artfom Опубликовано: 30 мая, 2007 Share Опубликовано: 30 мая, 2007 (изменено) Подскажите если у меня уже есть одно окно - слева глухоя створка, справа поворотно-откидная, как мне сделать вторую раму, чтоб можно было иногда и добраться до первой. Хочу второе окно в целях шумоизоляции - говорят помогает. Подсказали что можно сделать из одной большой створки, которая имеет только повортный механизм, но вот на такую конструкцию оконщики отказываются давать гарантию ( Размеры для второго окна примерно 120х160 Или так и сделать, но найти других оконщиков? Изменено 30 мая, 2007 пользователем artfom Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 30 мая, 2007 Share Опубликовано: 30 мая, 2007 Подскажите если у меня уже есть одно окно - слева глухоя створка, справа поворотно-откидная, как мне сделать вторую раму, чтоб можно было иногда и добраться до первой. Если окно, откосы, подоконник установлены... Сделать можно. Надо определить место установки и размеры 2-го окна. Можете сами попробовать- откройте створку и то место где зазор между створкой (верхним углом со стороны ручки) и верхним откосом будет при открывании ~70мм и более, это и будет внешний край новой рамы, + 60мм внутрь помещения- внутренний край новой рамы, далее имост во втором окне сместить влево так, чтобы створка 1 окна открывалась, внизу используется ал. порог., периметр рамы окна 2 со стороны помещения закрывается нащельником. ЗЫ а вверху глушняк или фрамужка имеются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 31 мая, 2007 Share Опубликовано: 31 мая, 2007 Подсказали что можно сделать из одной большой створки, которая имеет только повортный механизм, но вот на такую конструкцию оконщики отказываются давать гарантию ( Или так и сделать, но найти других оконщиков? А че это они гарантию давать отказывыются??? Обоснования? По весовым характеристикам вполне проходит - однокамерный стеклопакет будет весить около 40 кг - вполне приемлимо. Кроме того, кто запрещает поставить 2 створки со штульповым открыванием? Поищите Вы лучше других оконщиков. Если эти очевидных вещей не знают, то как они Вам замеры сделают и все просчитают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artfom Опубликовано: 31 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 31 мая, 2007 Если окно, откосы, подоконник установлены...Сделать можно. Надо определить место установки и размеры 2-го окна. Можете сами попробовать- откройте створку и то место где зазор между створкой (верхним углом со стороны ручки) и верхним откосом будет при открывании ~70мм и более, это и будет внешний край новой рамы, + 60мм внутрь помещения- внутренний край новой рамы, далее имост во втором окне сместить влево так, чтобы створка 1 окна открывалась, внизу используется ал. порог., периметр рамы окна 2 со стороны помещения закрывается нащельником. Еще проблема в том что когда ставили первое окно, получились большие выбоины, до 20 см, которые заштукатурили, и мне лично непонятно к чему должно крепится это окно. Мне кажется что к штукатуре его не надо крепить. Сверху по моему при отрывании не будет ~70мм. Надо долбить стену? Что такое импост? ЗЫ а вверху глушняк или фрамужка имеются? Если вы имеете виду - поделено ли у меня окно буквой "Т", ну когда сверху еще есть створка, то нет, всего две половинки справа и слева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rep Опубликовано: 31 мая, 2007 Share Опубликовано: 31 мая, 2007 А че это они гарантию давать отказывыются??? Обоснования? По весовым характеристикам вполне проходит - однокамерный стеклопакет будет весить около 40 кг - вполне приемлимо. Кроме того, кто запрещает поставить 2 створки со штульповым открыванием? Поищите Вы лучше других оконщиков. Если эти очевидных вещей не знают, то как они Вам замеры сделают и все просчитают? Они наверное по звукоизоляции не дают гарантии. А то вдруг заказчик скажет, что всё равно улицу слышно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 31 мая, 2007 Share Опубликовано: 31 мая, 2007 схематично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
