DeDmitry Опубликовано: 26 марта, 2008 Share Опубликовано: 26 марта, 2008 Вот и фото этой трещинки, что скажите?Еще видно скол слева, но это если приглядываться! Это вовсе не трещина, это непровар - скорее всего при сварке грязь попала. Не переживайте, эта щелка не сквозная. Достаточно будет косметических мер (например капля жидкого пластика) а можно просто забыть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 27 марта, 2008 Share Опубликовано: 27 марта, 2008 Это вовсе не трещина, это непровар - скорее всего при сварке грязь попала. Не переживайте, эта щелка не сквозная.Достаточно будет косметических мер (например капля жидкого пластика) а можно просто забыть... хм не факт ... шов не в центре, такое ощущение что вертикаль не дожата была... и кстати замазан весь шов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 марта, 2008 Share Опубликовано: 27 марта, 2008 А по моему - недовар внутреннего угла из-за нарушения угла запила. Значит шов будет слабый и трещина пойдет дальше ,причем дойдет до середины - а потом вбок. У меня такое на дверях было. Створки полопались. to konstantin: если доверяете фирмачам, уверенны что они через год-два не растворятся - тогда можно поэкспериментировать с замазыванием. Если нет - настаивайте на замене, правда на Вашей стороне. Я не дам гарантии что потом Вам не придется менять створку уже за свой счет. (не фатально конечно, но неприятно), А про фирму - тут больше мороки чем затрат на переделку - им устранение своего брака будет на порядок дешевле чем Вам потом замена за свой счет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
konstantin_! Опубликовано: 27 марта, 2008 Автор Share Опубликовано: 27 марта, 2008 (изменено) А по моему - недовар внутреннего угла из-за нарушения угла запила. Значит шов будет слабый и трещина пойдет дальше ,причем дойдет до середины - а потом вбок. У меня такое на дверях было. Створки полопались.to konstantin: если доверяете фирмачам, уверенны что они через год-два не растворятся - тогда можно поэкспериментировать с замазыванием. Если нет - настаивайте на замене, правда на Вашей стороне. Я не дам гарантии что потом Вам не придется менять створку уже за свой счет. (не фатально конечно, но неприятно), А про фирму - тут больше мороки чем затрат на переделку - им устранение своего брака будет на порядок дешевле чем Вам потом замена за свой счет. Спасибо Леха! Я В замешательстве что и делать? просто мнения противоречивые, если утвержать на замене створки нужно аргументировать. Позвонил в фирму, процитировал Алексея, сказали поменяют створку, посмотрим! Изменено 27 марта, 2008 пользователем konstantin_! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 марта, 2008 Share Опубликовано: 27 марта, 2008 ... сказали поменяют створку, посмотрим! Фирме респект! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 29 марта, 2008 Share Опубликовано: 29 марта, 2008 хм не факт ... шов не в центре, такое ощущение что вертикаль не дожата была... и кстати замазан весь шов. Где замазан? чем? не видю! Заметьте, что от внутреннего угла 4-5 мм сплошного материала, так что это не трещина, а непровар! От кривой пилы - такое случиться могло, но в практике не помню ни одного ДОКАЗАННОГО случая, чтобы трещина на створке расходилась на этапе эксплуатации. Критические нагрузки бывают при производстве/монтаже/транспортировке. Дальше - проще трещинки в РАМЕ - могут появляться из-за нарушений монтажа - неправильного закрепления и как следствие нерассчетных нагрузок при температурных деформациях. Но у нас створка. так что дефект есть. но он КОСМЕТИЧЕСКИЙ. Право заказчика - требовать устранения. Право исполнителя - предложить компромис и подарить электронно-вычислителный градусник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
konstantin_! Опубликовано: 31 марта, 2008 Автор Share Опубликовано: 31 марта, 2008 Где замазан? чем? не видю! Заметьте, что от внутреннего угла 4-5 мм сплошного материала, так что это не трещина, а непровар! От кривой пилы - такое случиться могло, но в практике не помню ни одного ДОКАЗАННОГО случая, чтобы трещина на створке расходилась на этапе эксплуатации. Критические нагрузки бывают при производстве/монтаже/транспортировке. Дальше - проще трещинки в РАМЕ - могут появляться из-за нарушений монтажа - неправильного закрепления и как следствие нерассчетных нагрузок при температурных деформациях. Но у нас створка. так что дефект есть. но он КОСМЕТИЧЕСКИЙ. Право заказчика - требовать устранения. Право исполнителя - предложить компромис и подарить электронно-вычислителный градусник Так то оно так, но Я настоял на замене створки по нескольком причинам , 1) Весь профиль пакоцанный царапины то там то здесь (на фото видно один из сколов), монтажник признался что это бывает когда приходит партия профиля они его проверяют, коцаный откидывают. Потом под лозонгом скидок втюхивают покупашкам (имхо). Да Я и платил за новое окно, а ремонт это уже не серьезно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 2 апреля, 2008 Share Опубликовано: 2 апреля, 2008 Где замазан? чем? не видю! Посмотри внимательней. Заказчик должен получить качественный товар. Проварено - не проварено = все равно БРАК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 3 апреля, 2008 Share Опубликовано: 3 апреля, 2008 Заказчик должен получить качественный товар. Проварено - не проварено = все равно БРАК Пожалуй поддержу, качественный=*+красивый. Если уж что то там замазывать, то только в цеху, чтоб клиент не видел. Меня бы тоже не устроил поцарапанный холодильник со вмятинами, я не за вмятины и царапины платил и покупал не в "уцененке на распродажах брака". И советы прикрыть шторками и подобное считаю неприемлимым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сэндвич Опубликовано: 3 апреля, 2008 Share Опубликовано: 3 апреля, 2008 (изменено) Так то оно так, но Я настоял на замене створки по нескольком причинам , 1) Весь профиль пакоцанный царапины то там то здесь (на фото видно один из сколов), монтажник признался что это бывает когда приходит партия профиля они его проверяют, коцаный откидывают. Потом под лозонгом скидок втюхивают покупашкам (имхо). Да Я и платил за новое окно, а ремонт это уже не серьезно! Иногда кажется,что большенство ''монтажников'' не очень умные люди!!! Пришёл охаил свою контору,и ушёл.молодец. Что касается Вашего вопроса:ну конечно у Вас явный брак производства-какие тут могут быть сомнения?!! Настаивайте на замене! Нормальная компания давно бы заменила эту створку.Делов на час . Изменено 3 апреля, 2008 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
konstantin_! Опубликовано: 14 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 апреля, 2008 Ну вот поменяли створку (ух прошло больше месяца), ну и эта тоже не без сколов хз, походу у них такое отношение к товару(материалу). Еще проблема была с козырьком под москитку, нет у них в наличии, прикрутили из нержовейки планку, но еле еле вставили эту москитку, вообщем колхоз, но выдержали все мои притензии и исправили свой брак без скандалов и разборок, так что наверное следующие окошко закужу опять у них, (на кухню), но уже без клапана (ух и нелюбят они этот клапан, приемщикам заказов не разрешают брать заказы с клапаном). Всем большое спасибо за информацию и помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 15 апреля, 2008 Share Опубликовано: 15 апреля, 2008 но уже без клапана (ух и нелюбят они этот клапан, приемщикам заказов не разрешают брать заказы с клапаном). А на кухню как раз клапан не стоит ставить (почитайте форум).... Или бабушка на кухне спит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
konstantin_! Опубликовано: 15 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2008 А на кухню как раз клапан не стоит ставить (почитайте форум).... Или бабушка на кухне спит? Да я вкурсе (читал форум), спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
