Beriya Опубликовано: 2 ноября, 2007 Share Опубликовано: 2 ноября, 2007 Застройщик решив с экономить, установил некачественные окна. Теперь он предлагат их заменить на другие и приводит следующие технические данные: оконные блоки с комбинацией профилей 101.208+103.232, со стеклопакетом 4М-12-4М-12-К4 с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,69 м2 х °C/Вт. А теперь вопрос: что означают цифры в обозначении профиля? (101.208 - это рама, 103.232 - это створка, если я правильно понял...). И еще, открыв ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия", я обнаружил что стеклопакет 4М-12-4М-12-К4 имеет показатель приведенного сопротивления теплопередаче 0,67 м2 х °C/Вт. Подскажите существует ли какая то нормативно-техническая документация определяющая соответствующий показатель сопротивления теплопередаче для конкретного района, в моем случае ХМАО (рег. 86), со средней температурой в январе ниже -25 С? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hirurg Опубликовано: 2 ноября, 2007 Share Опубликовано: 2 ноября, 2007 Застройщик решив с экономить, установил некачественные окна. Теперь он предлагат их заменить на другие и приводит следующие технические данные: оконные блоки с комбинацией профилей 101.208+103.232, со стеклопакетом 4М-12-4М-12-К4 с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,69 м2 х °C/Вт.А теперь вопрос: что означают цифры в обозначении профиля? (101.208 - это рама, 103.232 - это створка, если я правильно понял...). И еще, открыв ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия", я обнаружил что стеклопакет 4М-12-4М-12-К4 имеет показатель приведенного сопротивления теплопередаче 0,67 м2 х °C/Вт. Подскажите существует ли какая то нормативно-техническая документация определяющая соответствующий показатель сопротивления теплопередаче для конкретного района, в моем случае ХМАО (рег. 86), со средней температурой в январе ниже -25 С? Вам же ведь предлагают заменить не только стеклопакеты но и раму со створками. Вот и сопротивление рассчитывается как совокупность этих показателей для рамы и стеклопакета (в соответствии с площадью обоих в оконном проеме). Таким образом, и добавляются эти 0,02. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 4 ноября, 2007 Share Опубликовано: 4 ноября, 2007 Подскажите существует ли какая то нормативно-техническая документация определяющая соответствующий показатель сопротивления теплопередаче для конкретного района, в моем случае ХМАО (рег. 86), со средней температурой в январе ниже -25 С? Регламентируется не средняя температура, а температура наиболее холодной пятидневки Простите ХМАО - это как расшифровывается? Лень в ГИБДД регион искать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 5 ноября, 2007 Share Опубликовано: 5 ноября, 2007 Регламентируется не средняя температура, а температура наиболее холодной пятидневки Простите ХМАО - это как расшифровывается? Лень в ГИБДД регион искать... Там холодно, Хантымансийсий АО Вопрос не праздный.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 5 ноября, 2007 Share Опубликовано: 5 ноября, 2007 Там холодно, Хантымансийсий АО Вопрос не праздный.... СНиП 23-02-03 “Тепловая защита зданий” для Сургута оставил коэффициент 0,68 как и был в старом. Собственно я к тому, что застройщик, в общем то, придерживается этой цифры вроде как... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Beriya Опубликовано: 7 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 СНиП 23-02-03 “Тепловая защита зданий” для Сургута оставил коэффициент 0,68 как и был в старом. Собственно я к тому, что застройщик, в общем то, придерживается этой цифры вроде как... Спасибо, просмотрю данный СНиП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 9 ноября, 2007 Share Опубликовано: 9 ноября, 2007 А теперь вопрос: что означают цифры в обозначении профиля? (101.208 - это рама, 103.232 - это створка, если я правильно понял...). Вообще это артикулы VEKA Softline Если ставят их застройщик... Ну в общем дорогой достаточно 5 камерный профиль - у нас такое застройщики никогда не ставят, насколько я знаю. Если действительно поставят - то беспокоится нечего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
