливо створку. Второе предположение, исходя из того, что дефект наблюдается на относительно длинных деталях. Посерёдке заготовку при распиле что-либо поддерживает? Если подозревать цулаги по высоте, то тогда происходит недовар "вертикального" сварочного размера. Кстати, марка пилы не была озвучена. -
Требуется помощь по определению фрезы.
тему ответил в 001555 пользователя J.R. в Оборудование для производства
Не знаю, поможет ли. Лет уже более пяти, пересёкся на маленьком производстве с "товаром с ногами". Товар - отрезные диски из синтетики, близкой по свойствам к алмазным. Аргументы продавцов. Наши диски всего в полтора-два раза дороже твердосплавных. Срок их службы минимум десять переточек стандартных. Щщитайте, сэры. Ни один из моих клиентов не купил. Их аргумент - не мешай нам работать! Снимок совершенно не блеск. Геометрию дисков неплохо бы в прикидочных размерах предоставить. Тогда профилисты смогли бы прикинуть, из их пространства эти диски или нет. Это перед тем, как задавать вопрос - скока стоит. -
Про рыжих. Почему-то считается, что они к деньгам. Не знаю. Рыжика котёнка бомжика с огорода пристроил симпатюхе девчухе. - Я всю жизнь свою короткую мечтала о своей крыше над головой. И чтоб рыжий кот под этой крышей мне улыбался. Крыша есть, а за котёнка - спасибо! Примечание. Котёнок совершенно непривычный к транспорту за 25 километров обмяк и порывался рыгать. Выпустили его на травку, которую пожевал. Улыбнулся - поехали! Такие вот дела. По масти. Мне по фигу. Важнее взгляд и улыбка. Ведь мы не выбирали шкуру, в которой родиться? Это моя прелесть без фото обработки. С ней пришлось расстаться. Скорблю и перебираю моменты соприкосновения.
Удивления достойно не производство таких "станков", а то, что их покупают и, тем самым, держат "производство" на плаву. Стабильной прочности шва ручонками и отсчётом в уме "раз-два" просто не добиться на современных профилях. Хочется побаловаться - ветер в спину. До первого грамотного потреблянта. Разорит. Пы Сы. Заглянул на сайт "производителя". 750 кВт улыбнули!
Постановка задачи и опрос немного некорректны. Выбирать надо не производителя станков а регионального дилера. И про него мини опрос в своём обозримом пространстве. Только в своём. Выбирать сервис. Чёткий. Надёжный. Недешёвый может быть. Зато максимум три рабочих дня простоя по полетевшей специфичной деталюхе. Это время доставки курьером. На коленке её ножовкой выпиливать или подбирать гирлянду пневматики - если хочется, есть время и желание - то вперёд. Техника всегда была и будет техникой. Абсолютной её надёжности в этом мире нет. Каждому в этом мире надо специализироваться. Достаточно узко. Кто то делает окна и занят только этим. Кто то торгует произведёнными кем то и занятыми только этим делом станками. Обеспечивая их сервис. ИМХО. Пы Сы. Многие клиенты мои сознавались что покупали станки мной представляемой фирмы подороже только потому, что опросив окружение были уверены в том, что случись что с железякой - без оперативной помощи не останутся. И по истечении гарантии. Чуть другие условия. Помощь гарантирована.
Не работает дисплей на Emmegi Fusion 2LL
тему ответил в Прораб пользователя J.R. в Оборудование для производства
По моему, не стоит бодаться и запрашивать схемы и детали перевода двухголового станка на семь релюх. Может и возможно. Не копал. Не надо было. Не надо и сейчас. Как уже говорил, это товар. Хотите покупайте, хотите нет. Цена продавца. Договорная. Спрос я думаю, минимален, но не хочу каркать. -
Есть чулки теплоизоляции труб стандартные с продольной прорезью. Много лет. За 15 ручаюсь, ибо себе такие ставил. Материал типа поролона, но жёстче. Стенки чулка порядка сантиметра и выше по толщине. Практически, на все размеры труб. Стоят копейки.
Оконная ручка для замера усилия открывания.
тему ответил в Брат пользователя J.R. в Оборудование для производства
Я как-то, при наличии аналогичной проблемы, выкрутился при помощи бытового копеечного безмена. Приделал его к рычагу с замеренным рулеткой размером и все дела. Для оценки вполне сойдёт. Метрологов попрошу не пинать меня. Нам часто не "до жиру". -
Рыдал. После объявы точности замера 0.05 на пластмассе. Да на 45 градусах... Если честно, на заре своей наладческой деятельности в оконном бизнесе, приходил к клиенту со штангеном. Мяфф. Полуметровым. Механическим. Больше для антуражу. Цена деления та же. Мол, знай наших. На выставке промышленного оборудования спустя несколько лет увидел такой цифровой. Размер там был немного неудобным: 400 и 600 мм. 600 - это куда ни шло. Ценой поинтересовался. Умножь размер на два и это цена в баксах. В кредит можем продать. ............ у нас не получился. Хотя они честно старались продать. Ещё одну байку советских времён расскажу. ОТК очень крепенького производства. Бабоньки из этого отдела возбухли - как проверить точный размер полуметрового изделия? Бабоньки умеют возбухать. Снабженцы там были тоже не промах. Через пару месяцев таки привезли бабонькам микрометр. На полметра. И на полтонны весом....
