Регулировка систем NEW TEC
При регулировке створок на системе NEW TEC столкнулся с проблемой сдвижки створки в сторону петли. Изначально створка цеплялась низом за ответки. После проведенной перестекловки низ освободился, но створка стала цепляться по вертикали со стороны ручки. Если сдвигаю створку за счет верхних ножниц зажимает сами ножницы. Проверил габаритный размер-получилось на два миллиметра шире чем нужно.
Вопрос-можно ли каким либо способом это всетаки наладить или нужно везти в цех и снимать эти два миллиметра? :huh:
Разная бывает фурнитура.... Ответки можно попробовать сточить, если конструктив позволяет.
Петли проверил? Точно на своих местах сидят? Плотно? Профиль сколько раз крашеный?
Петли на своих местах, а цепляет за наплав на термомосте который отвечает за прижим к внутреннему контуру уплотнения. Конечно можно ему харакири сделать но я хочу чтобы все правильно работало.
Что за что цепляет я понял. С ответками получится?
Кстати, можно и термомост малость подчекрыжить - он все равно должен попадать на центральную резину, но аккуратно надо....
Да, беда такая существует. Задевает средняя резина на коробке за передний выступ на профиле створки.
Если собирать тёплые окна из AGS-68 c поворотно-откидной фурнитурой, по каталогу AGS размер створки по ширине на 2мм. больше чем по каталогу New tec (покрайней мере в старых каталогах) :huh: вот и хлюпала у нас створка об резину на первых окнах. Сейчас этот нюанс учитываем.
Изменено пользователем Кок
  • 1 year later...
и чем закончилась эта история7 а то у меня та же проблема появилась
А я уже и забыл что такую тему создавал B) . А история закончилась вот как. После того как я выяснил что размеры створок не соответствуют заданным (на пару мм. больше чем надо, а для себя я понял что данная система требует достаточно высокой точности при сборке). В отчете я указал что необходима подрезка некоторых деталей створок на выше указанный размер. Приехали бойцы с пасатижами и повыламывали центральные упоры для уплотнителя на рамах. К счастью моему, наверно, я уже этого никогда не увижу.
ЗЫ. Меня тут один человек (широко известный в узких кругах форума :thumbsup: ) глобалистом назвал :D . Наверно со стороны видней :D .
Прикольно :thumbup:
Да не прикольно это, а грустно. В свое время мужики на просьбы руководства сделать что то не по технологии отправляли начальство на три буквы со словами "Я халтурой свои руки поганить не стану!", а сейчас ...
