ПС3.Как прописать москитную сетку?
const
 Share
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как в Профстрое3 прописать москитную сетку?
Добавить в мат. ценности комплектующие по москитной сетке в соответсвующие подтипы. К примеру артикул самой москитной сетки 6208, для этого артикула прописать составы. Для каждого артикула прописывать соответсвующие параметры по количеству, номерам сторон.
Link to comment
хм...
То есть москитную сетку лучше вести отдельным изделием?
Это не будет частью окна (двери) с зависимостью от его размеров, а просто второе изделие в проекте?
так удобнее использовать или занести в базу?
Разъясните пожалуйста новичку. :thumbsup:
Link to comment
Обычно прописывают оба варианта.
Во-первых бывают отдельные от изделий МС.
Во-вторых так проще для отчетов (когда МС - самостоятельное изделие) - менять ничего не надо, просто есть еще одно изделие. Оно автоматом попадает в накладную, есть отдельный документ на производство и т.д.
Прописанная как вставка к створке МС удобнее при проектировании, но для ее нормального применения в деятельности компании нужно позаниматься с отчетами.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Я чтото так и не понял как сделать чтобы маскика появилась в отчётах как комплектация к окну. может разясните?
Edited by Andryhan
Link to comment
как я понял из советов и рекомендаций - проще не комплектацией, а еще одним изделием в проекте.
Link to comment
Не проще.
Просто существуют заказы на МС как на отдельное изделие - как его тогда считать иначе? (Можно конечно позаниматься рукоблудством и прописать виртуальные коробки, импосты, створки.... только зачем?) При таком случае срабатывают и стандартные отчеты... почти правильно.... Общая площадь проекта считается не правильно :) , с учетом МС, а она ведь все равно не окно. :)
При установке МС в составе изделия (как вставку к створке) надо просто настроить для этого отчеты (в ПС3 для этого все уже есть.) с помощью генератора отчетов, но как это сделать конкретно я не знаю. Ибо.... не программер. Про генератор Sintodo допрашивайте :) . Он поможет. Да и еще тут люди знающие есть, Конструктор, например, Kamdif.... Andromeda (она правда по ПС2 в основном занималась, но может и тут поможет чем) .....
Edited by Rexther
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest sintodo
При установке МС в составе изделия (как вставку к створке) надо просто настроить для этого отчеты (в ПС3 для этого все уже есть.) с помощью генератора отчетов, но как это сделать конкретно я не знаю. Ибо.... не программер. Про генератор Sintodo допрашивайте :thumbsup: . Он поможет. Да и еще тут люди знающие есть, Конструктор, например, Kamdif.... Andromeda (она правда по ПС2 в основном занималась, но может и тут поможет чем) .....
Я сам лучше, а то Вы ж с пристрастием начнете. :igz:
Прежде чем отчеты править нужно знать, как Вы хотите видеть эту м/с в комплектации: все ее составляющие артикулы или саму м/с с размерами?
И это должно быть в комплектации изделия или проекта?
Link to comment
  • 4 months later...
М/С забиваются в самом изделии как вставка в створку
я хочу увидеть габариты М/С, и наименование состава, который выбрали
как мне это сделать?
Link to comment
  • 3 weeks later...
подскажите такой момент. мне надо внести изменения для москитной сетки. в соединениях нашла запись только для рамного профиля. в составах и остальных каталогах ничего нет по москитке. где искать поперечный профиль? заходила во все вкладки :D. Москитка ставится абсолютно на любой профиль при этом
Edited by smile
Link to comment
В составах - вкладка Заполнения ищи описание москитной сетки - в спецификации как раз указывается попересный профил и прочее. Размеры все считаются от габаритов створки.
Link to comment
 Share
