VadimOS Опубликовано: 31 мая, 2007 Share Опубликовано: 31 мая, 2007 Столкнулсяс проблемой: газовики не пропускают на кухнях жилого (строящегося) дома поворотно-откидную створку в окне, требуют обязательного присутствия форточного или фрамужного открывания с разделением створки окна по горизонтали. Кто может подсказать как с этим бороться? СНиП мы смотрели, требования есть( форточка(фрамуга), но ведь в откидном варианте створка является фрамугой, или я не прав? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 31 мая, 2007 Share Опубликовано: 31 мая, 2007 Столкнулсяс проблемой: газовики не пропускают на кухнях жилого (строящегося) дома поворотно-откидную створку в окне, требуют обязательного присутствия форточного или фрамужного открывания с разделением створки окна по горизонтали. Кто может подсказать как с этим бороться? СНиП мы смотрели, требования есть( форточка(фрамуга), но ведь в откидном варианте створка является фрамугой, или я не прав? В кухнях АОГВ или только газовые плиты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
geysha Опубликовано: 31 мая, 2007 Share Опубликовано: 31 мая, 2007 Столкнулсяс проблемой: газовики не пропускают на кухнях жилого (строящегося) дома поворотно-откидную створку в окне, требуют обязательного присутствия форточного или фрамужного открывания с разделением створки окна по горизонтали. Кто может подсказать как с этим бороться? СНиП мы смотрели, требования есть( форточка(фрамуга), но ведь в откидном варианте створка является фрамугой, или я не прав? Расчетом коэффициента воздохобмена в помещении и сравнением его с минимально допустимым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VadimOS Опубликовано: 1 июня, 2007 Автор Share Опубликовано: 1 июня, 2007 Расчетом коэффициента воздохобмена в помещении и сравнением его с минимально допустимым. спасибо за совет, н мой взгляд - это просто маразм: если я поставлю окно с глухарем в нижней части, а вверху обычную маленькую фрамугу, то - никаких претензий. а поворотно-откидную створку на все окно -ни-ин! какая-то фигня. Причем основная масса окон-это оконно-балконный блок с окошком шириной 720-900 мм по ширине. Вот так то. Ну и что можно сказать газовикам по Вашему мнению? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 1 июня, 2007 Share Опубликовано: 1 июня, 2007 спасибо за совет, н мой взгляд - это просто маразм: если я поставлю окно с глухарем в нижней части, а вверху обычную маленькую фрамугу, то - никаких претензий. а поворотно-откидную створку на все окно -ни-ин! какая-то фигня. Причем основная масса окон-это оконно-балконный блок с окошком шириной 720-900 мм по ширине. Вот так то. Ну и что можно сказать газовикам по Вашему мнению? Все люди хочут денег. Возьмите линейку или рулетку и промеряйте геометричиские характеристики зазоров откинутой створки. (в присутствии газовика). Посчитайте сечение, предложите сравнить с сечением открытой форточки, и пошлите ... (в соответствующую организацию, например, к пожарникам). Скажите, что денег нет, а если и были бы, - все равно не дам. Чем наглее и хамливее государственные вымогатели, тем больше они уважают людей отвечающих им взаиностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 1 июня, 2007 Share Опубликовано: 1 июня, 2007 спасибо за совет, н мой взгляд - это просто маразм: если я поставлю окно с глухарем в нижней части, а вверху обычную маленькую фрамугу, то - никаких претензий. а поворотно-откидную створку на все окно -ни-ин! какая-то фигня. Причем основная масса окон-это оконно-балконный блок с окошком шириной 720-900 мм по ширине. Вот так то. Ну и что можно сказать газовикам по Вашему мнению? Читайте и боритесь СП 41-108-2004 "4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям: -размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна; ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (Разработана МосгазНИИпроект) 5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 5.1. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м; - объем помещения не менее 15 куб.м плюс 0,2 куб.м на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления; - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 кв.м. 5.2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб.м; - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м объема помещения; - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа. 5.3. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м; - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м объема помещения; - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования. 5.4. При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям: - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м; - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания; - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; - высота не менее 2,5 м; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м объема помещения; - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 5 июня, 2007 Share Опубликовано: 5 июня, 2007 ГОСТ 23166-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ. Общие технические условия", раздел "Технические требования", п. 5.1.2 гласит: ... Конструктивное решение оконных блоков должно предусматривать возможность проветривания помещений при помощи форточек, фрамуг, створок с поворотно-откидным (откидным) регулируемым открыванием, клапанных створок или вентиляционных клапанов... тем самым подтверждается соответствие поворотно-откидных створок с регулируемым открыванием и форточек, как устройств, обеспечивающих проветривание помещений. Я рекомендую аргументировать свою правоту так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Varov Опубликовано: 5 июня, 2007 Share Опубликовано: 5 июня, 2007 Присоединяюсь к Наилю, и хочу добавить из ссылку на текст из этого же стандарта: "Щелевое проветривание - ограниченное проветривание помещения через фиксированный зазор в притворе слегка приоткрытого створчатого элемента (площадь открывания не более 0,02 м ). Примечание - Щелевое проветривание при откидном способе открывания обеспечивает проникновение воздуха через верхнюю половину створки и может быть приравнено к проветриванию при помощи форточки."(Приложение А "Термины и определения") Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
