Мы установили пластиковые окна профиль veka, но столкнулись с тем, что дышать стало нечем :( Можно ли теперь выбрать и установить воздушный клапан в стеклопакет?
  • Ответы 73
А вы просто окошко приоткройте ... ;)
Можно. Подробности здесь www.aereco.ru
Возможно все. Смотря, что хотите. Если обычный (который будет, кстати, при сильном ветре "хлопать", как трещетка), запросто.
А вот АЭРОМАТ не получиться.
А причем здесь VEKA ( на его месте мог бы быть любой)? ;)
Что он какой-то особенный, с порами для притока воздуха? Обычный ПВХ, полнотелый в массе. И VEKA тут не при чем. Это - особенность любого герметичного окна, с уплотнителями по контуру створки. Особенно, если не работает вытяжная вентиляция на кухне, или в санузле.
В любом случае, установка клапана обойдется теперь дороже, чем,если бы это делать сразу при изготовлении конструкции.
Уж сколько раз Boris об этом в форуме уже писал.... Все равно делают ошибки....
А вот можно или нет на уже смонтированном окне установить клапан?...., это интересно....
to Piligrim
Я написала что у нас профиль Veka, потому что - вдруг это важно. Я ведь и спрашиваю не от того что все знаю... :(
Спасибо Игорь, Регель-Эйр наверное подойдет.
А вытяжка на кухне и санузле у нас хорошо работают. Просто откуда тянуть если в квартиру ниоткуда не поступает воздух? Когда открываем окна -все хорошо, но ведь зима на носу, не хочется держать окна постоянно приоткрытыми. Хотя я не знаю, существует режим зимнего проветривания, когда щель в окне небольшая - мне кстати не хватало воздуха все равно (прошлой зимой). Вот я и подумала, может клапан больше будет пропускать воздуха, как вы думаете? Тем более решится проблема сквозняков...
Пропускная способность клапанов обычно указывается при полном открывании и перепаде давлений на улице и квартире 10 Па. При таких условиях клапаны типа АЭРЭКО, Пластмо, Зигения имеют производительность около 30-40 куб.м воздуха/час. Клапаны типа Ригель-Эйр, Гекко-3, Климабокс имеют около 4-6 кубов/час. По вентиляционным и санитарным нормам требуется подавать в комнату/на человека около 30 кубов в час. Можно считать по-другому. По нормам надо удалять в час из кухни 60-90, из ванной 25, из туалета 25 кубов воздуха. Для этого требуется обеспечить приток 110-140 кубов в час. Если 3 комнаты, то 35-40 кубов на комнату. Вот и считайте.
Удачи.
Удачи.
Может быть я не совсем осведомлен, но можно ли все перечисленные выше устройства смонтировать в уже установленную конструкцию?
Регель-Эйр можно. Остальные, к сожалению, не знаю :ranting:
Ещё один нескромный вопрос. С Регель-Эйр не знаком, поэтому хочу спросить, на чем основано действие данного устройства - мех. или термо.? :wub:
Клапаны АЭРЭКО монтируются в переплет практически любого окна за один час без замены стеклопакета, АЭРОМАТ-80,Ренсон и Тайтон потребуют замены стеклопакета, клапаны ПЛАСТМО монтируются в цеху при изготовлении окна, т.к. требуют фрезеровку профиля. Маленькие по производительности клапаны Гекко-3 и Ригель-Эйр можно смонтировать на стоящем окне, Климабокс - только в момент установки окна в запененный стык.
Ещё один нескромный вопрос. С Регель-Эйр не знаком, поэтому хочу спросить, на чем основано действие данного устройства - мех. или термо.? :ranting:
Принцип простой. Снаружи сверлятся отверстия (вырезается часть внешнего уплотнителя), холодный воздух запускается в фурнитурный паз, поднимается вверх и выходит через небольшое устройство с блокиратором порывов ветра в помещение через участок удаленного (модифицированного)внутреннего уплотнителя. Движение воздуха через это и другие оконные клапаны происходит из-за перепада давлений воздуха, вызванного или естественной тягой в холодное время года, или механической тягой, или ветром. Естественную тягу, связанную с перепадом температур, называют еще термической тягой. Задача любого клапана - пропустить воздух. А двигаться этот воздух заставляют не клапаны, а вытяжка здания (естественная или механическая).
Больше воздуха врядли Вы получите, а проблему сквозняков, конечно снизите.
Хотя при щелевом проветривании какие сквозняки?
Вообще говоря странно, если Вы проветриваете периодически и вытяжка у Вас работает хорошо, как Вы говорите, а воздуха Вам все равно не хватает :ranting::wub:
Может дело в температуре в помещении? У Вас не слишком жарко зимой? А может Вам кажется, что не хватает воздуха из-за того, что воздух слишком сухой?
Что по поводу этих мыслей скажет Борис Иванович?
Вообще говоря странно, если Вы проветриваете периодически и вытяжка у Вас работает хорошо, как Вы говорите, а воздуха Вам все равно не хватает :ranting:  :wub:
А теперь "послушаем начальника транспортного цеха".
Саша, по поводу каких именно "мыслей" мне надо высказаться? Пока здесь каша из вопросов и утверждений. Четко сформулируйте вопрос ;)
Саша, по поводу каких именно "мыслей" мне надо высказаться? Пока здесь каша из вопросов и утверждений. Четко сформулируйте вопрос :wub:
Я по поводу климата в рассматриваемом помещении. Если Elviruchka говорит, что проветривает зимой, но при этом "воздуха все равно не хватает", то может дело у них не в отсутствии воздуха, а в параметрах его?
Я думаю, что у них в помещении слишком хорошие батареи, что приводит к перегреву помещения и его пересушиванию. Может нужно поставить регулятор температуры на радиаторы? И боюсь, что клапана не сильно помогут :ranting:
Перегрев помещений как-то не согласуется с хорошим проветриванием. Если зимой открыть окно, холодный воздух "перебьет" любое хорошее отопление.
Дело может быть в том, что режим "щелевого проветривания" с образованием щели 2-3 мм по периметру створки используется НЕ ПОСТОЯННО. Жильцы сделали режим "щелевого проветривания", через 10-20 минут похолодало, закрыли. В результате такого периодического использования этого режима может сложиться впечатление, что "воздуха не хватает". А вообще, надо просто попросить Elviruchka поподробнее описать ситуацию. А регулировать мощность отопления в перегретых помещениях не мешает.
Спасибо всем кто откликнулся! Теперь я заинтересовалась клапанами Аэреко. Раз они пропускают больше воздуха - то это по мне. Еще раз уточню про них в интернете, может статью найду... Спасибо еще раз. :ranting:
А по поводу нехватки воздуха - это моя особенность с недавнего времени. Мои подруги живут в душных квартирах, а я у них задыхаюсь. Они не чувствуют этого, а я чувствую почти сразу. Раньше этого не было. Если кому интересно, то я думаю это последствия торфяных пожаров в Московской области, когда весь восток столицы был где-то неделю в угаре, дыму и т.п. Я просто отравилась угарным газом, окна нельзя было открыть, дома дышать было уже нечем..... До сих пор не прошло!
  • 4 weeks later...
Спасибо всем кто откликнулся! Теперь я заинтересовалась клапанами Аэреко.  Раз они пропускают больше воздуха - то это по мне. Еще раз уточню про них в интернете, может статью найду... Спасибо еще раз.  :)
Вы только имейте ввиду что любой клапан понизит температуру в помещении. :igz: Если мне память не изменяет АЭРЭКО снижает на 2-3 градуса. :D
Вопрос Борису. Остеклил балкон этим летом в Московских окнах. Профиль термо, пакет 4-16-4. Всего 13 окон, в которых при изготовлении на заводе мос.окон в Ступино установлено 3 клапана аэреко. НЕ НРАВИТСЯ. Несмотря на "слабенький" однокамерный стеклопакет с шумоизоляцией в 26 Дб (по одним данным) или 30 Дб (по другим), при закрытых клапанах намного тише, чем при открытых! Отсюда вывод- ШУМ ПРОНИКАЕТ ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЕ КЛАПАНЫ АЭРЕКО! В этой связи прошу пояснить-
1. Какая всё-таки шумоизоляция у окна с профилем термо и пакетом 4-16-4,
2. Какая шумоизоляция у того типа клапанов, которые аэреко поставила компании московские окна,
3. Есть ли более шумозащитные клапаны аэреко и можно ли их поставить на место уже установленных. Сколько это будет стоить?
Олег.
Для ответа на этот вопрос необходимо сделать окно с "профилем термо" и пакетом 4-16-4 и проверить его звукоизоляцию.
Я думаю, минимальная. Наибольшим спросом пока в России по соображениям стоимости пользуются клапаны ЕММ со стандартным козырьком. Они характеризуются по принятой в Европе методике EN 20140 звукоизоляцией Dn,e=33 дБ. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО это соответствует величине звукоизоляции Rа транс=27 Дб(А), в принятых в России единицах. Проведенные натурные испытания показали, что в случае ПВХ окна из профиля КБЕ с обычным двухкамерным стеклопакетом типа 4-10-4-12-4 использование полностью открытого клапана ЕММ со стандартным козырьком снижает звукоизоляцию закрытого окна на 1,2 дБ, при использовании специального акустического козырька - снижение примерно на 0,2 дБ, т.е почти никакого. Необходимо учитывать, что максимум, на что способен ЛЮБОЙ клапан - это не ухудшить звукоизоляцию закрытого окна. Улучшить не может в принципе, поскольку занимает в световом проеме малую часть, шум идет через стеклопакет в основном.
Есть. Это оконные клапаны артикула ЕНА со специальной проставкой и специальным акустическим козырьком. При полном открывании ЕНА в полной комплектации имеет звукоизоляцию Dn,e=42 дБ. ПРИМЕРНО это соответствует Rа транс=31-32 дБ(А). Это максимальная характеристика для оконных клапанов, представленных на Российском рынке. Поставить их на место уже установленных можно, надо будет немного расширить щель. Стоимость - это вопрос к монтажникам. Свяжитесь со мной 363-40-88.
***** Шум проникает ЧЕРЕЗ ЛЮБОЙ ОКОННЫЙ ИЛИ СТЕНОВОЙ КЛАПАН. Вопрос только в том, насколько он гасится. Обычно ВСЕ клапаны тестируются по шуму ПРИ ПОЛНОМ открывании. Ясно, что при закрытом клапане шум будет меньше. Но закрытый клапан никому не нужен.
