palik
3
Все публикации пользователя palik
Имеем дверь «Алютех» ALTW62 с заполнением 8зак-16-4.4.1. Ширина, что то около 1300. Перепакечена месяцев 6 назад, открывается отлично, уплотнитель "родной". Стоит себе уже года два. Заказчик присылает видео, где из помещения на балкон выходит группа товарищей, открывают внешнюю дверь на балкон и внутренняя так не слабо об раму прикладывается. что вылетают все 4 штапика и верхняя часть стеклопакета. Подскажите такое возможно, были случаи из практики? В памяти смутно всплывают разбитые алюминиевые створки дверей, вырванные ветром с отвалившимимся одним или двумя штапиками. Но такое не видел и в чем причина.
Кап. Ремонт и Выбор окон для мах. шумоизоляции
тему ответил в Саша2019 пользователя palik в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
По рекомендуемому профилю Kaleva Design Plus почитайте- 1 ответ
- 2
Памяти Пригожина В.Е. - Windower
тему ответил в Vadim пользователя palik в Оконные новости от участников
Упокой Господи душу раба своего Владимира! Вечная память. -
Если очень нравится Rehau, то лучше проверенный временем Brilliant, на Intelio коэкструдированный уплотнитель, и такое ощущение, что из створки его при замене не выдернуть. Если рассматривать две нитки остекления из обычного трехкамерного ПВХ профиля с однокамерными стеклопакетами, то по теплоизоляции и по звукоизоляции, это будет более лучший вариант, чем ставить окно со стеклопакетом 52-56мм с триплексом, а по цене соизмеримо.
Восточная сторона, лучше будет второй вариант с мультифункциональным стеклом от нагрева солнца, а внутреннее стекло, лучше триплекс 4.4.2, так как стеклопакеты большие и нужно убрать резонанс стекла со стороны комнаты. Заполнение аргоном для увеличения тепла, так же в плюс. Получается что то типа 6Сlim-12Ar-4-12Ar-4.4.2, На потолок советую наклеить панели "ЭхоКор", работают как утеплитель, так и поглотитель низкочастотного шума. В качестве утепления стен и ограждения - базальтовый "Акустик Баттс". Как мастер занимающийся ремонтом окон, не советовал бы окна с коэкструдированным уплотнением.Rockwool Акустик БаттсRockwool Акустик Баттс
Стеклопакет улучшенной звукоизоляции.
тему ответил в Лейка пользователя palik в Стекло и стеклопакеты
"Сейчас стоят СПО 4-16-4", а хотите поставить толщиной 32, что тянет замену штапиков, у Вас есть выход на производителя аналогичных окон, кто сделает правильные штапики? Стоимость замены стеклопакетов в деревянных окнах, как правило в два раза выше, чем в ПВХ. Боле эффективно по шумоизоляции и думаю равноценно по цене замены стеклопакетов, с ремонтом существующих окон будет установка второй нитки остекления снаружи существующего окна, как правило меньше 12см, четверть в сталинках не бывает, что позволяет поставить окно из ПВХ профиля 60мм с желаемым стеклопакетом 32мм. Вопрос только по наличию 10мм мультифункционального стекла у производителя стеклопакетов. Можно сделать триплекс с использованием 4-6 мм мультифункционального стекла. -
шумоизоляция , 2 нитки остекления
тему ответил в Sted Zip 1 пользователя palik в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Все варианты финских или "тандемных" окон по факту замера шума после установки не дотягивают до 40 ДБА снижения шума. Единственный вариант который работал более 40 дБА был из Баварии: окно из дуба 6.6.2-20-4.4.2 + 6мм закаленное стекло в алюминиевом окладе. Но дешевле и эффективнее 2 нитки остекления. Расстояние между рамами лучше делать побольше, но не всегда стены позволяют. Случалось и ставить и на расстоянии 65мм от существующего окна. Вызывайте замерщика с шумомером и на месте уже можно решить что лучше по факту замера шума. -
Шумоизоляция вторым контуром - помогите решить проблему
тему ответил в Vakar пользователя palik в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Стеклопакет стоит 4.4.1-10-6-10-3.3.1 и работает на 35 дБА? Возможно через стены пробивает. Любят у нас дома называть монолитными, хотя внешние стены пеноблоком выкладывают, а снаружи клинкером в пол кирпича. Если мое предположение верно, то вторая нитка нитка может увеличить звукоизоляцию на пару дБ и без дополнительной звукоизоляции фасадной стены вам не обойтись. Послушайте стеклопакет, откосы, стены. -
тему ответил в P.V. пользователя palik в Ремонт и техническое обслуживание окон
Гул из новых окон
тему ответил в may-ka пользователя palik в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Если ли в прямой видимости из окон какая-либо котельная, ТЭЦ, трансформаторная подстанция или здание с расположенной на крыше большой трубой с вытяжкой. Если есть ТЭЦ, даже на расстоянии 1 км у Вас при закрытых окнах при двухкамерных стеклопакетах любой ширины из 4 мм стекла будет присутствовать гул в квартире, при приоткрытом окне его не ощущаете. Это низкочастотный звук, который при открытом окне не слышен, но включает резонанс 4мм стекол и Вы его слышите. Герметизация швов, увеличение прижима створок, в этом случае не поможет. Необходимо заменить стеклопакеты на однокамерные с толстым стеклом 10мм внутрь комнаты или, для верности, триплексом 6.1.6 или 6.6.2. -
Глухая конструкция 4x2.8 метра. Импосты 65 мм макс
тему ответил в vlad1024 пользователя palik в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Раму надо собрать из импостов, разобрать и на объекте собрать. Пару месяцев назад, как раз так пришлось и поступить. Заказчик купил квартиру с присоединенным балконном. выходящим на Варшавское шоссе. Балкон остеклен ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. Шум от машин в комнате на уровне 45 дБА. Предложил вернуть балконный блок обратно. размер 1890х2275, но сделать одной конструкцией, чтобы поднять на лифте или по лестнице на 11 эт ни как. Разбивать - не комильфо, дизайн блин. Поэтому заказал из импостов, на месте собрали. поставили в накладку по стене, со стороны балкона нащельник, дверь открывается на балкон. -
Толщина стеклопакета в профиль Века
тему ответил в newsolutions пользователя palik в Стекло и стеклопакеты
По ГОСТу стекло 4мм идет с допуском в минус и, как правило, так и есть, по факту замера стеклопакета 4-10-4-10-4 штангелем, получите толщину ближе к 31мм. -
Слишком сильный шум, замена стеклопакета не принесет желаемого результата. Установка второй нитки остекления + шумоизоляция внешней стены, особенно, если дом из пеноблоков.
Меняем шлегель (Q-lon), поставленный меняльщиками резины 1 год назад
тему ответил в Dan-K пользователя palik в Общие профессиональные вопросы
Не верил, теперь сам убедился. Выезжал 8 января к заказчику по рекламации, которому менял осенью Schlegel на Proplexe 2002 г. Установки. Действительно на некоторых створках на внешнем контуре в нижней части он задубел, и по нижней петле пошли продувы. Либо мы меняли с напарником из разных бухт, одна из которых хранилась во влажном подвале. Реально это второй случай за 10 лет работы с "Q-lon", было так при ремонте деревянных евроокон зимой, когда рабочие в мороз стали заливать стяжку и некоторые окна открывали. Через вырезы по углам набрал влаги и замерз по всему периметру, пришлось потом менять повторно. -
Для тех, кто победил шум стройки, транспортный шум с улицы с помощью установки стеклопакетов с триплексом и второй нитки остекления, очень рекомендую полезные советы, как избавится от шума соседей http://boomdown.com/forum/25 Зачитался
Да как-то разницы нет между "меняльщиками резины" и Вами. Просто "меняльщики" тупо меняют резину на "Q-lon" 9646 или "Еврострип" 8-10 мм, а то, что надо снять штапик и вставить пару рихтовочных пластин, что бы не продувало, им, к счастью, не ведомо. Ведь признайтесь, менять новый шлегель, если он был поставлен правильной стороной, было совсем не обязательно, главное, что "немножко отрегулировали".- 21 ответ
- 2
Как незначительна цена в стоимости обсуждаемых стеклопакетов, так и неразличима разница в звукоизоляции.
Точно створка 103232, рама 101208, если нет Софтлайна в России с коэкструдированным уплотнителем, то походу TPE уплотнитель в "Окнах Роста" вставляют сами, так как он обычный по форме и легко вынимается, углы зачищают хорошо, но мне не понятно, зачем?
Первый раз на монтаже столкнулся с VEKA SOFTLINE с коэкструдированным уплотнителем. Заказчику предложил этот же профиль, но он нашел точно такое же предложение у другого крупного московского производителя VEKA, дешевле чем, если бы я отдал всю свою дилерскую скидку САТЕЛСА. Но, требовался шумозащитный монтаж, поэтому установку он отдал мне. Окна оказались с серым коэкструдированным уплотнителем. Сначала даже подумал, что впарили более дешевый PROLINE, но на раме маркировка 101.208. Вопрос, существенна ли разница при производстве окон из профиля Softline c протянутым уплотнителем и профилем с коэкструдированным уплотнителем?
Окна на бетонный мини-завод. Помогите убрать гул
тему ответил в Dino пользователя palik в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Стена из пенобетона, вот где засада, при толщине блока 300мм, звукоизоляция стены не более 38 дБ, поэтому замена стеклопакетов в существующем окне, даже на однокамерный стеклопакет с триплексом 13 мм не принесет существенного результата, лучше будет вторая нитка, установленная по краю стены + потребуется устройство каркасной перегородки из звукопоглощающих материалов, минимально съест 53мм пространства от стены, это при использовании панелей PhoneStar, если удешевить и использовать Акустик Баттс, то потеряете 70-80 мм. -
Бюджетом не удобно было интересоваться, деревянные окна заказчик заказывал сам, за установку своих двух окон REHAU BRILLIANT я взял 143 000 руб.
Из Германии были окна с 0,76(Akustik) Местный ПВХ 6.1.4.1.4 соответственно заливной
Вот обещанное чудо-юдо по борьбе с вибрацией от низких частот зажигательных танцевальных треков с улицы. Три нитки остекления! Ставили первый раз за нашу долгую практику по борьбе с шумом. Бол. Якиманка 26, жизнь, как на морском курорте первой линии: В парке Музеон по выходным концерты, шансон с пришвартованного корабля-ресторана, зажигательные треки всю ночь из ночных клубов с бывшего "Красного Октября". Привезенных дубовых окон из Германии со стеклопакетами 6.4.2-18-4.4.2 и 4.4.2-20-4.4.2 установленных на расстоянии 30 см с шумоизоляцией всех стен, потолка и пола в квартире, оказалось недостаточной для полной тишины. Вчера установили с отступом 16 см наружу ПВХ окно со стеклопакетом 6.1.4.1.4-20-4. Чтобы не съедать световой проем сделали открывающимся наружу. Обе створки пришлось сделать открывающимся на право, так как на стене висит шкаф с приточкой, которую надо обслуживать. Ждем выходных.
http://www.rauh.de
Смысл переворачивать триплекс 6.4.2 на 4.4.2, они практически равнозначные. До установки жалюзи дело не дошло, так как квартира в ремонте, поэтому их работу не видел, но на всех окнах стоят рулонные москитки. Второй контур уплотнителя на фото не виден, он как средний в алюминии. Качество триплекса очень высокое, чтобы увидеть искажение. Надо смотреть под очень острым углом, причем стекло довольно светлое. Вот что получилось после установки оклада из алюкобонда.
