Evgen OTK
Все публикации пользователя Evgen OTK
  1. А вот темка про паспорт на окна: http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...&hl=паспорт
  2. Вот письмо Госстроя: http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=11365
  3. Нет, мы переработчики, производим окна. Стеклопакеты покупаем у двух разных компаний, вот я после создания этой темы и задумался - ведь в протоколе сертификационных испытаний указывается производитель стеклопакетов. А что если производители разные? Врочем, надеюсь ничего страшного, просто в протоколе укажут не одного, а двух производителей.
  4. Паспорт на окна может служить хорошим дополнением к основному договору. Мы в него заносим не только то, что нужно по ГОСТу, но и всю информацию, которая не вошла в основной договор. Например, инструкцию по эксплуатации, так же пишем подробно о конденсате, о том как сберечь окна во время ремонта, и многое другое. В общем все, на чем обжигались. Кстати, Т34, хочу спросить – вы узнали можно ли в одном сертификате указывать два профиля? У меня с этого года похожая ситуация, только не профили разные, а стеклопакеты.
  5. Как же вам без паспорта сертификат выдали? Смотрим ГОСТ 30674 п 5.10.3 "В комплект поставки должны входить документ о качестве (паспорт) и инструкция по эксплуатации изделий." Пример паспорта дан в приложении ГОСТа 23166
  6. ГОСТ 30971-2002 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ ГОСТ Р 52749-2007 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ ОКОННЫЕ С ПАРОПРОНИЦАЕМЫМИ САМОРАСШИРЯЮШИМИСЯ ЛЕНТАМИ
  7. Я тоже думаю, что такого не бывает, тем более, что собиралось под чутким руководством. Я бы первым делом проверил монтаж. Проверьте тщательно - нет ли нарушений прямолинейности, достаточно пару миллиметров и цапфы не будут цеплять за ответки, а так же нет стоит ли рама винтом.
  8. Evgen OTK
    Импорт ПВХ-изделий
    Интересно, за счет чего цена отличается?
  9. Не знаю про жидкий пластик, но если будете использовать силикон или акрил, то не забудете перед нанесением обезжирить шов. А еще проверьте, не дует ли из этого шва. Но в любом случае эти материалы недолговечны, менять их надо каждый год (к счастью это несложно), а вообще лучше бы Вы не экономили при заказе окон и установили бы стартовый профиль, и тогда этой проблемы вообще не возникло.
  10. Объяснено письменно или устно? Это, как говориться две большие разницы. В любом случае Вы уже ничего не сделаете. Либо меняйте ей с/п (но знайте, она скорее всего потребует еще оплатить экспертизу, а может быть какую-нибудь компенсацию), либо берите хорошого юриста и судитесь. Шанс выйграть дело 50 на 50.
  11. Мы при изготовлении таких дверей (кстати тоже Века и Зигения), сталкивались с проблемой правильного подбора фурнитуры. Порталы Зигения делает уже давно, и всякой разной фурнитуры набралось у них уже немало, порой из всего этого многообразия сложно выудить именно то, что надо. Кроме того нужно быть особо внимательным менеджерам и замерщикам, порталы можно сделать в различном исполни, (в том числе и с двумя открывающимися створками) и важно чтобы техническое задание, поступившее на производство было понятно, и соответствовало желанию клиента. Так же нужно обратить внимание на монтаж. Если монтажники раньше не сталкивались с порталами, нужно научить их как правильно снимать створки, как и какими ключами регулировать, как правильно установить ручки, и прочее.
  12. Если деревянные окна имеют сертификат, отдельно сертифицировать дерево-алюминий не надо.
  13. Evgen OTK
    паспорт на изделие
    Посмотрите ГОСТ 23166-99 там есть приложение В - в нем указана вся информация, которая должна быть в паспотре, и даже представлен образец паспорте. По желанию можно в паспорт внести дополнительную информацию.
  14. Петли нехорошие – нерегулируемые… А пакет нужно растягивать следующим образом – снять штапики, и с помощью плассмасовой (деревянной) лопатки заменить пластиковые подкладки (между с/п и створкой), на более толстые. Необходимо сделать так, чтобы диагональ от нижней петли, была на несколько миллиметров больше, чем от верхней. Может быть поможет… Только лучше если это будет делать специалист.
  15. Evgen OTK
    откосы
    Данная лента (ПУЛ), предназначена для отделки откосов мокрым способом, это означает, что на ней штукатурка будет держаться. А вот будет ли она держаться на неподготовленной стене, это весьма сомнительно. Цель этой ленты – защита монтажной пены, поэтому, думаю, обрезать лишнее можно, оставить лишь так, чтобы прикрывала пену, и после штукатурить. Только, мне кажется, что могут возникнуть сложности, из-за того, что зазор между окном и стеной слишком маленький. Откосы могут получиться под углом 90 градусов, что не очень красиво смотрится.
  16. Как это для каких целей? Для контроля качества конечно. А вдруг по ошибке, стекольная компания поставит Вам партию с/п без покрытия? Или покрытие будет не стой стороны? А с этим детектором, Вы будете уверены, что все в порядке, тем более что проверять очень просто – там всего одна кнопка.
  17. Есть специальный приборчк, который определяет, есть ли покрытие, и с какой стороны оно нанесено. Для заказчика, конечно, нет смысла искать такой прибор, а вот для переработчиков очень даже неплохо его иметь.
