35
Подтверждаю! Учитывая, что бутил химия, и при высокой температуре он взаимодействует с прокладкой, вопрос выхода из строя, только во времени эксплуатации. У нас, на парогенераторах, (темп около 130 градусников), резина мбс на уплотнителях заливных пробок 'карамелизуется' за три недели. Прикипание. Отдельная тема. Создайте разделяющее покрытие. Наша смазка, один тюбик на всю жись:
Паронит для фланцевых соединений, статичных так сказать. Вам он не помощник, ещё раскрошится засорит дюзу. Как вариант: полиуретан, фторопласт.
Из паронита наверо не надо. Есть капролон- он же полиамид он же ПА-6. Прочный, но сухой не 'скользкий' материал. Фторопласт- термостойкий, с антиагдезионными_антифрикционными свойствами, но не очень крепкий, сминаемый материал. Толщина любая. Цена только...
У лоджий протечки это болезнь. Нет гарантии, что устранив одну, рядом не появится другая. Не удивительно, что после установки 'новых окон' проблема осталась. Многие ошибаются, думая о лоджии как о сухом, тёплом, жилом помещении. Может это чересчур, но лоджия это 'внешка'. Проще- улица. Я понимаю, что в наш коммерческий век всё упирается в $тоимость. Но иногда 'пользы для', на лоджии монтируется маленький дом, с тёплыми стенами, с окнами и крышей. П.С. я так думаю ©
- 4 ответа
Изготовление крыши на 5 этаже
тему ответил в 933rus60 пользователя Пыль в Общие профессиональные вопросы
Крыша и козырёк не соприкасаются. Зазор минимальный. Дождь и снег не попадают. Преамбула: В 96 году, на вызове, стал невольным свидетелем, как одна ОченьУважаемаяДама высказывала своё недовольство сборщикам мебели. Отпилив досточку, просыпав опилочки на газетку, они услышали (дословно): -Зачем Вы открыли, у меня дома, филиал деревообрабатывающего цеха?- и так далее... Как вспомню, так вздрогну. Тогда видимо, было не принято делать предварительную сборку на производстве. Наверно нам ПВХашникам стоит у себя внедрить опыт накопленный АЛюминьщиками. Сборка до монтажа где 'на сухую', а где окончательно; и готовые отверстия под крепеж. Мой дембельский аккорд: свареная крыша полностью готовая к монтажу. Угловой профиль 90гр был состыкован с рамным, одновременно отпилен и заварен. При сборке воедино, получается своеобразное ядро жёскости. -
С кровлей-крышей наверно уже у всех есть стандартные решения. Однажды задумался: можно ли вообще для остекления бакона обойтись только конструкциями из ПВХ профиля. То есть сварить всё: право, лево, фронт, крышу. -
Можно ли увидеть узел, или фото с описанием? Артикул родных 'мехсоедов'. Вы не первый не последний, импортозамещение повсюду...
Подделывают ли Rehau?
тему ответил в Settler пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Возможно. -
Пожалуйста. Да самые обычные. Зачем? Это уже другой вопрос. Видимо я был не первый, кто пытался отрегулировать дверь, но крайний. (не реклама 8-)) Видимо только пятисантиметровое заужение позволило полотну двери не разъезжаться и начать работать без замечаний. P.S. С нынешними ценами на бензин, повторный выезд к заказчику равносилен работе в нУль или вааПще в минус(((, такую роскошь я позволить себе не могу... Как выход: делать всё с первого раза. P.S.S. Если БЫ брат монтажник крепил анкера в 'аматуру', то вызовов стало БЫ на пятьдесят процентов меньше. -
Да на пяток мм подбить стойку двери можно ладошкой или молоточком. Такой тип ремня применяется для фиксации окошек при перевозке. В тему ТС: жёсткость штапика да глянец резинки, у 'пиратов' (в отличии от бархатистой рехау), с черезмерной прилипчивостью к сп, немного неуместной в цехе и приводящей к конфузам: разбитым сп, лопнутым швам, на объекте, же позволяет фиксировать стойку двери как угодно. Но бывают случаи из ряда вон: пена на давно смонтированном окне взбрендет и начнёт дорасширяться, а анкера стоят как 'всегда' (то есть шляпка на пластике фальца, а не утоплена до арматуры). В итоге, имеем проём на 15 мм ужее. Там уж застучись- не поможет. Выход один: дёргать сп, заужать талию створки сантимов на пять для 'наверняка', корячась ставить сп на место с минимальными прокладками. -
Добавлю: "ремень стяжной с храповым механизмом". 8-) Вынув сп, делал талию у балконной двери. -
Удар или штапик?
тему ответил в Сергей Алексеев пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Англия. Профиль очень простой. Беленький. Окошки из него были акционные, с одной створочкой, 'как надо помыть снаружи, так вылазь на пол фюзеляжа из окна'. Смешно, но тогда 98г фсем надо было "дёшево и сердито". Весь в рисочку, такая 'полосатая' шлифовка_полировка калибратора, не понятно 8-). Скос на наплаве створки не позволял применять врезные петли, ставили ?LW823? в европаз, а с ними такая морока: то продувают, то отожмут створку, наморозив на себя льда толщиной в палец. Штапик, из разряда "не желать врагу", двух точечный. Система, наверно, класс "Dы" 8-). Но был у R. плюсик: швы не ломались. Вааабче. Даже сейчас, после 20 лет службы, он как новенький. -
Какой герметик использовать на стыке откоса и глянцевого подоконника?
тему ответил в innovacia13 пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Может как вариант жидкие гвозди? P.S. Однажды показалось, что космофенчик с П. 'отшелушивает' ламинацию. -
Вреден ли герметик, используемый в стеклопакетах?
тему ответил в Дядя59 пользователя Пыль в Любые вопросы
Ооочень хороший вопрос. Давно, к коллегам на линию СП заглянули две барышни с санэпидем. Процесс был в полном разгаре: шпателя, 'пистолеты', испачканые руки по локоть и вонищщща! На участке вторичной герметизации шипят два экструдера. Герметик полисульфидный. Одна говорит: -Вы, что творите? Вы же работаете с тиаколом! Он же токсичен!- P.S. Яду не важно: вдыхают ли его пары или попал он на кожу. -
Мысль идёт в правильном направлении. Профиля, физические свойства которых можно описать как "крутопадающая характеристика", (либо целый, либо нет, без промежуточной фазы) благо. Но многим это не по душе. Мол: ломкий. Кто предупреждён тот ... Можно передрать фому профиля, а вот рецепт и технологию производства нет. -
Ха! Я до недавнего времени думал так же! Пираты, а по иному и не сказать, на это и расчитывают. Заявка- плохо работает фурнитура (та которая из страны "не родина кенгуру")- "туго". Делов то, но начал разбираться и ох__как_сильно удивился. Всему причина профиль. Он начал деформироваться. Европаз, а точнее его дно выгнулось законтрив подвижную часть ленточного механизма. За двадцать лет прошёл и Крым_и_рым, десятки раз приходилось шевелить мозговой звилиной, но это... нечто новое. -
Поможет только вклека сп. П.С. 'я так думаю'©, Художники-Дизайнеры создающие проект, немного оторваны от реалий эксплуатации, а так же гарантии и сервиса. Столько крови выпили... Нам ПВХашникам сложно, Алюминьщикам сложнее на два порядка. Низкий поклон коллегам. Но последнее время, я заметил, что кирпич работающий универсальным стопором закрывания дверей ПВХ, в том числе и крашенных и кашированных [ такой ужас творится с нижнем ригелем ], трудоустроился и на алюминий. 8-)
Входная группа - очень туго прижимается многозапорный механизм
тему ответил в PavelTLT пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Люблю фурнитуру. Да всю. Без имён. 8-) ТС, для продления срока службы замка откажитесь от угловых передач. Снимите. Сборщики двери малёхо перестарались, бывает. У Вас отличная компактная дверь, шикарный профиль. Снимите лишние запорные планки, внизу то они точно не нужны. На раме нижний паз штапика закройте соответствующим профилем. П.С. Производители замочка молодцы, что снабдили механизм для входных дверей зубчиками. Зря. Всё дело в том, что это просто большой замок, на нём "ОбщепринятоеОконноеЛентопротяжное Устройство" отсутсвует. Частое закрывание (ручка вверх) с большой нагрузкой ему никчему.- 53 ответа
- maco
- veka softline
- (и ещё 3)
Профиль окна выгнут дугой в помещение
тему ответил в trautw пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Фото БЫ, до и после... -
Дааа. Я думал только у меня на работе такой головняк. Снять сп. Снять всю фурнитуру. Поставить два упора, типа табурет, на растоянии 1900. Накрыть каждый подушкой. На упорах разместить СТОЙКУ створки двери деффектом вверх. Массивного рихтовщика попросить присесть на вершину пару раз. Проверить результат правилом. Если результат норм. Собрать фсё в обратном порядке. Не переусердствуйте. Двери стоимостью очень много денех рихтовали блоком 800 кг. Как то так... -
Помогите определиться с остеклением лоджии
тему ответил в Nikolaevna пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Браво! Проверенно на своей шкуре. Пытаюсь донести до бывших, и пока очень успешных коллег мысль, (далее слово в слово) представте на мнгновение, что окошек, как сферы деятельности, в Вашей жизни больше нет. -
Удар или штапик?
Без цулаг никак. После среза облоя: бумажный скотч на нём карандашная линия габарита. До ума доводили шлиф машинкой. ФенЯзол тёк рекой. -
Удар или штапик?
По правде говоря, делали стяжки и на острых улах отлично спаяных. Некая поправка на Брата Монтажника. -
Удар или штапик?
Рынок прямоугольных окон исчерпаем. Наверно... -
Удар или штапик?
Респиратор ВСЕГДА игнорировал. Недавно понял, что зря. До сих пор стружка при простуде вылетает...
