190 -
Everything posted by Evgen OTK
Уважаемый Piligrim, большое спасибо Вам, а так же всем, кто принимает участие в этой ветке.
Это интересный эксперемент, реальную практику не заменят никакие испытания и теоретические расчеты. Можете подробней рассказать? Вы замеряли температуру на поврехности? Как обстоят дела с конденсатом?
Уважаемые форумчане, может быть у кого-нибудь есть пример готового проекта окна?
Чего-то это ГОСТ на ТЗ для програмного обеспечения, не очень-то подходит, к сожалению...
Ок, спасибо!
Больое спасибо за развернутый ответ! Буду ждать описания "Технического задания"
......Что же такое проект отдельно взятого окна, и как его правильно делать? (изм. Piligrim)
Помогите с актами и экспертной оценкой
Evgen OTK replied to okonshiknn's topic in Общие профессиональные вопросы
Мало ли, кто чего требует... Вы не обязаны по его устному требованию давать какие-то письменные объяснения. Он устно задал вам вопросы? - вот устно и ответьте. А вот если сам заказчик, подаст вам оформленное должным образом заявление, вот тогда на поставленные в нем вопросы и ответьте. -
Это не нормально конечно, а бороться известно как - создавать на предприятии структуру технического контроля.
Претензия от заказчика
Evgen OTK replied to VITALKA's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Я думаю, для начала нужно ТОЧНО выяснить из-за чего произошла проблема, а уж исходя из полученной информации, и принимать решение. И на мой взгляд уважаемый Бонд прав - скорее всего здесь недоглядел замерщик, а посему правда на стороне заказчика. -
VEKA PROLINE или VEKA SOFTLINE ???
Evgen OTK replied to Pintoz's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Говорят, нас ждет самая холодная зима за 1000 лет . Так что берите лучше софтлайн, а еще лучше альфалайн. -
Ну и что входит в этот результат работы? Как вы себе это представляете?
Правильно, проект, это по сути немного расширенная работа замерщика и менеджера, и ничего сверхъестественного здесь нет. Нужно всего лишь снять несколько дополнительных параметров, и сделать несколько дополнительных расчетов, чтобы обосновать, почему вы предлагаете этому клиенту установить двухкамерный стеклопакет, вместо однокамерного или почему вы предлагаете установить именно эту модель клапана и т.д. А что по-вашему представляет собой проект?
Тема, на мой взгляд нужная, поэтому попытаюсь вернуться к ней. Думаю, проект окна должен составляться для того, чтобы максимально удовлетворить требования заказчика. Дело в том, что часто, люди, заказывая окна, полагают, что они должны получить не просто оконный блок, установленный в проем, а еще и тепло, шумоизоляцию и т. д. то есть хотят получить определенный микроклимат внутри помещения. Причем у каждого свои требования к этому микроклимату, и свои условия, соответственно и окно должно быть оптимально подобрано под эти условия и требования. В сам проект должно входить определенное количество параметров по которым изготавливается изделие. Ну например, раз уж зашел разговор о вентиляции – проектировщик выясняет есть ли в помещении приточная вентиляция, если нет, - ок, нужно в проект окна заложить приточный клапан. Далее, существуют системы расчета (вроде даже программка есть), которые позволяют выяснить какой пропускной способности клапан нужно установить (в зависимости от объема помещения, количества жильцов, этажа и т.д.). И так далее, по каждому параметру (сопротивление теплопередаче, шум, свет…) Так же считаю, что если уж делать проект, то должна быть и схема монтажа – чертеж узла примыкания с описанием применяемых материалов.
Скажите, пожалуйста, а почему этот угловой соединитель выступает за пределы балкона? -
На остекление балконов этот ГОСТ не распространяется. -
Это новое окно, и вряд ли корректно, по отношению к клиенту, что-то на нем колхозить. Силикон все равно скатается и будет висеть ошметками, пластмассовый уголок, тоже, сомнительное украшение. На старом окне, может быть еще как-то...
Спокойно, главное без паники. Такие заказчики были, есть и будут, тем более, в данном случае Вы признаете, что допустили ошибку, и тем самым создали заказчику определенные проблемы. Делать нужно следующее: Вам заказчик в письменном виде подал заявление, вот и дайте ему грамотный, развернутый и понятный ответ на это заявление, разумеется в письменном виде, и так же под подпись. Только хорошо продумайте ответ, если надо – проконсультируйтесь с юристами, пишите так, как если бы вы писали не для заказчика, а для суда. В ответе, обязательно предложите заказчику план выявления и устранения недостатков. По-поводу «дефектной ведомости» - ну если заказчик так хочет, то можно выслать ему специалиста, который вскроет откос, посмотрит там, что к чему, сделает фотографии, и уже на основе его данных будет принято решение о том, каким образом исправлять недостатки. Составить это ведомость можно в свободной форме, но главное ничего сразу на месте не предоставлять заказчику, сначала специалист все что написал забирает с собой в офис, для оформления, а после уже можно предоставить эту ведомость заказчику. Рекомендую, так же не признавать в документах открытым текстом свои ошибки (в том числе и в ведомости), если это действительно заказчик–террорист, то это даст ему карты в руки. Пишите о проблемах уклончиво, но подчеркивайте, что Вы готовы идти на встречу заказчику, и готовы все переделать, все исправить, даже если это не Ваша вина. Ну и разумеется, нужно все будет качественно переделать - никаких щелей между рамой и подоконником быть не должно – это явный брак, и уж тем более не должно быть замазывание этих щелей силиконом – его просто выдует через пару недель.
Если Вам нужно увеличить световой проем, то тут толщина профиля не имеет значения, ширина тоже не так важна, ведь даже широкую раму можно по-разному утопить в четверть. Имеет значение количество створок, импостов, ширина импоста, наличие декоративных элементов, и др.
Мы тут всерьез подумываем, как с 78 системы перейти на 92, а Вы наоборот, хотите сделать шаг назад. Лучше уж закажите тогда из ПВХ окна.
Скорее всего, речь идет не о маркировке, а о логотипе "Века" (синий ромбик), и его действительно ставят только в Росси, в качестве меры по борьбе с подделками. А так как в Германии, такой проблемы нет (подделок), то там этот логотип действительно не ставят. Может вам попался немецкий профиль. Позвоните на завод в Веку, вам вышлют официальное письмо по этому поводу.
Реализация требований по Энергоэффективности
Evgen OTK replied to Basurman's topic in Общие профессиональные вопросы
Спасибо. Правда, если честно, не совсем понял, что это за пакет, но главное выяснил - существуют пакеты с коэф. 1,6! -
А какой коэф. будет у такого с\п? Если 1,0, то для окна этого недостаточно. Потому, что к примеру шести камерный Альфолайн с термовставками дает коэф. 0,9. В результате окно в сборе не выходит на единицу. И еще вопрос, а если на этот пакет установить пластиковую дистанционную рамку, сколько будет коэф? -
С 2011 годом все ясно, добиться 0,56 несложно. А вот получить 1,0-1,05 - это уже непросто. Пока такие цифры можно получить только на самых дорогих изделиях (да и то чисто теоретические расчеты), может быть кто-нибудь знает точно, как добиться такого коэффициента? -
Повело деревянное евроокно
Evgen OTK replied to Алексей 45's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Посоветую, для начала все-таки позвонить на завод-изготовитель. А вообще может, просто провисла створка, и требуется небольшая регулировка. А может быть, и повлияла влажность. Вы пишете, что делали откосы мокрым способом, и тут же пишите, что воздействия влаги во время ремонта не было, так не бывает.
