Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Здравствуйте. Использовать доборный профиль можно для этих целей. Либо есть специальный цокольный профиль на основе EPS высокой плотности. Но это достаточно дорогие решения. Можно поискать экструдированный пенополистирол высокой плотности так же. Типа технониколь 1000 солид. -
Автор: ruslan_09 · Опубликовано:
Доброго дня. Есть оконный проем 2,5х2,5м-он же выход из гостинной на террассу. Сейчас залиты черновые полы. Уровень пола будет подниматься на 15см (5см пеноплекс, +8см стяжка с теплым полом, +2см финишное покрытие-плитка). Как правильно выполнить узел примыкания окна к полу? Одни установщики советуют выложить кирпич один ряд, не будет ли он промерзать? Другие предлагают бруски подложить а потом пеноплекс на понтажную пену в это щель забить. Может есть какие-то надежные варианты, чтобы не промерзало потом? Таже история с входной дверью, планируется алюминиевая дверь со стеклом. На что ее поставить чтобы не промерзало? Может есть какие-то чертежики с описанием как правильно это сделать? -
Автор: berezne · Опубликовано:
Просьба извинить, что не отписался. Спасибо за советы. Относительно формулы и недолгой жизни стеклопакета - это мы в курсе, но начальство сказало, что надо сделать - сделали. В данном случае, все решилось увеличением времени пребывания стеклопакета в прессе. После этого стеклопакет, без промедления, был снят с линии и установлен на пирамиду. Все получилось. -
Автор: антон 29 · Опубликовано:
Так евролайн не дешевле многих пятикамерных профилей. С чего холодно то - стеклопакет все равно холоднее профиля будет. -
Автор: sdn007 · Опубликовано:
Сейчас всё дорого. Трапеции, кирпич, ламинация, скрытая фурнитура, тёплые рамки, хорошие подоконники. Ну как бы ценой не удивили... -
Здравствуйте. Единого ценобразования в отрасли нет. Как конкретный подрядчик оценил работу столько она у него и стоит. Комплектация не простая. Вполне возможны такие цены. Подоконник не эконом серии Венге.если допустим там глубина 800. Вполне может стоить 10 000р. Не холодно ли будет? До замены окон было холодно? Стены толстые надо думать.. Что с отоплением? п.с. работа с лесов..подЪемы..по лестницам да это всегда оценивается как доп работы. Как конкретно опять же каждый подрядчик сам регулирует цены. -
Автор: Пыль · Опубликовано:
А чем старые не устраивают? Половина пожеланий- от лукавого. Скрытые петли.. Штульп... Геморройная пластиковая рамка в стеклопакете... Ламинация.. А попрощщщщщщще жить не пробовали? Скажите а вам известно изречение- подобное тянется к подобному? Неимоверный винегрет. Петли, скрытые, которые при поломке не дают закрыть окно. Плëнка, коричневая приклееная, с артикулом "венге"... Да стоит ей на одном окне отслоиться- вы потребуете полную переделку, с компенсацией морального вреда... Пожалейте ТРУДЯГ. Посмотрите на меня- пинком двери открывал, слал всех в баню, гонорился... Пока не пришли испытания- панические атаки.. Несколько лет нос из дома не высовывал. Думал- всë, каюк... Долго, очень, травник лечил.. Да, он имел Благословение. Сейчас- то уже приступы переносить попроще. Хорошо, что Батюшки говорят: "атаки"- болезнь, и не в коем случае- не одержимость. Сильно советую- решайте задачи с наименьшими затратами, так- легко и просто, как говорится: утро вечера Мудренее.
Сейчас в сети (Полный список)
