Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Сергей 2005 · Опубликовано:
Добрый день! Оказалось все банально просто сместился геркон на пневмоцилиндре на входной створке. -
Автор: ivkin1975 · Опубликовано:
не включается голова с лева и за чего станок совсем не работает что может быть -
Приветствую. Так у вас не один привод отваливается. У вас все "падает". Привода тут ни при чем. Нужно смотреть шину связи и питание. Особенно 24 вольта. И землю. -
Автор: Сергей_62 · Опубликовано:
Педаль работает. при запуске задания станок ждет подтверждения запуска нажатием педали. После окончания изгибания рамки она зажата в станке, после нажатия педали он рамку отпускает и её можно забрать. -
Автор: maximonn · Опубликовано:
Добрый день! Нужен совет специалистов, которые работают на обрабатывающих центрах Plastmak Crocodile S.C.5000S или сталкивались с подобной проблемой. Уже около полугода станок периодически уходит в аварию, что приводит к полной остановке работы оборудования. Прикреплю фотографию блока управления с кодом ошибки. За эти шесть месяцев перепробовали практически всё, что приходит в голову: Меняли двигатели местами с другими, исправно работающими. Переставляли двигатели на другие позиции станка. Меняли кабели и проверяли соединения. Меняли схему подключения. Пробовали подключать двигатель напрямую к сервоприводу, исключая промежуточные элементы. Несмотря на все попытки, станок продолжает уходить в аварию. Проблема не устранена, а оборудование периодически полностью останавливается. Уже полгода буквально живём с этой проблемой: постоянно ищем причину, тратим время и силы, но результата пока нет. Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с подобной неисправностью на Plastmak Crocodile? Буду благодарен за любые рекомендации, практический опыт и советы по диагностике. Возможно, кто-то уже находил причину подобных сбоев и сможет подсказать, в каком направлении двигаться дальше. https://bitrix24public.com/aluminiugrup.bitrix24.ru/folder/Ar009sxUT0nKC3AcbYs6-ссылка на хранилище с фото и видео -
Господа, приветствую. Прошу вас уделить внимание блокам питания SITOP. Если им более 15-лет - это солидный возраст для него. Да, это сименс. Да, это супер-пупер-мега надежные блоки. Но почему то ВСЕ клиенты БЛАГОПОЛУЧНО "забывают" о том, что это импульсные блоки питания и что вся электроника (насколько надежна она не была бы), имеет свойство стареть. На языке электронщиков это называется "ДЕГРАДАЦИЯ". И если вы упустили этот момент - со станком начинаются чудеса в плоть до "смерти" контроллера. -
Автор: Яков Шелест · Опубликовано:
Заранее извиняюсь если подобная реклама тут ограничена. Мы для ТЦ эти детальки фрезеровали (немецкие HUEK, и итальянские какие то). Штук 6 еще на складе лежат в образцах. И другие элементы этой системы делали. При наличии интереса - пишите в личку.
Сейчас в сети (Полный список)
