Добрый день! Имеется: трехстворчатое окно Plastmo, устанавливалось муниципальными властями всему дому году в 2005. На средней створке посередине рамы вверху - приточный клапан. Поскольку окно выходит на запад, во второй половине дня в комнате очень жарко, поэтому хочу установить рулонные шторы. Клапан на средней створке мешает установке. Соответственно, вопрос: можно ли заменить только эту створку на аналогичную без клапана? Или может быть есть вариант снять приточный клапан/заменить только верхнюю часть рамы? Окно целиком менять не хотелось бы..
9 часов назад, Natalia-Severin сказал:
Нужны фотографии.
В данном случае, установка штор- половинчатое, спорное решение.
Жалюзи, или экран, да любой другой предмет, установленный внутри помещения, и нагретый прямыми лучами солнца, будет отдавать тепло промежуточному агенту- воздуху, а он уже нагреет всё вокруг.
Дружеский совет: помимо штор, тщательно спланируйте установку кондиционера- современного, малошумного и без ярких лампочек, иначе не даст уснуть, а вот клапан в створке- приток вентиляции- оставьте как есть.
Снять козырек клапана.
"Дырку" в створке заклеить белым скотчем.Либо каким то молдингом. Фальш накладкой  и т.п.
7 часов назад, newsolutions сказал:
И прикрыть рулоном штор. Делов то.
В 08.06.2020 в 21:12, Natalia-Severin сказал:
Добрый день!
1. вариант. Отверстие от клапана заливаете герметиком, вырезаете накладку из листового пластика по форме бруска створки и наклеить. У меня есть где-то видео
2. вариант створка от геалан 62 мм или ивапер
В 10.06.2020 в 12:29, S.P. сказал:
как ответки подружатся:)
наверно юго-запад, Панорама там стеклила в то время.
нормально) пластмо 9 паз. В понедельник буду лично дружить
