Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: mixank2 · Опубликовано:
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, сколько дцбл гасит каждая из формул стеклопакета: 1. 66.2strp-14AR-4i-14AR-44.2strp 2. 66.2strp-12AR-4i-16AR-44.2strp 3. 66.2strp-12AR-4i-14AR-44.2strp Заранее спасибо. -
Автор: Леха · Опубликовано:
Ну тут надо ждать что скажут великие форумские специалисты Виктор из Красноярска и Мишаня из подмосковья... -
Монтировали на анкеры в панель, без пластин и выносных модулей, рама примыкает к четвертям. По ссылке добавил фотографии мокнущего угла изнутри и снаружи: https://postimg.cc/gallery/xdTt0h4 Подскажите, пожалуйста, при монтаже до нанесения пены нужно ли было использовать бутиловые ленты ? -
Автор: nnv2812 · Опубликовано:
Конечно, нужны фотографии. Вангую не панельный дом, а монтаж на выносе в зоне утеплителя... -
Спасибо! Вас также с новым годом! 25 этажей, 17 этаж. Когда меняли окно, краски не было. Минвата снаружи, монолитно в качестве облицовки шуба из штукатурки. Я не знаю рекомендована она или нет, но вопрос не в ней, а в герметизации проёма, чтобы вода стекающая между плитой и минватой не просачивалась через пену оконного проема во внутрь помещения. -
Автор: Пыль · Опубликовано:
С Новым Годом! Для началу. Сколько этажей в доме, на каком этаже данная неисправность? Первое, что приходит на ум: панельный дом- т.е. сборные железобетонные конструкции, после монтажа которых, снаружи швы между панелями уплотняются велотермом, и герметизируются строительным двухкомпонентным герметиком. Для защиты бетона дом окрашивается атмосферостойкой паропроницаемой краской. Минвата.. Она вообще, рекомендована конструкторами данных домов для применения? Если есть рекомендации, то в каких точках еë можно применять, а в каких- нет? -
Доброго времени суток! Есть проблема с намоканием шумоизоляционных лент в углах. Дом панельный, изнутри панель, снаружи четверти из минеральной ваты и слой штукатурки. Окно новое, 86мм монтажная глубина, организация монтировала его на монтажную пену PURAFOAM 5175w, изнутри помещения шумоизоляционные ленты с заведением их за профиль, снаружи примыкания профиля к четвертям пришли по периметру бутилкаучуковым герметиком. Намокания шубы в местах примыкания к профилю отсутствуют. Посмотрел по второму старому окну от застройщика, тоже есть подтёки воды в углах. Намокания стены изнутри помещения отсутствуют, радиатор на 10см выходит за подоконник. Влажность в помещении 44% , при монтаже проверял расширение пены тепловизором, продуваний нет, везде ровный слой, когда заметил намокание также проверил тепловизором вновь, слой ровный продувания по шву отсутствуют .Предполагаю, что вода течёт по плите снаружи между шубой и плитой, упирается в ПВХ профиль, выходит в углах. Предлагаю, что при монтаже эта особенность с водой не была учтена. Посоветуйте, пожалуйста, при новом монтаже что необходимо использовать, чтобы вода не попадала внутрь и не мочила углы.
Сейчас в сети (Полный список)
