  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Ну что?! Как бывает у не сведущего, дело было не в бабине... Вопрос в износе верхней петли, решил поменять пока местами с нижней. Народ, как здорово, что мы умеем помогать друг другу! За пару часов вы решили мою проблему в голове, ведь я представлял себе картину иную. Благо дарю всем! Мир вам в хату!
    • Добрый день! Всё таки дождался мастера по ремонту от поставщика. Оказалось всё просто. При сборке окна гребенку углового переключателя сместили и прикрутили сверху шурупами в неправильном положении. Мастер открутил сверху шурупы, сместил зубья и заново закрутил. Теперь всё работает
    • На тему фурнитуры, Слава Богу, могу говорить очень долго, и безостановочно.    Сначала мы окунëмся в производство входных дверей. Там мы, с удивлением обнаружим, что отверстия в пластмассе профиля изготавливаются под тип замка, и под конструкцию именно той ручки что установлена.  Если замок выйдет из строя, то при покупке нового, надо будет просто указать полностью артикул старого, а в случае снятия модели с производства, описать его функциональные особенности, и указать дорнмасс и марку профиля. И будьте уверены- всё подберут.  С ручкой, в случае снятия данной модели с производства- заказчик будет вынужден искать компромисс. Стандарта на ручки нет.  Это первое, что надо знать.  Второе- "самый обычный оконный редуктор"- необычен. В нëм реализовано эвольвентное зацепление.  Механизм для работы под существенной нагрузкой.  Сейчас, в дверных замках, в связи с современным течением- всеобщей УНИФИКАЦИЕЙ, читай- делай всë проще/дешевле тяжело будет найти требуемую опцию.  Повторюсь- такое очень давно было, а потом- исчезло.  Стоимость и тогда была заоблачной.  Даже если удастся найти, возможно не будет ответных деталей на раму, или будет иной дорнмасс, или будет нужна иная ручка- придётся сверлить, точить, подгонять..    Скажу- эстетика пластмассовой двери, после переделки- хромает, и напоминает штопаные носки.
    • Относительно стартового поста ответа не напишу, но - буквально на прошлой неделе заказчик просил именно такую же задачу решить, сделать входную дверь, и с прижимами вообще по периметру. Я ни разу не технолог, переадресовав вопрос на фабрику - получил ответ. Резюмирую - нормально сделанная и установленная дверь из дверного профиля и с нормальным замком - не нуждается в продлении фурнитуры на нижний и верхний профиль. Если пойти на поводу у Заказчика и всё же сделать - дверь будет полностью без гарантии.  Сделать удлинение механизмов на верх и низ створки можно, но резко возрастает усилие на ручке, что потом не нравится Заказчику и , как выше указал Пыль, приводит к ускоренному износу механизмов.   UPD - и дожимать 3 мм щели - это много. Посмотрите геометрию створки и рамы, есть вероятность что не в фурнитуре дело.
    • Т.е. кривизну створки или огрехи монтажа Вы хотите исправить прижимами? Ну тогда видимо так и будет, как пишет Пыль - несколько месяцев и усе.  У меня в доме 2 выхода. Оба с тамбурами. Один тамбур условно тёплый (там котёл стоит), второй безусловно холодный - неутепленная веранда с холодным остеклением. Двери из дома, обе ПВХ и с обвязкой. Так я не вижу нужды ей пользоваться. Ну может в - 30, та, что выходит на холодную веранду запирается на эту обвязку. Но это бывает раз в 5 лет и максимум пару недель... Место - Подмосковье, Восток.
    • Входные- несколько раз попробовал запустить, и считаю- очень вовремя остановился.  Не спорю, ещё в 99ом встречал дверные механизмы с неким подобием редуктора, но после- ни разу.  Просто возьмите замок в руки, и посмотрите на его строение: справа и слева- две крышки, в них вертикальные пазы шириной 4,5мм, в пазах находятся перемещающиеся по ним втулки. Пятно контакта, по одной стороне- 1.5мм² Для корректной работы только вертикальной, штатной "обвязки" этих пар трения хватит от силы на одну пятилетку, при добавлении мной угловых передач- срок службы сокращался на два порядка. Ну, шутка ли- три месяца- "и усë", паз разбит как грунтовка весной, втулка под корень сточена. Кто это нарукоблудил- я нарукоблудил. Как это называется- Идиотизм?  Думаю- да.  Самому себе сотворить дежурное обслуживание по Гарантии- эт уже не перебор.  Эт хуже...
    • Пыль, Благодарю за ответ!  Тамбур это это решения стратегическое, но и оно будет работать эффективнее если будет прижим резинки уплотнительной по периметру рамы дверного проёма. А у меня щели по 3мм в углах. А как оснастить замок или дверь редуктором, дабы поставить на него допы?
