190 -
Everything posted by Evgen OTK
А рабочие те же работают? Знаете, как бывает с новичками – уронил молоток на пол, не протер его потом, прилипла песчинка, и всё – стеклопакет испорчен.
Установка многоступа???
Evgen OTK replied to bushAK's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Вообще-то данная фурнитура на створке имеет регулировки, которые позволяют устранить проблему без хирургического вмешательства (если конечно нет проблем с размерами изделия и монтажом). -
Устанавливается эта деталь в фурнитурный паз, следующим образом: Высоту выравниваете по зацепу на угловой передаче створки - зацеп должен проходить чуть выше этой ответки, положение ручки при этом должно быть горизонтальное: Да, после установки, возможно задевание зацепа за ответку, если это произойдет нужно будет отрегулировать фурнитуру. По-поводу комплектации, в ГОСТе сказанно: "5.10.1 Комплектация изделий при их поставке потребителю должна соответствовать требованиям, установленным в заказе." Т.е. что указанно в договоре, то и должно быть, и за то, соответственно заплачены деньги. А инструкция по эксплуатации должна быть обязательно, почитайте внимательно документы, может быть вы что-то упустили? Такое бывает. -
Это часть многоступенчатого микропроветривания. Устанавливается на раму в верхней вертикальной части. Действительно странно, что ее не установили на производстве, должны были сделать. Но не думаю, что стоит ругаться из-за этого, установить ее очень просто, (чуть позже сделаю фото). -
Мы от ПСУЛа отказались еще после холодной зимы 06. На морозе он дубел, крошился и разваливался. Очень вероятно, что это просто был сам ПСУЛ бракованный, но все равно, не прониклись мы как-то к этому материалу. Устанавливаем только в исключительных случаях.
Сертификация, это все-таки проверка соответствия изделий ГОСТу, а не проверка качества изделий. Проверять толщину армировки на готовых изделиях никто не будет, но даже если гипотетически предположить что будет, то по ГОСТу допускается не менее 1,2 мм, а меньше вроде бы и не бывает. Но и повторюсь, все испытания проводят на специальном образце в лаборатории, а в цех эксперты ОС приезжают больше для виду, а некоторые вообще не приезжают. Я уже где-то писал, что можно без труда получить сертификат в ОС, находящимся в другом городе.
Непосредственно в цеху с вашими окнами ничего не делают, и уж тем более разрезать не будут, максимум сделают замеры. Но нужно будет изготовить изделие по требуемым размерам, и сдать на испытание в специальный аккредитованный центр. А вот там их будут испытывать всеми известными методами, на воздухопроницаемость, изоляцию воздушного шума, отклонение от номинальных размеров, и т.д. все, что требуется по нормативным значениям. Отдельно еще нужно будет изготовить и испытать уголки на прочность сварного шва. Но этим сертификация не ограничивается, еще нужно будет подготовить кучу документов. А так же сделать поверку инструментов.
ПВХ двери в коттедж – не лучшее решение, если нет тамбура, все таки воздух они хорошо пропускают. Да и выглядят они как-то казенно даже ламированые (ИМХО конечно). В коттедж лучше ставить деревянные или порталы. А для магазина ПВХ дверь вполне нормальный вариант, хотя все равно рано или поздно ее убьют.
Угробит такой водитель кого-нибудь, и будет вам исключение...
При сборке дверей, в центральной части усилителя делается выборка под замок. Эта выборка должна быть как можно меньше, иначе она ослабляет усилитель, и в этой самой слабой части и происходит деформация, дверь за счет защелки сильнее прижимается к ослабленному центру, а верх и низ соответственно отходят. Иногда в верхней части помогает доводчик. Это характерно для ПВХ дверей, можно сказать это их слабое место, для избежания подобных ситуаций нужно использовать более толстый усилитель, и специальные широкие профиля. А лучше вообще ставить деревянные двери. Нужно так же использовать многоригельные замки (это рекомендация ГОСТа 30970-2002), тогда по крайней мере в закрытом на ключ состоянии прижим будет обеспечен. Кстати, проверять прижим надо именно в закрытом состоянии.
Сертификат качества (соответствия) - документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям качества и безопасности, установленными для нее действующими стандартами и правилами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.). Данный документ также иногда называют сертификатом качества, сертификатом безопасности, таможенным сертификатом и т.д. Существует обязательная сертификация, в этом случае выдается сертификат соответствия на желтом бланке, а также добровольная сертификация, - в этом случае бланк сертификата качества синего цвета. Постановление, регламентирующее необходимость получения сертификата качества на ту или иную продукцию (Постановление Госстандарта РФ от 30 июля 2002 г. N 64 "О Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии"). Если продукция входит в данную номенклатуру, то она подлежит обязательной сертификации и необходимо получать желтый сертификат качества. Взято отсюда: http://mostest.ru/sert_sootv.html
Люфт оконных ручек
Evgen OTK replied to El/vira's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Скорее всего немного ослабли винты, которыми крепится ручка к приводу. Их необходимо подтянуть, винты находятся под декоративной планкой на ручке (она поворачивается). -
Мне тоже это нравится Важно не то, что написано, а то, как это можно представить
На продуктах должна быть бирка, где написано из чего они сделаны, чтобы любой аллергик мой прочитать… Впрочем это не важно, возможно вы и правы. Но вот допустим я переработчик, а вы поставщик СП. И у меня бы потек бутил (или что там еще…) и было бы установлено, что это произошло из-за того, применения силикона при производстве изделий. Я конечно, бы настаивал, что это ваша вина. И ссылался бы на ГОСТы, и ТУ. Для начала берем мой ГОСТ 24700 п 5.5.5 Для установки стеклопакетов должны применяться силиконовые герметики или эластичные полимерные уплотняющие прокладки или комбинации этих материалов. Здесь указан конкретный материал – силиконовый герметик, стало быть, я ничего не нарушил в технологии изготовления изделий. Далее берем ваш ГОСТ24866 п 4.2.9 Применяемые для изготовления стеклопакетов материалы должны быть проверены на совместимость и морозостойкость в процессе проведения испытания стеклопакетов на долговечность. и еще 4.1.10 Конструкции стеклопакетов должны выдерживать эксплуатационные нагрузки согласно действующим строительным нормам с учетом требований настоящего стандарта. и главное: 4.1.8 Стеклопакеты должны быть долговечными (стойкими к длительным циклическим климатическим воздействиям). Конечно, я еще бы запросил документы у поставщика силикона, о том, что применяемый силикон допускается при производстве деревянных окон. Ну а потом бы топал ногами и требовал замены СП
Двадцатка, это без учета испытаний образцов, поверки инструмента, и прочего, только плата за проведение сертификации. Недавно счет оплачивал.
Сорри, если чего-то не понял, я не стеклопакетчик. Но ведь при производстве деревянных окон, а так же при монтаже используется силикон. Никогда не слышал ни о каких ограничениях. А если какой-то силикон нельзя использовать совместно с вашими стеклопакетами, то разве вы не должны предупреждать об этом переработчка? Кстати могу предположить бредовую версию… Глухари, как и створки должны иметь небольшие технологические отверстия (они находятся с торцов и их почти не видно), которые обеспечивают доступ воздуха в камеру между стеклопакетом и деревом. Если этих отверстий нет, то в этой камере не будет вентиляции, и соответственно будут происходить черт знает какие процессы, в том числе, например, резкое увеличение температуры при нагреве окон. На створках отверстия остаются открытыми, а на глухарях могут быть и заделаны при монтаже. Может это могло как-то повлиять?..
Действительно на производство можно никого не водить. Я буквально сегодня узнал, что оказывается, имея производство в Питере, можно получить сертификат в Москве, и при этом не надо никому, никуда ездить - достаточно отправить документы. А вот зачем профилист нужен при сертификации, я не понял. Мы как-то сами обходимся.
Обязательная_сертификация.doc
Стеклопакеты, а так же ПВХ и деревянные окна, подлежат обязательной сертификации. Пройти сертификацию не сложно. Алгоритм следующий – связываетесь с органом сертификации в вашем регионе, получаете от них список документов необходимых для сертификации, и оплачиваете счет (примерно 20 000 руб). Еще нужно направить в независимую лабораторию образцы продукции для испытаний. Когда будут готовы документы и образцы – приглашаете экспертов ОС к себе на производство, проходите проверку и сертификат ваш, - можете законно производить и продавать продукцию.
Не забудьте, только, что окно, это элемент здания, причем довольно сложный элемент, рассчитанный на много лет эксплуатации, и соответственно влияющий на безопасность. Ошибки, допущенные при изготовлении или монтаже, могут плохо закончатся.
Когда придет замерщик, не называйте его «обмерщиком», не любят они это…
Уважаемые коллеги, подскажите, кто знает. Заказчик хочет увеличить звукоизоляцию в ночное время в спальне, и для этого хочет установить за окнами роллеты. Отсюда вопросы: 1 – будет ли ощутимый эффект по звукоизоляции? 2 - Можно ли обеспечить при этом вентиляцию? 3 - И вообще, какие могут быть «подводные камни»?
Разность диагоналей на створке
Evgen OTK replied to Евгений's topic in Общие профессиональные вопросы
У нас точно такая же ситуация, похоже эксперты ОЗПП нашли слабое место в оконных конструкциях. Мы точно так же растягиваем створки (особенно больших размеров), тут уж никуда не денешься, если диагональ слабо растянуть, то створка через некоторое время провиснет, как бы в теории не утверждалось обратное. В качестве объяснения для суда мы говорим приблизительно следующее: «Разность длин диагоналей величина регулируемая. Со временем, створка, закрепленная консольно, провисает, это происходит вследствие естественных физических причин и разность длин диагоналей меняется. Но так, как данный факт давно известен, то существуют специальные средства, для регулировки подобных случаев». И предлагаем «отрегулировать» створки (т.е. перестеклить). Евгений, поделитесь информацией – какой вы нашли выход? -
Прогиб импоста это брак?
Evgen OTK replied to Vlar's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Пункт ГОСТа вы нашли правильный. Прогиб в основном происходит из-за использования тонкого армирующего усилителя, так же может повлиять створка, установленная на импосте, неправильно установленные опорные колодки, и отклонения от уровня при монтаже. Но надо учитывать, что импост, в центральной части не закреплен жестко, как рама, и следовательно более уязвим к деформациям. Если считать, что прогиб всего 1 мм, то все ГОСТу соответствует, если 2-3 мм, то нет. А вот как правильно проводить замер – не знаю. Самому хотелось бы это выяснить. Что касается дальнейшей эксплуатации, то думаю проблемы, вряд ли возникнут, а если возникнут, то импост всегда можно поменять на месте.
