lehin
Все публикации пользователя lehin
Собственно, преамбула. Купил квартиру в доме, которому год. В первую же зиму возник вопрос - почему же дома холодно. Поиск источника холода привел к окнам. В ходе дебатов с представителями подрядчика был вынесен вердикт - продувает кладка и была произведена замена откосов (стеновая панель была заменена на 10 мм сэндвич). Естественно, это было сделано летом. Сейчас, при нулевой погоде на улице, по прежнему от окон идет холод, низкая звукоизоляция (на 4 этаже слышно проезжающие машины), конденсат на штапике, щели в примыкании адаптера к трубе. Собственно, мне все это поднадоело и, решил я эти окна поменять. Но с другой стороны - на тот хлам, который был поставлен - есть гарантия, поэтому хочется хотя бы какие-то затраты перенести на застройщика, который "благославил" установку такой красоты. Особой практики в таких вопросах не имею, поэтому буду признателен за консультацию по этому вопросу. С моей точки зрения рама и створка от разных профильных систем - достаточный повод для предъявления претензии?
Вопрос по параллельно-сдвижной фурнитуре
тему ответил в asking пользователя lehin в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
А зачем придумывать пафосные каретки на невысокую и, следовательно, легкую створку? Портал от Vorne и иже с ними - оптимальное решение для такой красоты. Ценник - ну, максимум 300 евро, плюс пластик, пакет и жадность производителя.- 33 ответа
- параллельно-сдвижная
- фурнитура
- (и ещё 1)
Ламинационные пленки - что лучше: Renolit, LG, skai-hornschuch...
тему ответил в valeryanych пользователя lehin в Общие профессиональные вопросы
Сами не ламинируем, но как переработчики LG, замечаний к качеству не имеем. Видимо, как и везде решают руки, а руки поставщиков от LG в нашем регионе ощутимо прямее Ренолита =) -
Снова Аэрэко - ставить или нет
тему ответил в shp пользователя lehin в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Если заклеить скотчем приточную щель в наплаве рамы, то окно вернется к исходному герметичному состоянию. Пару раз в мороз я так делал в детской, т. к. она ближе к вытяжке и, соответственно, через этот клапан сифонило сильнее. Принудительное закрывание заслонки проблему не решало, а вот скотч - самое оно. =))) По прежнему являюсь сторонником аэропаков - закрыть можно наглухо если необходимо. -
Стекло джамбо формата в свободном падении
тему ответил в Буратино пользователя lehin в Оборудование для производства
Странно, СРС утверждает, что стекло они бросают =))) -
Использование форточек
тему ответил в beginner пользователя lehin в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Проветривание в форточках круче стандартного откида. -
Может надо изначально научится попадать в размеры?
Какие клапана поставить в окна и можно ли это сделать своими руками?
тему ответил в Владимирр пользователя lehin в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Примерно так это сейчас и работает. Только это не решит вопроса вентиляции третьей комнаты =) Врезать третий проветриватель? =) -
Вопрос по вытяжке. В пятиэтажном доме криво смонтирована система вентиляции, в результате чего вместо вытяжки она нагоняет воздух внутрь помещения. Дабы хоть как то исправить ситуацию были установлены осевик+обратный клапан в санузел и обратный клапан в кухню (Они расположены на разных вент каналах). Приток реализован через настенные проветриватели. Но если в комнатах, где они стоят, с притоком воздуха все хорошо, то кухня и гостинная явно нуждаются в улучшении вентиляции. Вопрос - что можно сделать своими силами без глобальной переделки вентиляции дома? -
А как же плюс - полностью закрытый уплотнителем наплав и нет гемороя подбора накладок на цветных окнах?
rраз в пять меньше должно быть. А плюсы всеже есть.
Удаление старых пользователей, более 2-х лет не заходивших на форум
тему ответил в Vadim пользователя lehin в Работа этого Forumа и сайта tybet.ru
Напугался. На всякий случай залогинился и отписался =) -
Подходят, но смысл? У них блокировка ключем идет на угол 90-180%, соответственно окно с закрытой ручкой можно открыть, но нельзя откинуть.
Балконная дверь, фурнитура Siegenia. Как регулировать?
тему ответил в quicktrick пользователя lehin в Ремонт и техническое обслуживание окон
Ну мне обычно помогает если взять за оконную ручку и потянуть вверх =) Роликовый приподниматель - по памяти артикулы TRAL +TFFH. Ставиться в низ створки и трамплин под него =))) -
Расположение вентиляционных клапанов в двухкомнатной квартире
тему ответил в Stolitsin пользователя lehin в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Серьезно? Может расскажите как это реализуется? Когда то у меня было похожее расположение комнат, тока этаж был 3/10. Так у меня из ближней комнаты через закрытую заслонку тянуло со свистом, а в дальней с открутого клапана был легкий ток воздуха. И это при открытых дверях =) -
Может не стоит крутить фурнитуру на створке, которая изнаально была выставлена правильно Провисла створка - вытяните её обратно вверх и поставьте какой нить дешевый подпятник чтоб не проседала. У той же Зигении сейчас есть приличный ролик с трамплином, не зависящий от фурнитуры. -
Боюсь что помешает =) Воздух сродни электротоку - пойдет по пути наименьшего сопротивления =). Кроме того - 3/5 - вытяжка точно хорошо тянет? Не получится что не продует она 3 клапана? -
А как же 16 ступенчатые ножницы?
Выбор схемы остекления и вентиляции на шумной улице
тему ответил в Roomt пользователя lehin в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
А дискуссия то не утихает. Но общий тренд гласит что приточки уже не актуальны? =))) -
выбор компании и профиля для системы - ПОРТАЛ вместо балконного блока
тему ответил в Briari пользователя lehin в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Ну если 55 это огого, то может распашной балкон лучше? -
Бутцев Б.И - это не вы случаем?
Сайт как сайт, наполнять его ещё долго. А на тибете прикручен движок вики? Гипотеза. Может до них ещё не дошли руки.
Видимо кроме рото никто не повысит:-)
Подскажите по противовзломным пластиковым окнам (+)
тему ответил в zeder7 пользователя lehin в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Такие вещи реально знают только мент господа полицейские. Мы лишь делаем гипотезы на основании того, что кто то, когда то, чего то чинил. ИМХО - взломостойкое окно имеет место быть. Мои знакомые милици сотрудники полиции ни разу не обмолвились о вырезании штапика для аккуратного съема пакета, а вот ситуации разбивания пакета и сваливания до приезда наряда в практике встречались. Тут табличка сыграет как раз обратную роль. Жулик будет знать кого ждать и откуда. -
А что - сигналка стала панацеей? Без взломостойкого окна при указанных параметрах вполне можно зайти в квартиру и минут за 7 собраться и выйти. Больше чем уверен что наряд тока приедет к этому времени. А вот взломостойкое окно жулик будет ковырять примерно столько.
