NK1964
Монтаж не по ГОСТ
тему ответил в NK1964 пользователя NK1964 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
А как на ваш взгляд такая технология утепления откосов: Монтажные швы - 25-30мм Ширина откоса - 200мм Откос изнутри по всей ширине проклеиваю на спец клей экструдированным пенополистиролом (пеноплекс) толщиной 20мм. Примыкания с ПВХ рамой - герметиком. Отделка 2 варианта: 1- проклеиваю сеткой спец клеем и клею на Перлфикс г/картон; 2- устанавливаю пластик (сэндвич-панель), в этом случае сэндвич придется завести под раму ПВХ на 5-10мм, а по краю проема притянуть саморезами к рейке деревянной. Тем самым я обеспечу внутренний контур пароизоляции и утепление. Ваше отношение к пеноплексу? Просто у меня товарищ окошки ставит, он рекомендует "мостик холода" по стене отсечь пеноплексом (у него в отличии от пены и пенопласта, срок службы не 5-10 лет, а 50). Т.е. до установки ПВХ окон проклеить на спец клей проем , четверти пеноплексом 30мм. Но это гемор, конечно, и затягивает сроки монтажа окон и размеры проемов и окон тоже надо учитывать. -
Обезображенные откосы. Как исправить?
тему ответил в Stesha пользователя NK1964 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Фото откосов вы не выложили, оценить их невозможно. Но откосы вы сняли не зря. Исправление дефектов - мильон способов, особенно если у вас идет ремонт. Можно ещё раз выровнять, пропенить и все будет о кей. Судя по по фото, можно предположить, что откосы действительно м.б. идеальны по сравнению со стенами и потолком. НЛ. P.S. Кусок подоконника - это лол -
Монтаж не по ГОСТ
Спасибо за обстоятельный ответ. По геометрии изделий - беспредел буквальный. Технология "на пену" - слова монтажера. Крайние 4 точки крепления окна вообще подвесы для г/к закреплены к раме саморезом 3,5*25 По причине пружинения двери позвольте усомниться. Сомневаюсь очень, что затяжка от руки рамных дюбелей ( всего 3 шт.) через раздолбанные на 5мм отв в профиле, при толщине монтажного шва 30мм способна винтом искривить вертикальный брусок. По монтажу. Я не зверь по характеру, можно было наехать на монтажников, на фирму чтобы сделали все как положено. Да и сейчаc вроде не поздно. Дверь то сделали на 2см уже Но предпочел просить, умолять устранить крупные недочеты, закрывая глаза на мелкие. КСтати мелких то недостатков практичски нет. Поверхности без царапин, штапики идеально, ну створки надо подрегулировать. Створка скрипела, - смазал. А нужен ли 3-х слойный шов на балконном блоке, отделяющем квартиру от лоджии? На лоджии зимой не бывает ниже нуля. Сделаю откосы пластиковые, вот и будет пароизоляция --------------------------------------------------------------------------------- З.ы. Ну как с ними бороться? Я сам прекрасно понимаю, что для адгезии нужно смачивать. Может они боятся, что будет ненормируемое пенообразование с неизбежным перекосом конструкций? Я же не могу вмешиваться в техпроцесс, хотя когда вижу, что начинают уродовать приходится вмешиваться. Вот пример крепления рамным дюбелем (который потом зубилом двигали, иначе было неровно ) В итоге этот вертикальный брус выгнуло мм на 1,5..2. Для экспертов это на хлеб масло ... -
Монтаж не по ГОСТ
Никаких проблем ни с прижимами, ни с защелкой не было. Пришли монтажники, порегулировали минут 15, ничего у них не получилось. Указал на неправильную геометрию рамы - размер посредине 580, снизу/вверху - 575. Перетянута средняя крепежная точка. Предложил устранить. Удалили пену (метр по длине примерно), отпустили среднюю точку крепления, забили клинышек (поймали посредине 575) и запенили. Дверь сразу перестала пружинить и прижим уплотнителя стал получше (бумажка с трудом вынимается посредине петлевой части). Порешили, что лучше не будет. Вторую дверь тоже перепенили. P.S. Меня удивила элементарная несообразительность монтажников. Они никогда не промеряли рулеткой геометрию окон. Справедливости ради надо сказать, что рама двери со стороны ручки/защелки не имеет идеальную геометрию - выгнута 1,5..2мм. посредине -
В субботу ставили балконные блоки. При монтаже что-то не ладилось, долго выставляли дверь. У монтажников были какие-то проблемы с инструментом (слишком длинное сверло-бур), из-за которого отверстия крепления рамы оказались кривыми, а отв. в профиле были разбиты. В итоге я нашел короткое сверло и "разрешил" пересверлить верхнее отв. крепления рядом, лишь бы дверь функционировала нормально. Изделия ПВХ ставились не по ГОСТу, а по прогрессивной технологии "на пену". Т.е. без пены изделия стояли, практически на "соплях" Процесс запенивания тоже был интересным. Монтажник сказал, что пену они не экономят, поэтому стены не увлажняют. Но пенют (или пенЯт) очень красиво - ровненько получилось В итоге пена поднялась, но совсем чуть чуть, но видно, что её "выперло" вперед и в тоже время не заполнила внутренних пустот. В воскресенье, после того как дверь открыли, оказалось, что дверь пружинит и не удерживается защелкой. В понедельник (подрядчику была направлена претензия) пришел мастер для регулировки. Дверь отрегулировать он не смог и сказал, что завтра придет бригада и будет перемонтировать дверь. Вместе с ним мы измерили дверь в поисках причин. Чертежик прилагается. Вторая дверь функционирует нормально, но размеры на 1 мм получше Что-то как то уж очень неблагоприятное сочетание полей допусков. Дверь в районе петель имеет практически нулевой притвор. Поэтому зацепы установленные по петлевой стороне практически не работают. Прилепил кусочек пластилина и фото с отметками зацепов на пластилине. Не хватает порядка 4 мм, а может и больше. Причем по всем четырем зацепам примерно одинаково С закрытой ручкой под уплотнителем пролезет не мышь, но листок бумаги точно. Может быт оставить всё как есть? И Аэрэко не нужен, а я так о нем мечтал? А бы оставил всё как есть, если мне бы был уверен, что дефект устраним и не будет дверь продувать Что посоветуете? Может зря (испугался, что поворотно-откидная створка упадет и придавит бабушку) отказался от дорогой фурнитуры и поставил попроще-поворотную? Какие должны быть предельно допустимые отклонения на размеры рамы и створок? Сколько должен быть притвор, чтобы не дуло? КСтати дверь почему-то сделали не 680, как в счете нарисовано, а 660мм, а окно шире на 20мм. Позвонил на фирму. Предложил заменить створки дверей. Сказали подумают.
Можете пояснить? А то я вызвал мастера для регулировки, он померял рулеткой: Проем 575мм Створка 591мм притвор изнутри (591-575)/2=8мм. Сказал, что вроде так должно быть.
Замерил лицевую стенку профиля на образце в офисе у переработчика. Фаворит - 3,1мм (5 камер) Баутек - 2,8мм (3 камеры) Примерно так, на глаз не отличишь. Менеджер извинилась, сказала, предыдущая приемщица заказов "ошиблась" и стоимость изделия из Баутека дешевле в среднем на 8%
народ!!!! Кто ас в этом. помогите проконтролировать установку окон
тему ответил в лия пользователя NK1964 в Любые вопросы
Я не часто сталкиваюсь с такими людьми. Периодически подкидывают работу. Оплата, естесственно по спец. расценкам. План заключается в том, что такой человек профессионально подходит к делу, имеет наработанные связи. Умеет грамотно поставить подрядчику задачи. Создает условия, рабочую атмосферу и помогает избежать влияния пресловутого человеческого фактора на запланированный ход работ. Стандартный договор (зачастую противоречащий многим законам РФ) можно и пересмотреть, вности пункты, делающие невозможным и невыгодным случайное попадание халтуры к заказчику. -
Представитель заказчика, вот как это правильно называется. Очень даже уважаемая мною профессия, правда, работа немного "собачья" (извините, если кого обидел). Обычно хозяева стройки или ремонта нанимают ПЗ, если самим некогда вникать в детали или понимают, что поиск подрядчика и контроль над ходом выполнения работ - это тоже работа и качественно её могут выполнить только профессионалы. Самое главное (оно же сложное) в работе ПЗ - уметь понять, чего хочет заказчик и уровень его требований; быть в курсе всех новинок рынка, чтобы не идти наповоду у заказчика; быть у заказчика в "авторитете", при этом, не принижая самого заказчика и не теряя при этом своего достоинства (я называю это - уметь ходить перед заказчиком на "задних лапках"). Самое простое для ПЗ - это контроль выполнения работ подрядчиком; любое отклонение от намеченного плана необходимо карать жестоко, добиваться требуемого, при необходимости - менять подрядчиков. Грамотный ПЗ позволяет сэкономить заказчику кучу денег и самое главное - нервов. -
Витраж классический в окне
тему ответил в roulette пользователя NK1964 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Поясните, плиз, какое страхование имеется ввиду. И в чем заключается разница, страхует заказчик или подрядчик. Вот мне , по роду службы, приходится сталкиваться с доставкой изделий заказчику. Страхуем по полной транспортировку, заказчику об этом можно и не знать (стоит это копейки, да и заработать на этом можно - в случае боя ). Затраты на страхование разве нельзя отнести на себестоимость? Ну да, наверное с точки зрения главбуха - нельзя Хотя, понимаю, что вопрос может оказаться сложнее. Тут зависит от учетной политики - "право собственности переходит к заказчику после полной оплаты..." Надеюсь, смысел полнятен, кто владелец изделия, тот и страхует. Или вы имели ввиду нечто совершенно иное? -
Уфф Только что закончили монтаж балконных блоков не по "ГОСТу". Сейчас нет времени, но расскажу обязательно, чем отличается монтаж не по ГОСТу от монтажа по ГОСТу по-самарски. Конечно, если кому интересно.
как и с чего начинать продажи
тему ответил в knopa пользователя NK1964 в Обсуждение эффективных продаж
:-) Знакомо до чертиков, работал в такой фирме лет ...надцать назад. Начальник охраны вышел "покурить" без пропуска - не пустили. Над нами поставили нового начальника, который нас "учил", что продать можно и го@но на палочке, надо только этому научиться. Так вот я с этим не согласен. Я не мну себя маркетологом (красиво сказал - самому понравилось ), но кое-какой опыт есть. Торговать нельзя научить, человек либо имеет эти гены (торговли), либо ему будет противно это делать. Обучить можно только формальным операциям заключения сделки - иногда это бывает важнее Не надо так сильно принижать товар, который ты продаешь. Надо просто немного любить работу (любую) и людей (они это чувствуют). А вообще надо почитать "капитал" Маркса, там вроде все написано И это, (забыл когда читал) Карнеги тоже не помешало бы, кое-кому Все покупатели разные, каждому требуется инд.подход. Следовательно и продавцы нужны всякие. З.Ы. Всем удачных продаж! -
Ладно, когда пойду остаток вносить (в субботу монтаж ББ) специально возьму штангель и замерию Сколько должно быть?
Недавно заказал окошечки ТФ с 2х к/стеклом и балконные блоки с 1 к/стеклом. Смотрел образцы в офисе (хотя они м.б. чисто немецкими - отличий по толщине стенки профиля между Фаворитом и Баутеком не разглядел. Причем Баутек был предложен по такой же цене По поводу уплотнителя: менеджер сказала, что заменят без проблем, если что то повредили при монтаже
Чем удалить монтажную пену?
тему ответил в Splitter пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Занимался очень давно инсталляцией пленок на стекло. Любые загрязнения со стекла удаляются механическим скребком (лезвием), а потом "адская смесь" ацетон+этилацетат (для уменьшения летучести), можно добавить еще 646-го, конечно если загрязнения не вступили в хим.связь со стеклом или не проникли в глубь (царапины, окалина). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- У моего товарища жена решила "подпенить" монтажные швы и под подоконником. Возможно нельзя было за 1 раз - может щели были большие? Получила инструкции от установщика окна как это сделать правильно. Он посоветовал баллоны с пеной подогреть на водяной бане, возможно потому, что зима была? Она поставила 2 баллона! в кастрюльку на газ...., тут назло звонит соседка, короче лясем-трясем - бабах На кухню она смогла попасть только после прихода мужа. Повезло, меньше всего пострадали: новое пластиковое окно и дверь на кухню - пластиковая. Вообщем жена его попала на капремонт кухни - новая газ плита (после выключения горелки прогнулась вовнутрь на 10см),стены, потолок, очистку от пены кухонных шкафчиков - от первого хлопка они открылись, заполнились пеной, а от второго закрылись и запечатались + еще шуба обломилась (обещанная всвязи с успешным завершением ремонта) Вот у кого бы спросить рецепт очистки от пены :D -
Заделать ПСУЛ
тему ответил в Wilks пользователя NK1964 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Но балкон то у вас остеклен, следовательно прямого (косого) дождя с ветром не предвидится. Отделка откосов должна сочетаться с отделкой стены, но прежде необходимо штукатурить-шпаклевать, только материалами для внешних работ, примыкание между окном и штукатуркой - аккуратно акриловым герметиком (Стиз-А). Если внутри стоит ленточка с пароизоляцией, то правило - внутри герметичней, чем снаружи выполняется. Вот примеры "отделки" откосов: -
2Windowrepair Когда я учил ребенка говорить в 7-9 месяцев, я использовал картонные карточки (азбуку), показывал букву ребенку и говорил: "А", "Б" и т.д. В итоге ребенок научился не только быстро говорить, но и читать уже в 3,5-4 года Тоже 104 из 116 И тоже есть к чему стремиться
Ещё как интересно. А в договоре с фирмой, где я окошки заказал, стоит фраза: "При монтаже окон из ПВХ-профиля, утепление откосов является обязательным!" возможно, следует понимать так: гарантия распространяется на окошки при условии утепления откосов Надо бы у них взять ЦУ по откосам.
Надо заказывать там где нравится, правильно советует Alex Wolf. У нас в Самаре обычно предлагают 3-5 систем профилей в одной фирме. Только СОК монополист , предлагал только свой профиль. Года 3 назад пытались их взять на субподряд, не получилось - они работают только по 100% предоплате. Пришлось заказывать Веку - по деньгам только они конкурировали. Насчет желтеют, это может примеры неудачного армирования, было такое на заре окностроения...? Но слухи говорят, что продают они своё производство, вроде кубанская фирма берет и (опять же по слухам) будут менять линейку профилей. Но на вас то это не отразится, правильно? ---------------------------------------------------------------------- Мой тебе совет - никогда не слушай чужих советов и этот тоже (с)
Щелку закрыть раскладкой из пластика - получится витраж ------------------------------------------------- Хотя, если вернутся к началу, несовсем понятно, как быть с первой веткой остекления - навесным витражом?
То Лёха. А как себя ведут в Сибири деревянные окошечки? С точки зрения коробления все должно быть путем. И не дешевле ли (и практичнее) в итоге ставить из натурального дерева, что у нас лиственница перевелась? Вот я лоханулся (ну немного, не смог жену переубедить), была возможность поставить деревянные евроокна (правда из сосны) по такой же цене, что я сейчас ТФ - пластик поставил.
Проблемы при монтаже
тему ответил в Стекольщица пользователя NK1964 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Я бы пригласил профессионала (архитектора, строителя, ГИПа и пр.) - человека, имеющего право дать вам совет в виде заключения, конструктивного решения и т.п. и отвечающего за свою подпись головой. 15-20см - это серьезно, могут и перекрытия обрушиться -
А ноготочком не пробовали? С лакированных ручек, поверхностей, крашенных порошком - отскакивает без следов. Хотя, если специально намазать.... -
Что случилось с народом? Где заказы?
тему ответил в buran пользователя NK1964 в Обсуждение эффективных продаж
Публиковал обьявление в разделе остекление (2 окошка+2 балконных блока). Из Самары никто не отозвался. Отсюда вывод - в Самаре всё благополучно. Пришлось искать самому. КСтати много предложений иногородних изготовителей - Тольятти, Кубань... -
1.Речь идет всего лишь о том, что пароизоляция (слой№3) смещается в сторону улицы ивместо классического: ПСУЛ-пена-пароизоляция, мы можем получить: ПСУЛ -пена - пароизоляция-много пены и кто теперь скажет, что пароизоляция защищает монтажный шов со стороны помещения? 2. Пару из воздуха проникнуть очень просто - только создай условия на чем сконденсироваться. Или вы предлагаете 5-ти слойный "монтажный шов": ПСУЛ- пена - пароизоляция - пена - сэндвич= пароизоляция ? ---------------------------------------------------------------------------- Люди только тогда сообщают нам интересные сведения, когда мы им противоречим. (с) Б.Шоу
