93
Так, чем заканчивается подход с другой стороны - уже известно: слёзы в перемешку с конденсатом - по ведру в день. А если клиент согласен всю зиму оплачивать элетроотопление остеклённой лоджии, и при этом у него не загорится перегруженная проводка - так я же двумями руками ЗА. Ещё и на экскурсию приду с термометром, если пригласят (а не на экспертизу по конденсату).
Только что одному объясняли, чем это может для него кончиться, и, сразу же другой. Может быть это заразный вирус?
Недавно поставил эксперимент: при АБСОЛЮТНО неработающей вытяжке и -7 градусах за окном поставил откинутую створку на вторую позицию гребёнки "Рото". Через полчаса конденсат ушёл. а температура в комнате осталась +21. С точки зрения физики - работает. Но, всё равно, дышать тяжело. Ну, не знают они ни ГОСТов, ни влагомеров. У нас в России большинство фирм такие. Особенно, столярные. Но и пластиковые не лучше. (Я не говорю о пользователях форума).
Возможно, заводской брак. Недотянут регулировочный винт. С 5* проще: по понедельникам с 15 до 18 в МОЗП. (Желательно заранее предупредить через личку).
Рекламация!!! Заказчик Жалуется!
тему ответил в Prohor пользователя Windower в Общие профессиональные вопросы
Подозреваю, что в Вашей ситуации дешевле заплатить ему неустойку, чем судиться (судебные издержки, экспертизы, штрафы, моральный вред...). Главное - получить расписку, что никаких претензий он больше не имеет. Тем более, что гарантия, как я понимаю, уже кончилась. -
По части вентиляции, возможно, придётся оплатить независимую экспертизу (ЖЭУ - заинтересованное лицо, и доверия не внушает). Возможно, ЖЭУ мерял вентиляцию до того, как её перерубили на верхних этажах. 3 года нзад, по-моему, уже действовал Закон о техрегулировании, считающий ГОСТы рекомендательными. Но тогда Вы должны были указать, какому нормативному документу должны соответствовать сборка и монтаж (ст.10 ЗЗПП). -
Дело в том, что монтаж и запотевание связаны "с точностью до наоборот": чем лучше монтаж, тем надёжнее запотевание. Я делал экспертное заключение по качеству изготовления и монтажа по заказу крупной известной фирмы. По окнам обильно тёк конденсат. Пришлось написать, что претензий к качеству у меня нет (косяков не нашёл). А за замену в "конденсатных" квартирах, может быть, лучше не браться? Ну, хотя бы, пока заказчик не разберётся с влажностью. -
1. Померить температуру и влажность В РЕЖИМЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ, то есть, при открытом клапане. Если клапанов нет, в режиме щелевого проветривания. Не забыть вытереть от влаги стёкла и уплотнители. Замер произвести через 1-1,5 часа после перевода в режим вентилирования. Температура должна быть 20-22 градуса. Влажность - в районе 30% (См. СанПиН 2.1.2.1002-00). 2. Если температура будет слишком низкой при щелевом проветривании, значит нужны клапаны. Щелевое провтривание даёт от 70 куб. м в час, клапаны - до 35. 3. Конденсат на уплотнителях - естественное явление, так как температура уплотнителя достаточно низкая (сопротивление теплопередаче по фальцевой части относительно мало). 4. Если конденсат убрать не удастся, жильцу придётся писать жалобу в коммунальные службы, чтобы те нашли пробитую трубу внутри стены - источник повышенной влажности в квартире. Или разобрались с подачей тепла на батареи. ВНИМАНИЕ! Если в квартире велись отделочные работы меньше 2-х месяцев назад, то конденсат - от остатков испаряющейся из отделочных материалов влаги. И не вредно затребовать официальный документ о работе вытяжной вентиляции. P.S. Чтобы избежать подобных инцидентов, нужно прописывать эту ситуацию в Договоре с клиентом. P.P.S. Не спешите менять стеклопакеты. Их теплозащиты МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ. При этом Вы, как бы, признаёте свою вину, которой, на самом деле, нет. -
Ах, так это САМ КЛИЕНТ делал расчёт вентиляции, а заодно, освещённости и теплозащиты! Почему же, тогда, у него только со второго раза получилось? А, может быть, и не получилось. Ведь ошибки в теплозащите и освещённости не проявляются в виде потоков конденсата.
Естественно, клапана нужны при "родной" системе вентиляции. Если ставить принудительную приточно-вытяжную (в 20-30 раз дороже), "об чём речь?", как говорят в Одессе. Только у меня вопросик: перед монтажом вентиляции какой-то расчёт делался, или заказывали, как окна - по цвету и по цене? А если не делался, где гарантия, что снова не потечёт? Угадали случайно параметры - молодцы. Не угадали - проблемы клиента. Всегда можно доказать, что он сам это попросил. Или, всё-таки, в отличие от заказа окон, вентиляцию рассчитывали? (То, что окна никто не рассчитывает, кроме размера, известно уже всем).
Бог в помощь. Мне тоже нужны клиенты на экспертизы по конденсату. Нормальный проект такого помещения, как я понимаю, стоит дороже, чем его оборудование. А без обследования и проекта - см. подпись.
Мой сотрудник ПЯТУЮ ЗИМУ окна не открывает для вентиляции ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ. Температура в комнатах - 20-22 град.С Это достаточно волшебно? Компоненты системы: ЕММ + ОС + EUROSTRIP. Только "наши" заклеивали в окнах раздельного открывания и внутренние и наружные притворы, а потом, чтобы не обмерзали наружные стёкла, засовывали между ними мешочек с солью. (Наружные притворы заклеивали, "чтобы не дуло"). Предлагаю взять в руки ЕММ и измерить щель при поднятом рычаге блокировки. Если щелемер покажет 1 мм, бегу за армянским 5*.
И опять о конденсате на окнах
тему ответил в стрелок пользователя Windower в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Хорошо, тогда послушайте речь о лопнувшей внутри стены трубе отопления. Если мастер ГРАМОТНЫЙ, он покажет Вам Договор, в котором вопрос с конденсатом не оговорен. Чтобы отстоять права на комфорт, нужно написать заявление в эксплуатирующую Ваш дом организацию (управляющую компанию) в 2-х экземплярах; на 2-м при подаче секретарю проставить входящий номер. -
Рассказ обывателя. - Приехали на экскурсию во Францию и обнаружили в гостинице клапан Аэрэко, забитый туалетной бумагой, чтобы не дуло. - А кто жил в этой гостинице? - Ну, обычно, русские туристы...
Отличное решение: даём взятку чиновнику ("гемор был при согласовании") и подсаживаем температуру в нижних (или верхних) квартирах, пока они не догадаются пойти в прокуратуру или ОЗПП. Вот тогда и начнётся настоящий "гемор".
Я, наверно, чего-то не понял. На клапане Аэрэко стоит клавиша блокировки, позволяющая практически перекрыть приток воздуха. На моей памяти заклеивать скотчем отверстия под клапаном пришлось только одной пожилой даме, страдавшей хроническим алкоголизмом. И объясните мне, какой может быть сквозняк от притока 15-20 куб.м в час, направленных через плоскую щель в потолок? Рекомендованное щелевое проветривание даёт 70-120 куб.м в час по всей высоте окна. Давайте, всё-таки, отделим строительную физику от неврозов.
Существует строительный норматив: отношение светопрозрачной части к площади пола от 1/5,5 до 1/8. Исходя из этого, часть проёма придётся превратить в стену. Но это не пропустит Архнадзор. Под окнами всегда должны стоять батареи, дающие тепловую завесу от стока холодного воздуха вдоль стекла, причём электрические и мощные, так как вывод парового отопления на лоджии запрещён. Тёплый пол такой завесы не даёт, поэтому присоединённое пространство всё равно превращается в нежилую зону. Дело в том, что сопротивление теплопередче нормальной стены - 3,5, а окна - 0,55 (можно дотянуть до 0,8). Почувствуйте разницу. Сколько видел присоединённых лоджий, они все были с проблемами, причём проблемы проявлялись уже после дорогостоящего присоединения и отделки. Отзывы владельцев были, примерно, такими: "Ну, сделали глупость, теперь уже поздно, не переделывать же обратно..." Одни бедолаги после такой переделки переболели воспалением лёгких (вместе с детьми), потом раскошелились на $2000 на установку низкоэмиссионных стеклопакетов, заметное количество денег тратят на электроотопление присоединённой лоджии, и, всё равно, пользуются этим пространством только летом (ну ещё поздней весной и ранней осенью). Похоже, теперь Ваша очередь поэкспериментировать на здоровье своей семьи. Подумайте, Вам это надо?
Бракоделы установщики
тему ответил в Тихий пользователя Windower в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Если Вы подписываете юридический документ, не читая, Вы сильно рискуете стать жертвой мошенников. Но Вы можете обратиться в местное отделение Общества защиты прав потребителей: этот, с позволения сказать, "договор" ущемляет Ваши права в части ст. 10 и ст. 12 Закона о защите прав потребителей (информация о товаре, услуге). А дальше будете работать с юристами и экспертами. -
Помогите, пожалуйста
тему ответил в Marsi пользователя Windower в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Одна из возможных (и весьма вероятных) причин повышенной влажности - трещина в трубе отопления или водоснабжения. Если трещина внутри стены, вода, растекаясь под полом, и даёт обильный конденсат. Придётся писать заявление в коммунальные службы. Они обязаны устранить причину. Клапан АЭРЭКО весьма желателен: у коммунальщиков не будет повода ссылаться на герметичность окон. И ещё полезно проконсультироваться с юристом: дело может дойти до суда. По СанПиН 2.1.2.1002-00 влажность в помещении должна быть 45-30%, температура 20-22 градуса (допускается 18-24). Если температура понижена - проблема ещё и в отоплении. -
Эх, если бы это были страшилки... А то, каждый божий день - одно и то же. Мне-то только лучше: меньше очередь - меньше трёпка нервов, особенно зимой. Так что, изобретайте свой велосипед на здоровье.
Да так, мелочи: полиуретановый молоток, 2 пластмассовых лопатки, специальная стамеска, дистанционные вставки 1-5 мм на толщину стеклопакета, рычаг-домкрат, пара присосок, зеркальце с подсветом... А потом Вы кокнете стеклопакет, а я буду виноват? Нет уж! Меняйте уплотнитель (он рассчитан на 20 лет эксплуатации, и меняют его, как правило, тогда, когда не могут разобраться в неправильной расстановке ответных планок ), регулируйте ключиком на 4 мм и смазывайте фурнитуру спреем с силиконом из "комплекта для ухода за окнами", купленного в ТБМе. Не получится - обращайтесь к профессионалам - тут их полный форум. Я за ремонт окон после самодеятельного вмешательства берусь с бо-о-ольшой наценкой. Так что, будем надеяться на лучшее! А некоторым нравится, когда дует... Особенно, после собственного ремонта. Всех благ.
Промерзание монтажного шва, или стены
тему ответил в KAA пользователя Windower в Общие профессиональные вопросы
Да нет. ПРОЕКТИРОВЩИК с дипломом инженера-строителя. -
Как раз, на больших створках и балконной двери часто оказывается, что регулировка на помогает, так как створка параллелограммом, и тогда надо перепакечивать. Да минует Вас чаша сия
Соответствие сборки и монтажа нормативным документам. Ответственность Исполнителя за нарушение условий Договора. Полная информация о товаре и услугах ( статья 10 Закона о защите прав потребителей) Порядок решения конфликтов. -
Уплотнитель, наклеенный на металлическую петлю, будет деформировать створку, провоцируя поддувание в зоне всего верхнего угла.
