Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Сейчас в разработке 2 модификации: 1. Шатловый загрузчик Джамбо Мавер + 10 кассет. Клиент поставил условие: загрузчик должен обслуживать 2 стола резки. 2. Мостовой загрузчик Джамбо Быстроник. Условия те же. Этот вариант реализую на s7 1200 1215C. Эта модификация сложна тем, что утеряны стойла под стекло. А именно они и выполняют роль направляющих для моста. Пришлось рассчитывать нагрузки и проектировать стойла дополнительно. Все модификации маштабируемые под конечного клиента. -
Автор: Пыль · Опубликовано:
Пока окна на гарантии, их ремонтирует только изготовитель. Ну, и для возвращения в реальсть- вне цеха ровно отрезать это нереально. -
Автор: Пётр · Опубликовано:
На углу створки видна трещина на месте стыка штапиков. Очень вероятно, она увеличится(( несколько не притянут импост.. почему-то неровная щель. (размер щели похоже в допусках ГОСТ). Треснутый пластик на фото в третьем ряду справа - непонятное. Так точно быть не должно. возможно, что штапик рядом с импостом несколько длиннее, чем нужно, и он сформировал щель, на стыке рамы и импоста. Штапик можно укоротить на месте, но не каждый станет это делать. -
Автор: rundll · Опубликовано:
Добрый день. Построитель работает следующим образом. Есть условный центр X=0, Y=0. Есть точка которая имеет вид например R1000U45P, ее положение можно определить как положение точки находящейся на окружности радиусом 1000, на конце линии которая исходит из центра окружности и находится под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальной оси. Для вычисления точек я пользовался автокадом - вначале рисовал трубу, позиционировал ее центр, вычислял расстояния от точек эскиза до центра и углы получившихся линий по отношению к горизонту. Потом записывал эти коды и вставлял в построитель эскизов. К сожалению не все точки можно встроить в окружность при должном угле таким образом чтобы и расстояние R и угол были целыми числами без остатка. Построитель эскизов понимает только целые числа и целые углы. Поэтому эскизы могут зачастую получаться кривыми. Приходится подбирать такие координаты которые бы не слишком изменяли размеры и прямоугольность линий эскиза. Кронштейны отрисовывать не стал именно по этой причине. Лично меня удовлетворяет простое отображение трубы на эскизе двери. -
Автор: omalser · Опубликовано:
В общем, стеклили в октябре-декабре 2024 года. Трещины заметили в начале весны 2025. Отопление дали только в 2025 году осенью. -
Автор: lobb · Опубликовано:
Также как и с лайками: правая кнопка мыши на "кнопки с номером страницы, вперед/назад, а так же ввод определенной страницы" -> в выпадающем меню пункт "открыть ссылку в новой вкладке" -> после того закрыть вкладку предыдущей страницы.
Сейчас в сети (Полный список)
