ПС3.Ошибка при расчете заполнений
const
Здравствуйте, корифеи оконного бизнеса.Подскажите, плиз, в чем проблема?При установке наклонного импоста программа начинает не корректно считать заполнения, а именно выдает ошибку записи в таблицу(см. фото) и не считает трапецевидные заполнения.Не пойму с чем это связано при прописании в базе?
ТАкая же проблема! При записи в таблицу SaveELM непрямоугольных заполнений!
я бы в данном случае не парился, а посчитал размер по изделию готовому - у вас же не поток таких окон.
При изготовлении пирамидок тоже надёжней изготовить её(или хотя бы секции) , померять по месту размер с.пакетов. , вырезать заодно шаблончик из картона, чем так надеяться на программу.(ИМХО)
У Меня рисует, считает и сохраняет нормально.
Может вопрос в базе.
Если скачали готовую базу то может не подходить версия программы.
Как следствие невозможность сохраненния заполнений.
Один из вариантов.
А еще может вот эта галочка врассчетных данных поможет.
Изменено пользователем Deanisii
Установил галочку в расчетных данных "Анализ угловой деформации контуров пакетов", ничего не изменилось, ошибку прежнюю выдает, причем если кликнуть ДА на окошке в котором выскакивет ошибка, то программа считает все нормально, только потом если нужно что-то отредактировать в этом изделии при новом пересчете стеклопакеты исчезают.
Правильно, т.к. запись о размерах или контурах стеклопакета не записывается в таблицу. Причем это касается любого заполнения неправильной формы (арка, треугольник, трапеция).
Есть несколько моментов:
1. Отсылал свою базу разработчикам - у них ошибка не возникает!
2. Установил Профстрой 3 на другой комп с дилерским ключом и подсунул эту же базу - ошибка есть!
Также заметил что составы прописаные для заполнений которые не записываются - не считаются. Будьте внимательнее. Надеюсь проблема скоро решится. :)
Может в этом.
Надо внимательней читать тему ! Не важно как прописано соединение. Если построить арочное окно - таже самая ошибка
Читал внимательно.
У меня нет ошибки.
Все считается и сохраняется нормально.
Может дать свою базу?
Или Вышли свою. Попробую построить окно у себя.
Посмотрим что будет.
Арки тоже рисует и считает.??
Дело в том что, прописаны как Т-соединения.
Првильно.
Давайте попробую вашу базу запустить у себя.
Вам свою отправлю. Давайте мыло.
Мое deanisii@tut.by
Првильно.
Мое deanisii@tut.by
К сожалению свою базу я не могу вам прислать, т.к. у меня нет таких полномочий, да и она очень тяжелая для пересылки по эл. почте. Я просто хотел узнать из-за чего вдруг не с того ни с сего программа перестала считать заполнения неправильной формы, причем арочные окна считает нормально.
Попробуй мою подключить.
Эта пробная для дерева. Но вроде все работает.
Вот ссылка.
http://webfile.ru/placed.php?id=1626815
Качайте, ставте.
Если будет работать, значит у вас база кривая.
Если нет, то профстрой или винда.
Вот ссылка.
Качайте, ставте.
А в чем в данном случае может состоять "кривизна" базы? Дело в том, что не я ее писал, а писали ее до меня несколько человек. Я здесь работаю недавно поэтому еще не всю базу проверил, т.к. она не мала, в ней и алюминий и пластик причем разных профильных систем.Ошибка возникает как в пластике, так и в алюминие.
Это не ошибка конструктива и настроек базы - а глючность Firebird или Винды. или вместе взятых :D
А что с моей базой. Пробовал ставить??? :thumbsup:
Это не ошибка конструктива и настроек базы - а глючность Firebird или Винды. или вместе взятых :thumbsup:
Дело в том, что на меня пытаются повесить все ошибки программы, поэтому и хочется выяснить откуда растут ноги у ошибок подобного рода, я не программист, а конструктор, занимающийся прописыванием конструктива, поэтому мне сложно решать проблемы, связанные с Firebird или Виндой.Господа программисты подскажите, плиз. где искать ошибку? а то наш админ только "обсирает" программу, а проблемма не решается)))
Скажи админу, что бы сделал экспорт конструктива и скинь кому-нибудь из нас на мыло. А еще ему (админу) скажи, что если у него руки кривые то кроме папы с мамой никто в этом не виноват.
Что бы разобраться нужен конструктив твой - друго пути нет, все остальное - гадание на кофейной гуще.
А ты мою базу ставил или нет???
Или и это не разрешает админ???
Кстати, если он и это не разрешает то это просто саботаж с его стороны.
Господа! Конструктив тут не причем! Отправлял свою базу в Профсегмент. У них ошибки не возникло. Проблема с базой/системой/железом хз еще знает с чем. Надо разбираться, только вот как? :blink:
Господа! Конструктив тут не причем! Отправлял свою базу в Профсегмент. У них ошибки не возникло. Проблема с базой/системой/железом хз еще знает с чем. Надо разбираться, только вот как? :huh:
Думаю надо разбираться :blink: с кривыми ручками сисадмина.
НЕ совсем так :huh: Пробовал создать чистую базу. Все работало нормально. Через неделю опять стала появляться эта ошибка при сохранении непрямоуголных заполнений в таблицу SaveELM. ДУмаете настройки сервера? Сомнения у меня по этому поводу. Скорее глючок Firebird какой-нибудь.
НЕ совсем так :blink: Пробовал создать чистую базу. Все работало нормально. Через неделю опять стала появляться эта ошибка при сохранении непрямоуголных заполнений в таблицу SaveELM. ДУмаете настройки сервера? Сомнения у меня по этому поводу. Скорее глючок Firebird какой-нибудь.
Не силен я в сисадминистрировании и базах, но может версию птички поменять таки?
