DeDmitry
SModerator
    54
Все публикации пользователя DeDmitry
  1. DeDmitry
    Поликарбонат
    Подозреваю, что поликарбонат на саморезы поставлен?
  2. Герметизируют тем же, чем стеклопакет. Мешать силикон, полисульфид или полиуретан нельзя. Даже если не аргон, вы запустите влажный воздух внутрь. И фиг знает, справится ли молсито с новой порцией влаги. Ну в худшем случае, пакет начнет потеть внутри при сильных морозах. Выбирате что меньшее зло. Какашка скраю, или иней внутри пакета. Обычно по центру.
  3. Когда герметизируют аргононаполненые пакеты, это делается быстро. Сразу после заполнения. Пока вы будете ковырять отверткой, боюсь стеклопакет успеет набрать много внешнего воздуха. Никакой гарантии не останется. Мож проще грязью к верху пакет поствить, чтобы в глаза не бросалось?
  4. Гост 56926 в руки. Там формула утвержденная министерством разных бумажек) Он конечнно не безупречен, но это ГОСТ. И на него теперь ссылается обновленный 23166
  5. Сетка тут непричем. Они телепортируются даже через 400мм монолитного бетона. Попробуйте дихлофос
  6. Геалан когда то использовал в Акриколоре. А так в живом виде не используют. Используют в составе модификаторов ударной вязкости, но это совсем другая химия
  7. http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=9&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=230304&pageK=2F9A6094-F9EB-472F-8092-C1B6B6B8533B можно познакомиться тут с финишной версией (читать неудобно) бросилось в глаза, что всего 70 страниц. в последних версиях на обсуждение их было больше 100
  8. Хорошо ли 88 держит пэ, и легко ли счищать с профиля? Сначала на окне офиса проверьте...
  9. хорошо, что акцентируете на этом вопрос. тепличка - это смерть для пластиковой цветнины, и для стеклопакетов тоже плохо. Любая прозрачная пленка создаст "теплицу", поэтому нужно обязательно оставлять продухи сверху и снизу. достаточно по паре дырок диаметром с палец. Или красивые надрезы. или как сами придумаете.
  10. Полимеры тоже в два раза подорожали. И клей подорожает. Хотел написать, что деревяшкам будет вольно, но вспомнил что и деревяшки вдвое подорожали. А может это и хорошо? "Чем мех лучше, тем он дороже. Чем он дороже, тем лучше для промфинплана" (С)... непомню названия кино
  11. лучшее,что я видел - армпленка на скотче. по раме, не по створке Стрейч-пленки опасайтесь! во первых создает теплицу и можно перегреть на солнечной стороне окно и его скрючит, во вторых - глухие части стрейчем не защитить., в третьих - затраты на укрытие и последующее снятие защиты - надо оговаривать отдельным пунктом со строителями.
  12. Финишного текста пока не нашел,но до 1 ноября время есть купить уже можно https://nd.gostinfo.ru/document/6854620.aspx
  13. Походу на бензин и чай уже потрачено больше, чем стоило поменять стеклопакет
  14. Похоже ТС под названием "стеклопакеты" имеет ввиду окна
  15. не надо леруа лучше в автомагазине посмотреть. Для бамперов. она точно на любой пластик ляжет хорошо.
  16. Ребзя, кто в самолетах летал? там за бортом -60, и никакого инея. Точнее есть немножко, около дырочки в среднем стекле (на фото можно разглядеть) И это совсем не стеклопакет. Герметично вклеено только внешнее стекло. Думайте в эту сторону....
  17. где то встречал,что при нагрузке уже более 100кг на подкладку, поверх жесткой надо добавлять эластичную. что нибудь резиновое... и конечно сам профиль должен выдержать сосредоточенную нагрузку от подкладок.
  18. ээээ...... мне тут недавно из Армении скинули ТЗ на обыкновенные ПВХ окна, и среди обычных обычностей, потребовалась "сейсмостойкость 8 баллов" вот эта штука вдруг вспомнилась, глядя на стеклопакет 20*3,6 метра
  19. Очень рад за сельских жителей Ростовщины ))) В деревянном доме главная беда не портал, а усадка проемов. Если здание каркасное - то проблем быть не должною Если это сруб (цилиндровка, кл.брус и т.д. ) там проемы дышат во все стороны, особенно по высоте. Даже если стоит давно и высох. зима/лето уже "дыхание" в несколько сантиметров. а так - есть специальные профи по таким делам (да хотя бы наш DMetrio). Не каждая, даже очень крупная местная фирма справится с таким заказиком. Был бы камень - все было бы проще. а тут работа Анжанерной системы нужна
  20. Похоже жильцы скинулись на тепловизорщика. и давят застройщика, а тот на оконщика. Частое явление в последние годы. конечно без протокола тут мы можем только гадать, но не помогать. Топикстартер еще жив? Замажь имена и адреса, и скинь сюда сканы протоколов тепловизионных мудрецов. Тогда поможем чем можем )
  21. вот и я в ступоре. кто-то авторитетный давно мне внушил, что алюминий только с крепежом из нержавейки можно, а оно воно как! только хром, но проще с оцинковкой
  22. Смотрите что интересное нашел! А - допустимо в сухом прохладном месте...
  23. главное чтобы бошки не отрывались. У SPAX нет нужного типоразмера (
  24. потребовалось мне несколько тысяч саморезов из нержавейки 3,9*19 примерно таких Взял для пробы на рынке пару десятков каких то безродных в двух местах. из одной партии - через один сразу головки отваливаются, из другой партии - каждый третий винтом скручивается ((( Подскажите марку/породу наверняка хороших саморезов. Можно в личку
