  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Понятно))  Подозреваю, что овчинка не стоила выделки.  А почему крепление привода такое колхозное? Есть же штатные кронштейны
    • Алюминиевый профиль, форточка-фрамуга. Вроде Giesse, но найти именно такую ответную планку на схемах не могу. На фото как выглядит демонтированная и как выглядит пара на форточке(вид снизу) Вид снизу Общий вид
    • Окно установил. Все получилось как изначально задумывал. Удалось найти скрытые петли для фрамуги. От установки рамы на резину отказался. Сильный запах, да и лишнее это. Чтобы масса стеклопакета не давила на пластиковую раму, установил его на регулируемые по высоте металлические опоры. Верхняя их часть немного возвышается над пластиковой коробкой. В профиле просверлил отверстия, диаметром чуть шире шпилек с резьбой, чтобы они свободно проходили не касаясь его. С верхних площадок опор, через шпильки, вес стеклопакета передается на нижние площадки. Которые в свою очередь установлены на каменной кладке здания. Таким образом пластиковая коробка окна не испытывает нагрузки от стеклопакета. По шумоизоляции не абсолютная тишина, но меня вполне устраивает. По сравнению со старым окном небо и земля. Приглушенно слышно если гоночный байк мимо пролетает. На проветривание можно открывать ночью. Заметил что в определенные часы 3-4 ч. утра  шум минимален. Думаю прикрутить  электропривод к контроллеру. Он будет оценивать уровень внешнего шума и принимать решение о проветривании.  Панорамный вид просто завораживающий. Раму делал максимально широко, прямо по краям кладки. Света стало в разы больше. Стеклопакет сначала хотел установить самостоятельно, при помощи лебедки, системы тросов и строп. Но это оказалось довольно сложно. Сделал проще. Позвал мужиков, втроем поставили за минуту)) Фото и видео по установке окна https://disk.yandex.ru/d/-0oYyCCitFdwGQ
    • Доброе время суток. Недавно снял нерабочий этот блок.Он не стал работать ниже входного напряжения величиной 190 Вольт.Выше этого значения начинает работать .
    • Ну на рынке, по описанию, с 90 годов. Занимает не плохие позиции даже на фондовом рынке.
    • Брат, ты как раз и описал "но нейм" дешманский китай Именно об этом я и говорил.
    • Нуу..... не знаю не знаю. У китайцев немного другое виденье работы, ни как у нас. - Во первых - они работают у себя на большом кол-ве "дублей"(одна формула, один размер) - штук по 500 минимум. Соответственно линию подкорректировали и погнали, следующая формула СП, опять подкорректировали и погнали и т.д., поэтому и линии у них сильно отличаются он нашего понимания. Что такое нормальный робот герметизации с правильным ПО(без заморочек), это не к ним(((. Когда говоришь, что должно быть ТАК, делают удивлённые глаза(хотя это прописано в тех. задании). Всё объяснишь, разжуёшь, что требуется изменить понимают, НО ....... всё сделают через одно место. - Во вторых - тех. поддержка - это глухие телефоны(разные часовые пояса - к примеру), пока дозвонишься, объяснишь в чём проблема, а у него рабочий день заканчивается-завтра(либо у нас сейчас обед-перезвоните позже), позже это завтра в лучшем случае, т.к. как назло нет специалиста на месте, который в этих вопросах разбирается..... - В третьих - заказывать зап. части, это то ещё удовольствие(сфотографируй всё что нужно с разных ракурсов, укажи на фото где оно стоит, приложи шильдик и надейся, что придёт то что нужно). Они любители постоянно модернизировать своё оборудование. Поэтому, через годик, будет совсем не факт, что у них будет нужная деталь, т.к. она может быть уже "улучшена", а именно вашу мы закажем отдельно, по старым чертежам, только немного подождите, нам нужно их сначала найти. - В четвёртых - совершенно не обязательно, чтоб  электросхемы совпадали, хотя на титульнике и будет написана ваша модель и сер. №))))). А может вообще её не быть, потом как ни будь скинут файлик на почту, опять не обязательно, что то что скинули, это то что нужно))).  - Ну и в пятых - при монтаже оборудования, совершенно не обязательно, чтоб болтовые или крепёжные отверстия совпадали. Это при условии, что это "НОРМАЛЬНЫЙ КИТАЙ" не ноунейм. Так-что .
    • Нет пользователей в сети в данный момент.
