4
Все публикации пользователя Те0ретик
срезка пены перед нанесением герметика
тему ответил в Andy_pl пользователя Те0ретик в Общие профессиональные вопросы
Схемы узлов примыкания вами подписаны? Эти схемы в качестве приложений фигурируют в договоре на подрядные работы? -
Вы анализировать поступающую к вам информацию умеете? В том пакете Титан должен быть на 5 позиции. В то время как Climaguard N в СПД можно ставить и во вторую, и в пятую. Вопросы к проектировщику пакета, собственно. А эмиссивитет у этого стекла, кстати, так себе. 0,11
Формулу своего пакета написал заказчик. У него Титан на позиции 2. Производитель стекла рекомендует ставить покрытие в позицию 3 (СПО) или 5 (СПД).
В спецификациях производителя стекла Титан - внутреннее стекло.
Журнал «СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»
тему ответил в Yoff пользователя Те0ретик в Выставки, Журналы, Конференции
Завод, где я беру окна, в 88-й профиль в базе ставит армирование 2 мм. Прошли через огромное количество рекламаций и решили, что так будет дешевле -
Летом конденсата, зимой - инея Основных причин две: отличаются теплотехнические характеристики пакетов и неодинаковые климатические условия у внешней поверхности стекла. Что бы там ни было, ГОСТ 24866-2014 допускает выпадение росы на внешней поверхности стекла: 9.14 При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений рекомендуется не ниже 5°C и не выше 30°C и относительная влажность - не более 60%. При большей влажности в помещении, а также при пиковых отрицательных температурах наружного воздуха возможно образование конденсата на поверхности стеклопакета, обращенной внутрь помещения. При большой влажности атмосферного воздуха допускается образование конденсата на наружной поверхности стеклопакета.
Если конденсат при таких условиях выпал на внешней (уличной) стороне стеклопакета, то ничего удивительного, впрочем, как и плохого, в этом нет. Если конденсат выпал на внутренней (обращённой в помещение) стороне стекла, то этот случай требует дальнейшего изучения Если конденсат выпал между стёклами, это говорит о дефекте стеклопакета. Где выпал конденсат?
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух
Я недопонял. Конденсат? Летом? В Твери? У вас сегодня ночью на улице сколько градусов выше нуля было? P.S. а от слипания закалка поможет и увеличение толщины стекла
Почему не работает?
Экспортный феномен польского оконного рынка по версии Santander Bank Polska
тему ответил в Alla Loseva пользователя Те0ретик в Оконные новости от участников
Кстати, по Европе поляки хорошо работают. Ориентированы на экспорт. Мощностей понастроили будь здоров. Есть всё, от дешёвой экструзии до премиума. Получают субсидии от государства. Местных (имею в виду калининградских производителей) могут задавить на раз, с чем не раз сталкивался. Ассортимент по пластику и алюминию зашкаливает. У них учиться надо. -
Секреты хорошего окна: ПВХ профиль VEKA
Сергей, о каких документах идёт речь? В ГОСТ 31462-2011 нашёл требования только к толщине усилительного вкладыша и стекла. -
Climaguard без N, что за стекло?
тему ответил в I. Harry пользователя Те0ретик в Стекло и стеклопакеты
Покрытие на позиции 3, значит это энергосберегающее стекло. А какое именно (N, Titan или Premium) - уточняйте у производителя окон. -
Вылез штифт верхней петли балконной двери.
тему ответил в Donpablo34 пользователя Те0ретик в Любые вопросы
Чем старая петля не устраивает? Штифт поменять, да и всё P.S. при условии, что старая петля исправна -
Не получится, пружина не пропустит. Одна дорога у штыря - вверх. В откосе дырку делать. -
Настройка (ремонт) фурнитуры
тему ответил в Lega Sega пользователя Те0ретик в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
И проверяем коробку, не в форме ли она "песочных часов". -
Выступ есть. Точно не скажу откуда он, т.к. с Геаланом не работаю.
Эта дверь так и собрана. Из Литвы в Калининград приехала
Есть для 3000-й, 7000-й, 8000-й и 9000-й серий. Кроме Геалана, точно есть у Алюпласта и Саламандера. Последний вроде как рекомендует использовать фальцевое армирование для всех цветных створок входных дверей, начиная от высоты 2-х метров.
