5
Ozcelik ремонт оборудования
тему ответил в kovalski пользователя servis-roman в Оборудование для производства
В выходные отправлю паспорта на станки!- 27 ответов
- ozcelik ремонт
- инструкция
- (и ещё 3)
тему ответил в servis-roman пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Да я бы с радостью, но как это сделать? Объясните если! -
Проблема заключается в следующем! На протяжении полу года при включении станка экран моргал где-то 2-5 минут, пока не прогреется, потом всё в норме! Вот после праздников вышли - включили, а экран не работает! Может, была у кого такая проблема? Так панель и станок работает (позиционируется и ждёт размеры рамки), но не видно нифига на экране! Вот фото кишок этой панели! Есть 2 заметных проблемных места 1. кондёр 0.1мк 250 и диод с почерневшей дорожкой!
Пиши, что нужно! Помогу! Есть вся документация + схемы.- 27 ответов
- ozcelik ремонт
- инструкция
- (и ещё 3)
Уменьшился размер сварного шва
тему ответил в BilCom пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Где-то должно убавиться, а где-то обязательно прибавиться! Я про высоту и ширину! Если так-то нарушили регулировку, если все стороны равно мало время накрутили нагрева! -
Мойка Optimac
тему ответил в Александр Николаевич пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Была такая проблема из-за горячей воды в 60 градусов! Сделали 30 градусов и проблема ушла! Полосы были тоненькие белые под углом к низу стекла (как фен сдувает воду). -
Помогите по сварке Fimtec SLV
тему ответил в escobare пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Выдавливает профиль из-под прижима! Смотрите регулировку давления на прижимы (6 бар) и на сдвижение стола (2-4 бар)!- 7 ответов
- fimtec_slv
- помогите по сварке
- (и ещё 2)
Настроить угол сварки на станке
тему ответил в Экостройсервис пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Там ещё и линеечки с градусами приклёпаны! -
Сверлильный станок RINALDI под петли
тему ответил в 4UDO пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Пятница -
Отчеты для СО7
тему ответил в berk773 пользователя servis-roman в Отраслевое программное обеспечение
Подгрузить вряд ли! У каждого отчёта прописаны пути, откуда брать информацию в каждую строку и колонку! Пути у всех разные! Нужно в ручную создавать! Саму табличку и рисунки может и можно подгрузить! Вот из чего состоит коммерческое предложение: фото [Эскизы] [Таблица изделий] [Счет: скидки] [Таблица работ] [Счет: Итого] -
Отчеты для СО7
Не запускается усорезная пила КЦУП игла
тему ответил в CerGuK пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Инструкции на оборудование
тему ответил в Valt пользователя servis-roman в Инструкции на оборудование
Обращался в Пелкоп пару раз. Просил схему монтажа с размерами Стола для резки стекла с погрузчиком Lisec со всеми номерами и т.д. НЕ ПОМОГЛИ, пришлось искать по форуму! Нашел! Просил документацию на Русском для LISEC GFB-60/30-60/30RE. Запросили 500 евреев. НЕ ПОМОГЛИ, пришлось искать по форуму! Нашел! Больше обращаться не буду!!! -
Запросил паспорт на LISEC GFB-60/30-60/30RE. Дал все данные (номер, год и т.д.) Ответили: От кого: "Natalia Yanovskaya" <Natalia.Yanovskaya@lisec.ru> Роман, добрый день. Данную информацию необходимо запрашивать в Австрии, стоимость - около 500 евро. После Вашего подтверждения и оплаты счета мы разместим заказ. С уважением, Яновская Наталья, сервисная служба ООО "Пелком Дубна Машиностроительный завод" -
Подскажите, где найти Bosch 0820230003
тему ответил в ProFine пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Он, наверное, монтируется на плиту и сверху 2 фитинга на пневмоцилиндр!- 8 ответов
- bosch
- murat tc-292
(и ещё 1)
Теги:
Доброго дня! Ищу информацию по Автоматическому станку для гнутья рамок Masterband МВ425! Может, кто знает пароли для входа в настройки? Заранее спасибо! -
Программа GPS.opt импорт из 1С, Excel или Word
тему ответил в servis-roman пользователя servis-roman в Отраслевое программное обеспечение
Отправил три письма (каждый день по одному)! НИ ОТВЕТА, НИ ПРИВЕТА!! Странно работает представитель! -
Производитель не отвечает! Жду! -
Отправил! -
Подскажите, есть представители в России? -
Добрый день, форумчане! Нужна помощь! Устали забивать заявки вручную! Подскажите, пожалуйста, как импортировать данные из 1С , Excel или Word в программу GPS.OPT. Я так понял, это делается посредством *.TRF файла, а где узнать его формат, как выглядит документ??? Кто знает, как сделать? Заранее спасибо!
Стол резки Lisec ESL RS (ошибка)
тему ответил в PILOT666 пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Гляну завтра в своей инструкции на старый стол, может, что и нарою! -
Yilmaz dk502 проблема с утюгом
тему ответил в leoncheb777 пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Добавьте скорость опускания или отрегулируйте демфирование пневмоцилиндра опускания нагревателя! -
Одноголовый сварочный Lisi A1. Не срабатывают операции.
тему ответил в artel пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Схема управления, я так понял, релейная! Станок один в один как ALUMA! Проблем может быть множество! Начните с контакта регулятора температуры на включение станка (она обычно 240 до 260) ниже станок не включается и выше станок не включается! Возможно, на вашем регуляторе этот выход не настроен! Проверьте магнитные датчики пневмоцилиндров - не сдвинулись ли они!
