Гость Alex100 Опубликовано: 7 июля, 2005 Share Опубликовано: 7 июля, 2005 Сколько клапанов входит в систему Regel-Air? Один или два? В частности за 25 евро сколько наиболее вероятно их должно стоять (уровень цен в фирме очень демократичный). И вообще сколько их надо - если клапан ставится на кухне? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DickKey Опубликовано: 7 июля, 2005 Share Опубликовано: 7 июля, 2005 Клапана должно быть 2. В любом случае. На кухне ставить не особо рекомендую - из комнат тянуть воздух перестанет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Guest Опубликовано: 7 июля, 2005 Share Опубликовано: 7 июля, 2005 Клапана должно быть 2. В любом случае. <{POST_SNAPBACK}> Вот тут на форуме писали, что оптом Regel-air стоит ~12 у.е. Так вот интересно это за один клапан или за два? На кухне ставить не особо рекомендую - из комнат тянуть воздух перестанет. <{POST_SNAPBACK}> Но если не ставить на кухне, то закричишь караул! Там же баня будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Alex100 Опубликовано: 12 июля, 2005 Share Опубликовано: 12 июля, 2005 Вот тут на форуме писали, что оптом Regel-air стоит ~12 у.е. Так вот интересно это за один клапан или за два? <{POST_SNAPBACK}> Неужели никто не знает, или это секретная информация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Владимир Арончик Опубликовано: 12 июля, 2005 Share Опубликовано: 12 июля, 2005 Клапан Regel Air продается в следующем комплекте: 2-клапана(имеют разные показатели веса "шторки"), 2 отрезка уплотнения "без носика" для становке на коробке с наружной стороны притвора и один отрезок широкого уплотнения для установки на створке с внутренней стороне притвора. Некоторые поставщики комплектуют клапан 4-мя винтами 4,5*40 или аналогичными с другой длиной. Цена всегда указывается за комплект. Оптовая цена за сам комплект может составлять 11 - 14 Евро, зависит от производителя клапана. Если Вы заказываете окна с этим элементом, то наценка за него включает еще и стоимотсь установки, так что сравнивая что-то, надо иметь ввиду что фирма-производитель окон зарабатывает на выполнении работ(как правило) и на комплектации(по возможности). По поводу установки на кухне - смысла нет, так как возможностей клапана при режиме эксплуатации клапана просто не хватит. На кухне надо ставить щелевое проветривание(в средней полосе России). Клапан ставить в комнатах, особенно в Спальне. С Уважением, Владимир Арончик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Игорь Опубликовано: 16 июля, 2005 Share Опубликовано: 16 июля, 2005 А в Е-бурге, Regel Air продают? Может кто знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел Коротин Опубликовано: 17 июля, 2005 Share Опубликовано: 17 июля, 2005 По поводу установки на кухне - смысла нет, так как возможностей клапана при режиме эксплуатации клапана просто не хватит. <{POST_SNAPBACK}> На кухне ставить не особо рекомендую - из комнат тянуть воздух перестанет. <{POST_SNAPBACK}> По-моему эти ответы противоречат друг другу. Если из других компаний тянуть перестанет, значит, будет мощная тяга на кухне. Если возможностей не хватит, значит приток из других комнат останется Может кто-то прокомментировать это подробнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 18 июля, 2005 Share Опубликовано: 18 июля, 2005 По-моему эти ответы противоречат друг другу. Если из других компаний тянуть перестанет, значит, будет мощная тяга на кухне. Если возможностей не хватит, значит приток из других комнат останется Может кто-то прокомментировать это подробнее? <{POST_SNAPBACK}> Есть вентиляционные правила, изложенные с соответствующих СНиПах и рекомендациях. Самый свежий документ вступил в силу 1 марта 2004 года. Это Технические рекомендации АВОК 4-2004 по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома. Согласно этим правилам в квартире УДАЛЕНИЕ воздуха должно происходить из подсобных помещений (кухня, ванная, туалет), ПРИТОК свежего воздуха надо обеспечить в ЖИЛЫЕ комнаты. Движение воздуха по маршруту окно-спальня-дверь-коридор- дверь- кухня (ванная, туалет)- вентрешетка- вентшахта-атмосфера происходит под действием перепада давлений, который создается механическим вентилятором (очень редко) или естественным образом под действием ветра и перепада температур улица-квартира. Если дать приток в кухню, то сама кухня будет вентилироваться хорошо, но вся квартира плохо. К тому же есть вероятность попадания запахов кухни в комнаты, что является недопустимым. По нормам удалять из квартиры в час надо 60-90 кубов из кухни, 25-из туалета, 25 - из ванной, всего 110-140 кубов. Приток равен вытяжке. То есть приток должен быть тоже 110-140 кубов в час. В 3-х комнатной квартире примерно 10 кв.м окон. Реально при перепаде давлений 10 Па воздухопроницаемость ПВХ окон около 2 кубов на кв.м, всего окна дадут 20 кубов. Остается 90-120 кубов. Если у Ригель-Эйр производительность около 5 кубов в час, потребуется 18-24 штуки на квартиру. Или 3-4 клапана с производительностью 30-40 кубов в час. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Guest Опубликовано: 23 июля, 2005 Share Опубликовано: 23 июля, 2005 Клапан Regel Air продается в следующем комплекте: 2-клапана(имеют разные показатели веса "шторки"), 2 отрезка уплотнения "без носика" для становке на коробке с наружной стороны притвора и один отрезок широкого уплотнения для установки на створке с внутренней стороне притвора. Некоторые поставщики комплектуют клапан 4-мя винтами 4,5*40 или аналогичными с другой длиной. Цена всегда указывается за комплект. Оптовая цена за сам комплект может составлять 11 - 14 Евро, зависит от производителя клапана. Если Вы заказываете окна с этим элементом, то наценка за него включает еще и стоимотсь установки, так что сравнивая что-то, надо иметь ввиду что фирма-производитель окон зарабатывает на выполнении работ(как правило) и на комплектации(по возможности). По поводу установки на кухне - смысла нет, так как возможностей клапана при режиме эксплуатации клапана просто не хватит. На кухне надо ставить щелевое проветривание(в средней полосе России). Клапан ставить в комнатах, особенно в Спальне. С Уважением, Владимир Арончик <{POST_SNAPBACK}> Подскаэижите адреса производителей этих клапанов (кроме KBE) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DickKey Опубликовано: 23 июля, 2005 Share Опубликовано: 23 июля, 2005 Подскаэижите адреса производителей этих клапанов (кроме KBE) <{POST_SNAPBACK}> А ты зарегистрируйся - и получишь в личку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел Коротин Опубликовано: 27 июля, 2005 Share Опубликовано: 27 июля, 2005 А ты зарегистрируйся - и получишь в личку <{POST_SNAPBACK}> Я зарегистрирован. Можно мне тоже?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость борис Опубликовано: 18 апреля, 2006 Share Опубликовано: 18 апреля, 2006 где можно увидеть фотографию и/или инструкцию по креплению проветривотеля подскажите люди добрые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Василь Степанч Опубликовано: 18 апреля, 2006 Share Опубликовано: 18 апреля, 2006 где можно увидеть фотографию и/или инструкцию по креплению проветривотеля подскажите люди добрые <{POST_SNAPBACK}> Да где угодно. Например, "кбешный" можно узреть в каталогах переботчиков. "рехаушный" - у "рехаушников". "Зигеню-Ауби" -"Аэромат 80" у этих немцев. "Аэрэку" у французов на их сайте. И.т.д. и.т.д и.тд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей С. Опубликовано: 18 апреля, 2006 Share Опубликовано: 18 апреля, 2006 могу переслать мылом инфу по рехаушному в Ебурге можно купит у ф-мы Профпласт или у Рехау самого, телефоны через личку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laa911 Опубликовано: 31 марта, 2008 Share Опубликовано: 31 марта, 2008 Столкнулся с аналогичной проблемой... Окна пластиковые дышать нечем ;-( Вопрос что ставить проветриватели (я так понимаю они нарушают конструкцию окна) Если их достаточно то какой наиболее правильный? Или ставить всетаки приточку Приточная вентиляционная установка МARTA или SONAIR Присоветуйте что же делать ... квартика 2-ушка на 50 квадратов потолок 2,64 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 31 марта, 2008 Share Опубликовано: 31 марта, 2008 (изменено) Столкнулся с аналогичной проблемой...Окна пластиковые дышать нечем ;-( Открывать не пробовали для проветривания? Вопрос что ставить проветриватели (я так понимаю они нарушают конструкцию окна)Если их достаточно то какой наиболее правильный? Практически полная инфа здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4886&...157&oid=157 Или ставить всетаки приточку Приточная вентиляционная установка МARTA или SONAIR При неработающей вытяжной системе вентиляции эти игрушки бесполезны. Присоветуйте что же делать ... квартика 2-ушка на 50 квадратов потолок 2,64 Для обеспечения воздухообмена в квартире нужно обеспечить и приток и вытяжку одновременно. Обращайтесь в вентиляционные компании. Или в эксплуатирующую организацию (ТСЖ) (Хм. интересно что они посоветуют???? ) Изменено 31 марта, 2008 пользователем Sdik_S Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 31 марта, 2008 Share Опубликовано: 31 марта, 2008 Практически полная инфа здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4886&...157&oid=157(Хм. интересно что они посоветуют???? ) Классная статья Продолжение будет? Про механические и смешанные системы вентиляции Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 31 марта, 2008 Share Опубликовано: 31 марта, 2008 Классная статья Продолжение будет? Про механические и смешанные системы вентиляции А кому интересно-то? Сомневаюсь что где-то найдете полноценную и "независимую" информацию. Как собственно и по клапанам. Хотя я лично собирался написать такую, для "фака", но знаете ли, ситуация обременяет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laa911 Опубликовано: 1 апреля, 2008 Share Опубликовано: 1 апреля, 2008 А кому интересно-то? Сомневаюсь что где-то найдете полноценную и "независимую" информацию. Как собственно и по клапанам. Хотя я лично собирался написать такую, для "фака", но знаете ли, ситуация обременяет Было бы здорово 1. Описание.. так должно быть, что бы обеспечить нормы по обмену воздуха в 1 комнатной, 2х комнатной и т.д. 2. Так можно это сделать правильно - т.е. идеально правильный набор для обеспечения соблюдения норм. 3. Так можно съекономить но ... и эконом решения ;-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laa911 Опубликовано: 1 апреля, 2008 Share Опубликовано: 1 апреля, 2008 Цитата(Laa911 @ 31.3.2008, 1:29) Или ставить всетаки приточку Приточная вентиляционная установка МARTA или SONAIR При неработающей вытяжной системе вентиляции эти игрушки бесполезны. 1 Что надо сделатть что бы вытяжка была нормальной, я так понимаю это вопрос к ЖСК или как их там звать. т.е. Если считать что вытяжка стандартная пашет нормально (кстати как это проверить и посчитать?) P.S. Когда открыают окно и закрываю дверь... даже слышан свист от ветра, но все это идет в прихожую во входную дверь.. -) Интересно если дверь поставить нормальную как и окно с уплотнителем... это пойдет так же со свистом в Ванную Кухню? И вообще это нормально что при открытом окне и зарутой двери в комнате - слышан свист.. воздуха проходящего чезер щели в дверном проеме?> Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laa911 Опубликовано: 1 апреля, 2008 Share Опубликовано: 1 апреля, 2008 И еще вопрос... эти приточки сильно шумят? Можно с ними спать ? А нет аналочиных, но что бы торчали на улице и там шумели, а воздух бы тихонечко поступал в комнаты? Есть кто реально дома в 2ушках юзает правлиьную вентиляцию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 2 апреля, 2008 Share Опубликовано: 2 апреля, 2008 И еще вопрос... эти приточки сильно шумят? Можно с ними спать ? А нет аналочиных, но что бы торчали на улице и там шумели, а воздух бы тихонечко поступал в комнаты? Есть кто реально дома в 2ушках юзает правлиьную вентиляцию? Приточки - это по большому счету дыра для входа водуха, рассчетного сечения и правильно декорированая. Шуметь не должна по определению. Шуметь может принудительная вытяжка. она обычно на кухне, и Вы имете выбор цена/децибелы Исключение: система с рекуперацией тепла, где в один блок объединено и приток, и отток, и теплообменник. Поскольку штука даже без моторов весьма недешевая, то на таких мелочах как малошумящие вентиляторы, уже не экономят.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laa911 Опубликовано: 2 апреля, 2008 Share Опубликовано: 2 апреля, 2008 Приточки - это по большому счету дыра для входа водуха, рассчетного сечения и правильно декорированая. Шуметь не должна по определению. Шуметь может принудительная вытяжка. она обычно на кухне, и Вы имете выбор цена/децибелы Исключение: система с рекуперацией тепла, где в один блок объединено и приток, и отток, и теплообменник. Поскольку штука даже без моторов весьма недешевая, то на таких мелочах как малошумящие вентиляторы, уже не экономят.... Я конечно поинимаю что сдесь только супер гуру :-) Можно поделиться тайными знаниями для обыного человека. 1. Вот в идеале должно быть так. 2. Стоить это будет вот столько 3. Работа по реализации этого стоит столько :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laa911 Опубликовано: 2 апреля, 2008 Share Опубликовано: 2 апреля, 2008 Весьма не дешовая - это сколько в рублях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 3 апреля, 2008 Share Опубликовано: 3 апреля, 2008 (изменено) Весьма не дешовая - это сколько в рублях? Первое что попалось в интернете. http://www.norrisvent.ru/ShowPricesNID68.html И еще добавьте к этим ценам монтаж и воздуховоды.... Изменено 3 апреля, 2008 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
