89 -
Everything posted by cooperbond
Желтые пятна
cooperbond replied to ostrbor's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
однозначно это пена,смытая растворителем(типа ацетона)которая впоследствии проявилась. Для избавления попробуйте потереть белой тканью с пищевой содой-абразив конечно а что делать...А далее можно и космофен от5 до 20-пеоубыванию... -
А перемонтаж осуществляет перемонтажник?Опять кокон в плоть...
Качество установленных окон
cooperbond replied to vitalik76's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Чем это крепление на анкерные пластины лучше ,чем на анкера или на нагеля?Способ крепления зависит от проема.Серьезных недостатков на фото не увидел -
А была ли Возмоность установить их в одном уроне?И на одной Глубине со сторны улицы?Если да то они должны быть установлены соответственно
Сандвич внизу позволяет не видеть из комнаты стоящие на балконе предметы-например ведра и тазики.в слуае если дверь может быть случайно закрыта лучше ставить гарнитур с ручкой с 2 сторон.Тем более,что ручку-ракушку легко сломать и ее она быстрее теряет белый цвет от солнца-желтеет.
не для каждого профиля они подходят .неплохо для рехау-60.кбе-60.проплекс.лауман но например совсем не подходят для профилля снаружи округлого или как бы с фаской типа тиссена ,монблана и 70-мм профилей,вообще то москиты мельче комаров ,так что и москитная сетка должна прилегать идеально плотно
качество монтажа окон
cooperbond replied to Alina's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
оно понятно-Москва.У нас бы за 3.5 заделали ворота стадиона -
Запах от установленных окон
cooperbond replied to Agbor's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
запах исчез ? -
козырьки прибиваю на шустрый монтаж 6*40,бур6.0
Между стёклами попадает грязь
cooperbond replied to User_1's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
я думаю что со стеклопакетами порядок.А там брак монтажа-монтажники не протерли резинку от пластиковой стружки и не протерли края пакета до застекления-так что обращайтесь-вам придут снимут пакеты протрут все как надо и установят их на место -
диаметр отверстия7.5 -в пластике так удобнее выставить вертикаль.Крутить шурупы перфоратором неудобно:дрель легче ,меньше по размеру,а значит удобнее вставить в узкую створку,не нужно постоянно менять насадку-бур,ход дрели плавнее и еще на нашей маките есть подсветка,нужна может редко ,но иногда очень выручает.Диаметр бура:6.5-панельный дом с крепким бетоном,а если панельные плиты плохо провибрированы и рыхлые из-за большого кол-ва керамзита,а также в кирпичных домах лучше использовать бур 6.0Это практика.
А из чего сделаны откосы? Если это не сендвич-панели а стеновые панели могут так пахнуть панели ,такие случаи были -
Произведем качественный монтаж и замер изделий из ПВХ Отделку откосов Ремонт и техническое обслуживание окон.Отделка балконов и лоджий.Обращаться Cooperbond@yandex.ru или по тел. 8-9517629921. Дима.
Сифонит из шва
cooperbond replied to Redart's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
1.\10 см вполне может быть в кирпичном доме ,продувание нужно устранить при отделке откосов,видимо недостаточно качественно запенили 2.\Вид отделки-ваш выбор на вкус и цвет 3.\силиконовый герметик снаружи держаться не будет при любой толщине слоя.4.\Для заделки шва хорошо подходит плиточный клей -цементная смесь с добавлением пластификаторов.Удобно наносится и хорошо держится Можно использовать и другие смеси например ротбанд -
Много вопросов про окна
cooperbond replied to АлексейП's topic in Ремонт и техническое обслуживание окон
Как вариант посмотрите внимательно:за что задевает снизу;приложите голову,шуруповерт(отвертку),ножовку по металлу или напильник и поставьте все на место -
Соединение оконных блоков из ПВХ
cooperbond replied to Taurus's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
как вариант можно попробовать :кладете коробку двери,затем и окна на бок,без створок и с\п.естественно ,и перед прищелкиванием соединительного профиля пазы проходим скоблящими движениями ножа,расширяя соединительный паз ,снимая при этом стружку.Стружку из паза удаляем желтой(4мм)подкладкой.Далее соединяем ,в пазы закачиваем силикон,между пазами пену.таким методом приходилось соединять ,например ,монблановский профиль через рехаувский соединитель -
подоконник должен устанавливаться с небольшим укллоном в сторону помещения-до 1 или до 2 риски по уровню
Монтажники спрашивают у клиента:как вам псул наклеить вровень с четвертью или поглубже,чтобы удобно было поштукатурить.А он им отвечает :А мне хоть псул,хоть бзднул,вы мне запеньте только хорошо
не понимаю почему к сожалению.То что я на форуме недавно -да,на монтаже-давно.Если имеется в виду зазор между окном и подоконником,которого как бы не было а зимой он появился-это свидетельство неумелой установки подоконника.Зима она все покажет,весь брак на монтаже
Я не против жесткого крепления в принципе и сам применяю его скажем при креплении подоконника на балконных ограждениях Я за скрытое крепление,т.е.я допускаю прикручивание через подставочный до установки отлива и крепление сннизу к окну при установке рамы на перильный уголок но я против крепления через раму .Это может быть допустимо только в глухих частях
Достаточно аргументировано но совершенно не убедительно.Продолжаю утверждать что окно должно быть установлено так,чтобы герметизаия его была обеспечена уже наэтапе установки Раз пена беззащитная защищаем ее паранормальной пленкой.Отделка же откосов есть элемент внутренней декорации,так если мы установили допустим пластиковое балконное ограждение и обшиваем балкон пласиковой же вагонкой,как же нам добиться герметизации пены?Понадобится ящик силикона.А какой толщины шов не стыдно замазать силиконом исделать вид что так и должно быть?мне случалось видеть швы толщиной 12 мм.силкон на швах очень быстро по сравнению со сроком службы окна потеряет свой вид В местахгде активно работают тряпкой(примыкание подоконника,порога)отслоится и разллохматися-значит будут звонки от клиентов.требующих восстановить этот слой.Корче вид откоса со временем станет таким жалким что без слез не взглянешь.Необходимо запретить нанесение силикони на стыки паналей-окна-подоконника -уголков как очень вредное в эстетическом плане.Тогда будет видно работу мастера.А остальным захочется к чему-то стремиться.учиться.Т ак получается что как война все спишет так и силикон все замажет.Делайте все хорошо и красиво и всем будет хорошо в том числе и пене
