5
Проблемы со станком КАBAN 2020
тему ответил в Andrey ASO пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Там не с педали нужно начинать а нажать 2е зелёные кнопки .Выйдет центровочная пластина а дальше педаль! -
Корзина плат AKS 1105
тему ответил в BilCom пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Да там нет контролера! Набор плат с релюхами и несколько с таймерами. -
У нас на таком станке стоят эти платы. периодически контакты релюх подгорают на платах.Уже почти все поменял. Зачем менять корзину плат? -
Помогите:Настройка станка ozcelik gemini- II a
тему ответил в caxap1982 пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Когда брали не проверяли что ли? Если проверяли и всё работало то ищите что могло в дороге открутиться! Ну и подключение само собой проверьте ,порядок фаз,направление вращения пильного диска. -
Подтеки из под штапика в деревянных окнах
тему ответил в TGEO пользователя servis-roman в Стекло и стеклопакеты
Похоже пропитка какая то из дерева выходит. Дышут! -
Вторичная герметизация
тему ответил в Сергей_62 пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Мыльный раствор,валик а на него насадки жёлтого цвета. -
URBAN AKS 4020 замена механического регулятора температуры
тему ответил в RudenskiyD пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Я сделал всего 3 операции после включения! 1.выбрал термопару 2.выбрал SSR после нагрева сварки проверил температуру пирометром-она не совпадала на 20 градусов на первом и на 17 градусов на втором приборе. 3.подкорректировал температуру Всё больше никуда не лазил и ничего не включал. прибор сам отстроил PID -
Да сам запускается! Ничего не выключали. -
Всё работает отлично! После первого включения прибор погонял температуру туда сюда,сам подстроился под инерционность нагревателя и теперь держит точно градус в градус. -
Выставили в настройках термопару Выставили значение SSR для работы с твёрдотельным реле. После нагрева выставили корректировку по градусам -
Да осталась родная.Выбрали из списка там 16 вариантов по моему. Потом откорректировали(расхождение было в 20 градусов с пирометром) В настройках всё есть! -
Мы ставили вот такой! Всё подошло ! Нагреватель через твёрдотельное реле сделали. http://www.autonics..../01&db_uid=1800 Ставили TC4W и половину отверстия заклеили .TC4L в наличии не было ! Он как раз 96*96 -
Ты прав эти UTR-310 просто нужно подстроить.Они все не бьют по температуре.Один раз выставил пирометром и работают по сей день. Как писал выше в ручке есть механизм корректировки.Гаечку отпустил,поставил ручку на ту температуру которую показывает сторонний термометр и затянул! Нормальный сварщик сразу по шву видит неладное. Часто рамой прилетает по этим датчикам,особенно на одноголовом! -
А в чём неадекватность? Температуру можно подстроить и подкорректировать с реальными показаниями открутив гаечку под крышечкой чёрной ручки. -
Сварочник Ozcelik Orion контроллер выдает ошибку
тему ответил в kaz-al пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Прогу на ослика думаю зашьют в представительстве ослика! АЗком по моему его зовут! Можно переделать на что то типпо такого турецкого!! Ослики сейчас такие ставят. -
зачем тогда нарезать шестигранник с двух сторон?? Достаточно с одной для прикручивания!!
Смотрите чтобы ток встроенного реле совпадал. В родном 10А . Бывают контролеры с SSR выходом тогда докупать твёрдотельное реле. -
Возможно программа слетела. Контролер у вас LG? или LS -
С нетерпением ждём результата вскрытия!
И какой же правильный ответ???
Врятли пресс! С двух сторон шестигранники не делали бы! Скорее всего раскручивается! Сидит возможно на клею!
Lisec BSV-45 1991 г.в. CPU sigmatek CP 081
тему ответил в servis-roman пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Спасибо! Получается значение в 3м столбце берётся с таблицы профилей. Значит править средний столбец 2я строка? -
Добрый день! Машина BSV-45 1991 год выпуска. Размер уходит только по длине по тому как в основном пакеты такого размера идут прямоугольной формы. Наша линия может закрывать пакеты до 1610мм по ширине . Наверное если согнуть рамку 2000*2000 то возможно она вся будет меньше на 2 мм. На 2 мм короче все рамки (всех профилей) . По логике править нужно масштаб главной подачи.! Подскажите какой это параметр? По поводу переделок то честно говоря думаю не одна переделка не проживёт столько сколько прожила эта гнучка. Для модернизации нужны резкие основания и невозможности восстановления старой системы!
