Все публикации пользователя Konstruktor
все понятно. у Вас эта вставка для разбиения по уровню вручную должна выбираться. т.к. несколько вариантов комплектации в этой базе. Выделяете стоечку и ставите на нужной вам комплектации галочку и так для каждой , после разбиения по уровням естественно
школьная летняя практика, на тракторе на ДТ-75 - дождевалка. Поливал поле с люцерной... МТЗ-80 -сеялка, сеял поле гречихой...а пьяный тракторист Максим спал в зарослях камыша... ... я ж тракторист ! Там с трактористом и водочку пробовали (другим, не Максимом) ... эээх
и огурчик соленый, и селедочка ps все равно выйдем с спиртосодержащим
Настройка ПрофОкон 2.55.10 на деревянные евроокна
тему ответил в XСергей пользователя Konstruktor в ПрофСегмент
А зачем Вы штапик вставляете как створку? Или очень нужен на рисунке? Его же можно в «Конструктив-Заполнения»… Если все как есть: Чтобы графически штапик выглядил заодно с рамой увеличте в техн. настройках («Комплектующие») его ширину, на тот размер, что он недоходит…И в соединениях его соответственно его учитывать, в т.ч. и с заполнениями. В итоге получите и картинку нормальную и размеры верные. -
Да, я уже писал, все тормоза завязаны на ключ. Тормозит сама прога с ПУСТОЙ бд, на локальном месте. И нечего мудрить с базой, серверами и прочей лабудой. Стпень защиты уж очень мощная… а сломать все равно сломали. Не буду рекламировать тот сайт, где нашел тестирование ломаного Профстроя 3, но он есть. Это не для рекламы –это наводка для ПрофСегмента ...Может сходят туда, почитают. А страдают от этого легальные пользователи. Потому как мне кажется, кому надо тот своего добъется, а основная масса – это законопослушные юзеры. У меня на одном компе стояла программа обработки видеопотока (видеонаблюдение) 8 видеокамер пишут в режиме реального времени. Загрузка компа немеренная, так программа там тоже на USB, тормозила гораздо меньше…вернее только при запуске искала ключ. У ключа есть несколько степеней защиты (кол-во запросов к нему), так вот там походу стоит самая последняя, или предпоследняя P.s. Прошу ко мне не обращаться с просьбами типа "Кинь ссылку на ломанный профстрой и т.п." у меня их(его) не было, нет, и не будет.
Черные сайты хороши для клуба самоубийц и сатанистов... ну уж никак не для компании производящей краски...ну и что , что у Вас фирменный стиль такой мрачный, попробуйте сменить...начните с сайта... Дизайна у него нет, просто информативная страница...так хоть сделайте "легкоусваяемой"
новый профиль Montblanc
тему ответил в Hirurg пользователя Konstruktor в Общие профессиональные вопросы
нууу, я так глубоко не сравнивал. я про внешнюю геомЭтрию -
Это Рехау Бэйсик один в один. (которые у них оконные профили) -
Кто как "москитки" крепит?
тему ответил в hawk пользователя Konstruktor в Общие профессиональные вопросы
Обычно на такое крепление ставят, когда окно уже стоит. т.е. если сетку заказывают отдельно. т.к. уже может не получится прикрепить пластиковые крепление на раму. Нормальное крепление, ниче в нем криминального нет. -
да и не прибавится, если кол-во запросов к USB не уменьшить...
Наконец то добрался до компа... Как я правильно понял: створка и рама изготавливается из одной заготовки, имеющую до фрезеровки ширину 82 мм. В изделии, же при проектировании нам нужно иметь истинную ширину профилей. Т.к. от этого зависит нарезка сопряженных к ним элементов. И если я правильно понял, в распечатке раскроя должен идти профиль с шириной 82 мм? Если это так. Значит делаем: 1. Вводим профиль Брус Арт. 1 имеющий ширину 82 мм 2. Вводим профиль Рама, имеющий артикул, например, @Рама – ширина 80 мм 3. Вводим профиль Створка имеющий арт., например, @Створка – ширина 75 Во всех соединениях, вставках, заполнениях теперь участвуют эти ложные профили, они имеют действительные размеры. К ним же, во ВСТАВКАХ, приписываем истинный профиль Брус, который будет в распечатках, формировать цену и т.п. т.к. профили с арт. начинающимся с «@» не участвуют в раскрое, формировании цены и спецификации. Они вспомогательные. Но с помощью их можно получить истинное изображение окна в режиме проектирования и как следствие просчитать, например, правильно заполнение и размеры штапика… Во вставках для бруса (арт. 1) можно ввести необходимые нам поправки. И в итоговой спецификации нарезка всех элементов будут идти из одного материала. Осталось только разобраться какой из этих элементов Бруса пойдет конкретно. Но и здесь можно найти выход. При расчете спецификации с опцией "Спецификация профилей и пакетов для сборки" каждому элементу присваивается номер, и соотв. профилю который приписвн во вставке. Плюс сохраняет ориентацию. В генераторе отчетов потом можно будет вывести эти профили с припиской куда какой (даже можно и с @арт. вывести на печать, если постараться...не помню...стеклопакеты такие выводил на печать, а вот профили...(подумав)...можно) Короче, для дерева скорее всего, путевую БД сделать можно... -
Удивили..Может не так понял Вас.... Эта как это? По длине можно считать и задавать любые припуски...и минусы Или фрезеровка ПО ДЛИНЕ профиля? Это еще почему? А что мешает ширину забить ту которая есть? Почему нельзя. Можно сделать и раму и створку одного артикула, и как следствие будет резать с одного хлыста... Э-х жаль с деревом ко мне еще не обращались еще люди... Прям заинтриговали... Все! Хочу в "деревянное" производство!...а то пластик и люминь наскучил уже (нерешаемых задач почти не осталось)... та-кие переспективы головоломки открываются...люблю я сложности -
а в расчетных настройках надо установить опцию "Спецификация профилей и пакетов для сборки"... дословно не помню
Обязательный функционал программы для расчета окон
тему ответил в MaxVlasov пользователя Konstruktor в Отраслевое программное обеспечение
С технической точки зрения ниче сложного. в этом самописном модуле делается сопоставление арт. ПС3 множеству арт. 1С и усе... Скорее так. У меня, например, сейчас в ПС цены подтягиваются из совершенно другой проги( сделанной специально для компании где тружусь, оень классными программистами), но и здесь есть иногда несоответсвие арт. вручную делаю сопоставление и все.Механизм тот же. Вот щас мы с ним задумали написать модуль экспорта в 1С для ПрофОкна. только вот есть вопросы..: Я знаю тему Профстроя Он программирование 1С оба видели издалека Постановщиком задач являюсь я. Поэтому мне интересен чужой опыт...чтобы рамотно составить алгоритм... Вот думаю, как,что нужно сделать для 1С, в каком виде данны экспортить, и разнообразие артикулов решить...Короче интере-есный вопрос рисуется... -
Денюг хотят все. ну это же не форум дизайнеров сайтов. Сходите на freelance.ru
я тонкостей дерева не знаю... была б конкретная задача, можно было бы подумать... а так.. Автору темы: Есть такой пользователь форума Andromeda , она на дерево ПрофОкна настраивала, попробуйте с ней связатся -
Да, я тоже не совсем понял что хотят... Если состав материала на изготовление профиля тоже можно... У меня была задача сделать расчет "теплой" ал. системы в два варианта: чтобы профиль рассчитывался как обычно, или частями, т.е. термовстаки отдельно, половинки отдельно...Без проблем. И здесь можно брус на составные части раскидать... -
Именно этим программы и занимаются (если конечно по уму все сделанно) Расчет загатовок профилей и всех необходимых материалов. вплоть до шурупчиков в зависимости от размеров и конфигурации окна. Можно вводить и исходные параметры которые будет задавать сам пользователь, дя увеличения разнообразия вариаций расчета спецификации. Ну например, он может задать тип соединения по умолчанию для импоста, скажем вварной или механ. соед. (ПВХ) или определить угловое соединение, или определить состав одного и того же типа соединения, но сразными комплектующими. Что касается дерева и ПрофОкна (ПрофСтрой) , то я не вижу проблем вести расчет (автоматизировать процесс) на программе. Главное четко представлять технологию и конечный результат...и знать КАК это сделать в ПрофОкна... ... Сдается мне появится новый участник темы про "Халявный профстрой..." -
Какая конфигурация более надежна?
тему ответил в sniff пользователя Konstruktor в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Первый вариант геморнее по установке(монтажу), поэтому от него компании хотят уйти...Больше частей. горизонт соединитель., все ходуном ходит... хотя это не сверх сложность -
Где- В Москве Мне-30 лет. Женат, сын. Образование -высшее Ищу работу техническим специалистом в сфере связанной с производством, продажей СПК из ПВХ, Ал., комплектующих к ним и всего около этого. Опыт на машиностроительном производстве с 2000 Опыт тех. спец. в оконной сфере с 2002 г. Новому обучаюсь быстро. Командировок не боюсь. Технически грамотный. Знание "оконного" софта. Знание инженерного софта. Есть личный авто, права кат. В. Стаж вождения 8 л. Не москвич, временная регистрация. Подробное резюме скину на е-mail мой geminii@rambler.ru
не-е.. ОБЕЗЪЯНУ к пенсии, это 100% Лошадь это переходной период эволюции...Да! Точно: Человек->Лошадь->Обезъяна...
Не знаю что там Дарвин утверждал. поди проверь прав он или нет... А вот этот факт доказан: РАБОТА из человека, в конце концов, делает ОБЕЗЪЯНУ! а не наоборот...
