  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Без маркиз, или без жалюзи с наружной стороны окон ничегошеньки не сделать.  Друзья товарищи устроили в отдельно взятой квартире магнитную аномалию- часть бетона заменили на стальные колонны, расширили.. углу'били..  В феврале, в 14:00, луч солнца золотого, да отражение его-же от глади моря, раскаляло хату до неприличия. Задëрнутые шторы, очень быстро начинали пахнуть как старый кинопроектор.. Без установки перфорированного экрана, СНАРУЖИ, никакие плëнки не помогут.
    • Однозначно нехватка давления. Предстоит поиск утечки или низкое давление системы в целом.  Датчики давления воздуха должны быть на компрессоре, и на самом станке.  Стоит их проверить по порядку.  P.S. Когда станки используют давление воздуха для простого движения без сопротивления или с малым сопротивлением, то низкого давления для этих действий хватит(это движение движение ограничительного зеркала и нагревательного элемента, движение вращающегося вала с фрезой...), но для движения с сопротивлением, уже не хватит(это срез наплава ножами на лицевых поверхностях, прижимы на сварке, пиле..)
    • Здравствуйте! Поршень в каком-то цилиндре пробит или изношен. Воздух сифонит из распределителей?
    • Да надо каким то крючком его держать. При наличии.
    • Излишки тепла следует отсекать с наружной стороны.Теплоотражающая плёнка на внутреннем стекле не обеспечит нужного Вам эффекта, т.к. само стекло будет нагреваться и отдавать тепло в помещение. Пакеты с мультифункциональным стеклом Вам помогут. Думаю, и аргон в камерах будет полезен для снижения теплопередачи между стёклами. Альтернатива - текстиль на окна с локализацией перегрева помещения в околооконном пространстве.
    • Я понимаю про кондиционирование и все такое - есть кондеи но во первых хотелось бы снизить нагрузку а во вторых... ну вот эти дни на улице примерно 0-5С тепла. Комната 25м2 с этими панорамными стеклами прогревается до 30С и более градусов при этом створки на миропроветривании. Если открыть больше то возникает заметный как бы ток воздуха = можно простудиться, а кондеи сейчас включать... ну тоже вариант конечно но хотелось бы как то может пассивной ерундой какой усугубить
    • Стекла уже стоят и при таком раскладе... может пленка с внутренней стороны какая-то качественная дополнительно поможет? Или на таком стеклопакете пленка (вдруг) не сработает?
