После сварки конструкции она попадает на транспортер, который транспортирует ее на стол. Так вот, первая конструкция выгружается на стол приемник как положено, но вот вторая и следующие останавливаются на транспортере датчик остается на профиле. Приходится через стоповую кнопку работать, какбы делать каждую конструкцию первой. Датчик рабочий, первая конструкция выгружается отлично. Что с программой или может еще что посмотреть. В книгах со станком ничего не нашол. Прошу помощи. Спасибо всем.
3 часа назад, Серг сказал:
Приветствую. На столе охлаждения есть датчик. От него не поступает сигнал на контроллер. Либо его замкнуло, либо неисправен вход на контроллере.
То что датчик моргает лампочкой не говорит о его исправности. Проверьте сигнал от него на самом контроллере.
3 часа назад, Elektrik1982 сказал:
А как же с первой конструкцией, она же срабатывает отлично!? Все начинается со второй и последующей, если стопом не пользоваться. Может функция какая то включена?
1 минуту назад, tehnic сказал:
Проверьте герконы на пневмоцилиндрах подъёма транспортёров на сварочнике - цикл не завершён.
Ну опять же на одной раме все срабатывает..., цикл завершается и станок готов к следующему циклу. А вот след рама никак не хочет. Вторая рама встает прямо на луче датчика и  транспортер стоит и не опускается.
21 час назад, Серг сказал:
У вас цикл не завершается целиком. Цикл сварки да, отрабатывает. Но вот цикл охлаждения не отрабатывает до конца. Не включается счетчик. Либо наоборот - слишком большое значение. Проверяйте датчики и сигналы от них на контполлер.
  • 6 months later...
