Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Заводы идут в отказ из за веса СП. Пластиковые створки не отработают гарантийный срок и вы просто замучаетесь с ремонтами. А вот аллюминий без проблем. Только, как сказали выше, не заказываейте теплую рамку. На солнечной стороне будет беда. -
Это проблема в каленом стекле. Неравномерная закалка. -
Автор: PPU · Опубликовано:
Деформация от закалки (волна) и прогиб стекла в пределах нормы? -
Автор: Mihryn · Опубликовано:
Приветствую, поделитесь опытом пакеты триплекс сильно искажают, заказчик отказывается принимать и оплачивать изделия. Завод изготовитель пакетов говорит что это обычное явление. Пакеты такие первый раз ставим. Отзовитесь кто поймет что на видео. Формулы 8закNeutral70/18/4зак/12/4.4зак 8закNeutral70/16/6зак/12/4.4зак Во всех рамках Аргон, внутреннее триплекс, внутри 4 и 6 в зависимости от размера. Искажают все. видео на яндекс диске Папку можно получить по ссылке: Триплекс башня https://disk.yandex.ru/d/Qch7IfTUmIRkdA За ранее благодарю за ответы. -
Приветствую. Проще ее облить бензином и сжечь. -
Автор: Fireforce · Опубликовано:
Нашел я все таки фирму в своем регионе, которая может изготовить необходимый мне стеклопакет. Они изготавливают только заливной триплекс. Так же сказали сначала найдите подходящий профиль. Сегодня прошел очередной квест, обошел всех дилеров на предмет изготовления отдельно коробки из нужного мне профиля. Два из них ответили что без их стекла, завод коробку отдельно не сможет сделать. На вопрос почему? Внятного ответа нет. Первый с неуверенностью ответила: "у меня не примут такой заказ". И видно что она не ожидала такого вопроса. Другая менеджер ответила что есть 80 мм Рехау. Но почему то показала образец с 40 стеклопакетом. На просьбу посмотреть через программу вместимости в этот профиль более широкого сп, неуверенно ввела это значение в программу расчета, и предупредила что придется подождать, т.к программа висит. Видимо сервер завода напрягся по-детски из-за такого нестандартного решения)). После 5 минут ожидания программа показала, что войдет 50 стеклопакет. И снова менеджер предупредила, что для завода это не стандарт. Маловероятно что возьмутся за изготовление коробки без стеклопакета. Мотивируя это тем что это полуфабрикат какой-то получается. +сейчас сезон, завод занят стандартным производством, и не будет отвлекаться на такой заказ. Как и ожидалось "не стандарт", т.е чего нет у завода на складе нельзя сделать. Третий диллер прямо ответила: что у завода в наличии на складе, то он нам и предлагает, а вам остается только это заказать. Понятно что большинству людей нужны обычные окна, и больше интересна цена. И это еще хорошо что 8й триплекс вообще у них есть, значит кто-то его когда то заказывал. Мастер завода по производству триплекса ответил почему возникла такая сложность. Фирмы где есть нужный мне триплекс, работают в основном с крупными заказами коммерческого остекления, а так же собирают заказы от других мелких организаций(дилеров), которые заказывают обычные окна. Вот и получается, крупным производителям я не интересен, у малых нет такого триплекса, т.к нет спроса на него. Так же звонил на крупный завод AIG. У них на сайте указано, что могут реализовать проекты любого масштаба, включая частных лиц. По факту ответили, что работают только крупными партиями от 150 листов. Дали телефон своего дилера в Москве. Он ответил что это очень маленький объем, и может предложить из остатков, что есть на складе: 6.6.2 Stratobel Cristalvision(шлифовка кромки)-14 теплый край рал 9005 Ар-6 TOP LT on Cristalvision зак-12 теплый край рал 9005 Ар - 6 TOP LT on Cristalvision зак, за 1 м.кв – 35600 руб./м2 Ящик -1 шт. – 8000 руб. Только самовывоз. В этом случае мне нужно сначала найти компанию перевозчика и оформить поручение на забор груза. Пока отложу этот вариант. Из всего этого я понял, что нужно найти компанию, у которой на остатках на складе есть нужный мне триплекс, т.к никто не будет заказывать у производителя крупную партию ради изготовления 1 стеклопакета. + нужно чтобы там оказался профиль нужной ширины. Но скорее всего он там будет так как и триплекс такой толщины. Да, по ходу только крупные города с шумными магистралями, где такие системы востребованы. Опять же, я обзвонил около 10 фирм, пока только по МСК. Все отвечают что работают только по месту. Ладно, попробую дождаться когда все звёзды сойдутся, и луна встанет в Юпитере. А потом если этого не случится просто поставлю сп с 8-ой.тр. -
Странно.... я обновления даже не замечал. К обновленному интерфейсу быстро привыкал и не замечал. Пусть Вадим не слушает нытиков. У одного не сработали они, а остальным десяткам и сотням пользу принесли. Так что пусть возвращает веру в себя.
Сейчас в сети (Полный список)
