Maver MVG370 2005 года. Ошибка сиакс плей 261.
Приветствую.
Суть проблемы:
При запуске резки (в любом режиме.... со стеклорезом или без) на экране появляется ошибка 261. Софт сиакс плей.
Клиент выкупил стол на аукционе у банка. Пришлось повозиться, но он стал включаться, обнуляться. Перед заменой батареи АБСОЛЮТНО все параметры слил: vim, axes, parmchine, cn, can-open (уселители стоят немецкие KOLLMORGEN.... двигатели SIPRO).
Видно было, как банки следят за оборудованием :) это конечно жесть.... часть датчиков снята.... в общем восстановил. Стол стат обнуляться, задание принимает. Но вот при запуске выдает ошибки. Основная 261. Схема есть. Но нет описания ошибок. Поделитесь, если можете. Или подскажите расшифровку.
Заранее спасибо.
Link to comment
  • 2 weeks later...
А кроме номера ошибки текстом что-то пишет?
Может на сервоприводах что-то еще высвечивается?
В ручном режиме ездит?
Link to comment
9 часов назад, omalser сказал:
Саш, привет. В том то и дело, что только в сиакс плей ошибка. Привода живые, в режиме JOG управляются. Стол 4 года хранился в неотапливаемом складе. Серваки выжили, а цпу нет. Отправили на ремонт. Ошибка связана с цпу - не верно считывает данные. И обнуление принимает только со второго раза. Скорее всего память вышла из строя.
Link to comment
12 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Тогда похоже что нужно саму плату SIAX везти какому-нибудь электронщику на диагностику, скорее всего конденсат на плате сделал какое-то грязное дело.
У нас похожее было, когда рядом со столом прорвало отопление, но напрямую вода не попала, а вот благодаря пару через пару дней появилась коррозия на плате.
Link to comment
 Share
