198
Лоджия 6м - комплексная защита от солнца и от поездов
тему ответил в Nuke пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
В общем как я понял. Плита перекрытия опирается на три стороны. Экран который стоит ребром вертикально. Опирается на 2 стороны. При таком раскладе. Плюс минус 100 кг распределенные по всей длине экрана думается не решат ничего. -
6 метровое перекрытие опирается по коротким сторонам?. По длинной стороне не защемлено и нет опоры никакой. ИМХО странная конструкция. Или экран опирается на две опоры имеется ввиду. -
Перекрытие опертое по трем сторонам как я понимаю. Допустимая нагрузка если балкон шире 800 мм 200 кг на м.п края насколько помню. -
Здравствуйте. Расчет на ветровые нагрузки нужно сделать. Исходя из ветрового района (т.е конкретного населенного пункта, высоты, типа местности (тут видимо высотная застройка). По фото похоже что это высокий этаж. Вряд ли эта конструкция проходит по ветровым нагрузкам. В любом случае усилители на каждой вертикальной стойке нужны а не через стойку. Плюс наличие доборных профилей верх/низ усложняет крепления к перекрытиям. Нужны сквозные кронштейны к плитам перекрытия. Лучше бы все это дело укрепить уже как есть. Переделывать вряд ли будет поставщик. П.с. Пилястровые профили не куда если ставить. Какой то сплошной пруток подойдет возможно. Или полосу торцом к профилю. Надо прикидывать моменты инерции.
Прошу помочь по алюминию
тему ответил в newsolutions пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
В описании написано что стеклопакет на структурном герметике...потому и вопрос возник. Вроде уже разобрались. Это фасадка Шуко. С имитацией структурного остекления. -
Коллеги, кто может подсказать что это за конструкция...нужно заменить стеклопакет. Он находится на высоте 20 метров. Без осмотра по месту может кто то подскажет что это за конструкция -
Может быть внутри пакета только. Снаружи портиться. Есть "твердые" покрытия которые могут быть снаружи стеклопакета.
Вода в стеклопакете после паводка
тему ответил в Анастасия М пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
Стеклопакет на предназначен для эксплуатации под водой. Ничего Вы не предъявите производителю. Кратковременно прошел дождь, капельная влага. И постоянное погружение под воду..это разные ситуации. -
Определение типа фасадной системы и марки профиля. Снятие створки окна.
тему ответил в cacux88888 пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Снять створку можно вынув штифт из верхней петли. Он бывает фиксируется винтом сбоку. Либо саму петлю прослабить на раме и опустить ниже. Штапик после вынимания уплотнителя со стороны дома можно и руками снять. Можно толстым ножом. -
Не понятных моментов хватает. Как я понял из выступления А.Ю. Куренковой на "дни окна 2024". Который проходил в Москве в этом году. Поскольку уже все этапы пройдены..исправить ничего нельзя. Обвиняют друг друга..причастные. Одни не говорили, другие не слышали и тп. В общем обычная история. Как я понял был какой то период для внесения правок, всяких согласований, возражений и тп. Но в этот период все молчали. А споры зашли когда уже ГОСТ вышел.
Сильная слышимость через пластиковые окна
тему ответил в Konstantin_spb пользователя newsolutions в Любые вопросы
Добрый, запрашиваете паспорт изделия у поставщика. Там указан класс по шумозащите. Если это самые обычные стеклопакеты, обычный монтаж и тп...то вероятно это класс Г..будет. Скорее всего данные изделия соответствуют данному классу...что и покажет вероятно экспертиза. Возможно так же проблема в неплотности притворов. Через неплотности так же проходит шум. Пробовать нажимать руками на профили створок. в плоскости остекления и сравнить есть ли какие то изменения. Если дело не в прижиме. Улучшить шумозащиту возможна заменой стеклопакетов на стеклопакеты с толстыми стеклами. Вот вариант окна с внешним стеклом 12 мм. -
Дефект алюминиевой противопожарной перегородки
тему ответил в lcprado191 пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Стеклопакеты если с гелем то вытек гель очевидно. -
Цифровая печать на ПВХ-профиле – ноу-хау в изготовлении цветных окон
тему ответил в Alla Loseva пользователя newsolutions в Оконные новости от участников
ГОСТ 30674—2023 5.12 Маркировка 5.12.1 Входящие в состав изделия главные профили, устройства запирания, стеклопакеты и уплотняющие прокладки должны быть маркированы в соответствии с действующими стандартами на эти изделия. Допускается наличие дополнительной маркировки, выполненной в соответствии с технической документацией системодателя. 5.12.2 Маркировку оконных блоков допускается выполнять любым способом, обеспечивающим ее сохранность и читабельность в течение всего срока эксплуатации. Для обеспечения сохранности маркировки необходимо применять технологию, установленную в ГОСТ 23166. Маркировка оконных блоков должна находиться в месте, доступном для прочтения. 18 ГОСТ 30674—2023 Маркировку допускается выполнять в виде этикетки, прикрепленной на видном месте (к ручке, импосту); собственник должен сохранять ее в течение гарантийного срока эксплуатации. Необходимую информацию об изделии и предприятии-изготовителе в паспорте на изделие (на партию изделий в одном заказе), который передают заказчику, допускается определять как маркировку изделия. В случае если в процессе эксплуатации маркировка приведена в состояние плохой различимости или нечитабельности, потребитель может запросить у изготовителей оконных блоков либо у эксплуатирующей компании электронную или бумажную копию паспорта, в котором установлены вся необходимая информация об оконном блоке и данные изготовителя. В любом случае отсутствие маркировки или ее плохая читаемость не являются критическим дефектом и не могут служить причиной замены окна. -
Проблема с остеклением лоджии на морозе
тему ответил в yuka003 пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Здравствуйте. Пену старую предлагаю удалить. стены/перекрытия где был пена..пройти ГСР праймером. Потом запенить заново..можно высокоэластичной пеной. KUDO Puroflex как вариант.- 2 ответа
Полировка створки
тему ответил в Tankastar пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
По фото выше мало что понятно. Вообще по шву трещины быть не должно. Начинаться она может по шву, но потом уходить в сторону. -
Полировка створки
Заменить профиль створки..это в общем то дешево и не сложно. Странно почему застройщик идет таким сложным путем..как заделывать шов..потом полировать и тп. -
Неисправность верхнего регулировочного механизма
тему ответил в Deemas пользователя newsolutions в Ремонт и техническое обслуживание окон
Приветсвую. Не видел что бы кто то менял винты. Сама петля не больших денег стоит. -
Прочностной расчет не метрического соединения
тему ответил в AL Project & Steel пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
Где то помню информацию, что держит 3 первых витка в основном. Остальная резьба делается из за удобства производства/эксплуатации. Как уже выше коллега сказал. -
Выбор стеклопакета.
тему ответил в александр1301 пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Здравствуйте. Как вариант можно поставить стеклопакет 12-22аргон-6 и -
Огрехи монтажа, изготовления
тему ответил в kabyrs пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Добрый. 1. Надо видеть эскиз и окна на котором отмечены места установки нагелей 2. Если армирование рамы прямоугольное то как правило нагель не утапливают т.к нужно рассверливать одну стенку армирования . Если армирование рамы П образное..то пластик как правило рассверливают под грибовидную заглушку (она же заглушка для коробок..где то называют). Нагель утапливают до армирования в этом случае. А отверстие закрывают заглушкой. Специальных заглушек на шляпку нагеля не делают. Подойдут какие то типовые. Если очень хочется поставить заглушку. 3. Если поворотно откидная фурнитура..да от крайне нижнего до крайне верхнего положения 180 гр Б...надо все это осматривать.."дует" нет такого технического термина.. По ГОСТ проверяют плотность притвора так. Окрашивают уплотнитель цветным мелом. Закрыли, открыли створку. Смотрим след на раме от мела.Если след без разрывов то прижим считается плотным.
