35
В августе ставил кондей, с работой припозднился, крепил кронштейны уже при свете переноски. Крутил шурупы, фасадные, перфоратором. Маленько, вылез на улицу, на пол фюзеляжа, взял перфоратор, и заметил, что удар-то не отключил.. Думаю- была не была, докручу как есть- с ударом. Ох, как здорово притянуло. На миг почувствовал себя первооткрывателем. Не надолго... Недавно дверь входную ставили, от фирмы, монтажники. Шустрые. Так они не заморачивались- сразу затягивали силовые анкера перфом, на ударе...
Ден, если сильно ннадо, есть огарок. Дальше за стружкой на участок металлообработки. Да! обрабатывать без сож пожароопасно.
Ремонтные саморезы - ищу
тему ответил в PeoploiD пользователя Пыль в Ремонт и техническое обслуживание окон
4.2х25 самые быстроходные. Обожаю их. Кстати там форма головы хитрой формы, и позволяет их вкручивать под небольшим углом. Ну собственно прозвучало предложение высказываться- высказался. Теорию Решения Изобретательских Задач считаю приемлемой и верной. 8-))) -
Да, совсем забыл! У ремонтников, окон, должна быть в тревожной сумке, одна "приспособа". Артикул не помню. Направляющая для сверления. Ручка, в ней втулка- направляющая. Производства G. U. Поставлялось в комплекте инструментов для монтажа рельс на сдвижках. 966. В ремонте "Устройство" позволяло уверенно сверлить отверстия под углом в 60 градусников. -
Бандажная лента, нержа, для крепления кронштейнов СИП, от светил, прикручена нерж крепежëм, к потолку. Применена в качестве несущего основания под разводку пучков 2.5 кабеля, как альтернатива супер раскрученной, но не вызывающей у меня доверия ПВХ гофры. П. С. Работы мало, по пыли, забавлялся- напыляя головки шурупов. Нержа не калëная, и нагрев предшествующий осаждению переносит нормально. П. С. С. Забавно было натягивать штатной "мясорубкой'' бандажную ленту, в струну, длинной аж девять метров. Вручную, это заперфорированное чудо, невозможно было равномерно прижать к потолку. Другое дело- машинка. Натянули так, что она запела. Сама прижалась к потолку, и дальше фиксация, была уже обыкновенной работой. -
Точно. Всё лето забавлялся с ними. Единственное там диаметр шляпки 7.5 -
Шуруп можно вкрутить в металл просто по диагонали. Выкрутить обломок, иногда помогает дикая вибрация. Пластмасса- тут просто. Стоит заклеить, пробоину, и позже вкрутить в новую массу. За сортамент крепежа- не волнуйтесь, его в природе в десятки раз больше, чем можно себе представить. К примеру в комплекте с петлями 'с петушком' - шли отличные шурупы, которые в розницу не найти. -
Такой себе 'стройхак', но вынужден поделиться. Если, вдруг, вода, !!!!не для питья!!!!! в ëмкостях, или оборотке начинает цвести, то для достижения бактерицидного эффекта надо погрузить в воду циркониевую стружку.
Угловая передача G-U
тему ответил в Michael79 пользователя Пыль в Ремонт и техническое обслуживание окон
Ф теории: пластинка это фактически вторая неподвижная часть полуподвижной струбцины Снизу корытце с зацепами, верху- крышечка. По середине- подвижная лента с зубчиками, и неподвижная планка, в данном случае- ленточного механизма. Думаю будет достаточно "самореза в уголок". Второй шуруп же идёт в дно европаза, довольно прочное. Но не беда даже если вырвет пластик, под пластиком- арматура.. Иногда приходилось к ней фурнитуру притягивать. Всё просто- при аккуратном сверлении, чтобы не убить стеклопакет, протыкается арматура, вкручивается в неë подпиленный шуруп, НА ОДИН...ПОЛТОРА.. ДВА ВИТКА. Проверено- держит годами. -
Выбор одноголовой пилы для алюминия
тему ответил в 4UDO пользователя Пыль в Оборудование для производства
Сейчас- есть, что вспомнить. Оно того стоило. -
Да, летает. Да, маленький отрезок, бывает клинит пилу. Да, бывает закусит полотно, с лильнейшим ударом. Да, гнëт упоры.. Но, если научиться пилить, то жить можно. Наш рекорд- семь с половиной градусникоф. -
Деформировался профиль на крашенном пвх окне
тему ответил в Andruxa пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Бесполезно. Деформируется слой, отстоящий от армирования на 15..20мм. Бесполезно. Оч советую, в солнечный день, на досуге измерить температуру внешней поверхности створки. Можно самым простым пирометром. Температура, в ИК печи, для тепловой подготовки профиля к изгибанию +120. Обычно хватает, 30мин для полного разогрева профиля без заполнения. Но. Есть теория- можно Т снизить, а время увеличить. Результат будет примерно одинаков. -
исправить дефект из-за погнутой рамы
тему ответил в alex7912 пользователя Пыль в Ремонт и техническое обслуживание окон
Эх, если бы Вы были уверенным пользователем, то можно было, бы, дать один совет. Звучит он примерно так: С той стороны, где щель, со стойки створки, снять штапик. Расклинить створку, используя дистанционные прокладки, и фальцевый вкладыш. Т.Е. Впихнуть в фальц, между СП и профилем, столько разноцветной пластмассы, чтобы нарочно выгнуть стойку створки по направлению к изогнутой раме, так сказать- уравновесить дефект. Штапик забить на место. -
Не.. Держаться не будет. Ну нет у него адгезии. -
Ограничитель поворота створки
тему ответил в sdn007 пользователя Пыль в Общие профессиональные вопросы
Чëт самому ажж стало интересно.. Постарайтесь поиграться в каде, создав оси, точки привязки створки, из деталей СУЩЕСТВУЮЩЕЙ фурнитуры.- 3 ответа
Шатается остекление на балконе
тему ответил в uran235 пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Ветерок, в Анадыре, "такие" конструкции просто вминает в помещение. Вопросы, думаю надо задавать напрямую- проектировщику. Почему- без усилителей? почему стойки из импоста? и т.д... -
Так себе рацуха.. но- поделюсь. Гипсовая штукатурка, в последнее время используется мною на ура. Венчик- он же миксер, потихоньку обрастает застывшим гипсом. Из-за сложной формы, как правило, хорошо очищаются только внешние спирали, внутренний вал- не очень.., и от налипшего гипса, через некоторое время опять напоминает веретено. Ясное дело- берëм в руки топорик, и начинаем отбивать. Тут недавно сменил грязь, отказался от ротобонды, взял другую, "с колоннадой на этикетке", более доступную, "для механизированной штукатурки". Супер штука, если бы не одно НО.. Она видимо с клеем. Застывая- становиться эпоксидкой. Если остался бугор на стене- чистить только алмазной чашкой, венчик же чистить- совсем туго.. И вот случайно мелькнула мысль- слушай, сказал себе, у тебя трудится миксером- перф Зубр, да он старый, да в нëм нет ни реверса, ни регулировки оборотов, нет муфты.. Но! Как он долбит!!! Энергии удара хоть отбавляй- насквозь двадцаткой, шутя, пробивает ФБС. Взял перф, переключил на долбление, вставил миксер, перевернул всё вверх ногами, нажал верхонкой на миксер. Включил. Гипс полностью отлетел от миксера, за секунды. Одно подумал- Хорошо, что мешок был закрыт.
Количество точек прижима и армирование окна
тему ответил в я только спросить пользователя Пыль в Любые вопросы
Вам нужен живой специалист. Задайте вопрос в чат своего дома, с кратким описанием оконной проблемы, и очень возможно, что добропорядочный спец- настройщик, створок, окон, дверей, порталов, живёт с вами по-соседству. -
Вот оно! Самое главное заблуждение любого пользователя.. НЕ РЕГУЛИРУЮТ ФУРНИТУРУ КЛЮЧАМИ! Ключ- это нечто разовое, призваное один раз выставить при сборке створку в проëме, и - всё! По сути она следующие пятилетки должна исправно работать. Если это не происходит, то! - начинаем разбираться. Проведëм некую параллель между створкой и колесом у автомашины. Колесо, если оно без 'достаточного давления'- выглядит довольно невзрачно. Нарочно не вставил "н" в слово. Согласитесь- ошибку видно сразу. Так же и створка- без должного "давления" теряет содержание и форму. Всё дело в необходимой передаче, и удержания формы, от правильного прямоугольника стеклопакета, выполняющего роль скелета, на довольно жидкую конструкцию створки. Накрепко закреплëнная рама, может прослужить сто лет.. а вот вовремя не обслуженная створка, приведëт конструкцию в утиль за пару лет. Возможно, работы, настройщику- на восстановление формы створки, на сорок минут. -
тему ответил в P.V. пользователя Пыль в Ремонт и техническое обслуживание окон
http://forum-okna.ru/index.php?/topic/39935-помогите-найти-штапик/ -
Рулонные шторы - существуют без "заедания"?
тему ответил в Alleks пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Жалюзи... -
Качество монтажа, ржавчина на пластинах
тему ответил в Стас СПб пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Обыкновенный монтаж, от застройщика. Никто не заморачивается. Окна в проëмах? Ну и ладно. Конечно Вам нужен квалифицированный монтажник, для выявления всех нарушений, и последующей переустановки конструкций. За ржу на монтажных пластинах- это очень тревожный звоночек.. Так понимаю, Вы ещё проводку не инспектировали.. Еë ж вырывают, или попросту забывают в стенах, и тянут новую, качественную. Если она, проводка от застройщика бывает дрянь, а является по сути инженерной сетью, и несëт на себе, не много не мало- ответственность за пожаробезопасность, то что говорить о каких-то окнах.. -
Узкие окна в офисное здание
тему ответил в Lexler пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
За свет. Есть одно вспомогательное средство. Откажитесь от светодиодов. Примените нормальный профессиональный свет. #Металлогалогенные лампы# Единственный источник, с полнокровным спектром. Без пиков, и провалов. Дорого ли? Да- не дëшево. Но если нужен свет- применяем систему МГЛ. Плюс хорошая вентиляция, и возможно- микроклимат помещения будет поздоровее. -
Ручка не закрывается, эксцентрик в обратном положении
тему ответил в pacefist4 пользователя Пыль в Ремонт и техническое обслуживание окон
Надо видео. Интересует только динамика. Версий может набраться с десяток. Воттт ещё диагноз не поставлен, а виновные уже назначены. Стоит покумекать: Дешманская фурнитура, и/или выскочившая зубчатая лента из зацепа, сломавшаяся ручка, сломанные зубья на замке, или совсем экзотика- фурнитурные шурупы не той длины.. да так бывает, накрутят тридцатку, вместо двадцать пятых, и начинается свистопляска. -
Просто- мысли вслух... А что если канадская система? Сдвижка вверх... Место позволяет..
