ks74 Posted November 23, 2019 Share Posted November 23, 2019 (edited) У меня проблема, похожая на "Щелчок при повороте ручки", но только у меня щелчок возникает при открывании, в нижнем углу фурнитуры под ручкой (Roto). Это не провисание и ничего нигде не задевает и всё смазано-перемазано. Щелчок есть если есть хоть 1 из нижних деталей (ответка или платформа), т.е. нужна именно нагрузка. Видео со щелчком вот (для сравнения без щелчка тоже). Всё работает нормально, только ход ручки туговат в нижних 45 градусах (это не зависит от прижима к раме, в открытом состоянии с прижатым блокиратором то же самое). Как я понял, это что-то внутри угловой детали фурнитуры, но что и как исправить - вопрос, я даже снять её не смог (слишком сильно давить боюсь, может и снимется). Edited November 23, 2019 by ks74 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дементий Posted November 24, 2019 Share Posted November 24, 2019 (edited) Или направляющая в угловике погнута,либо один из саморезов в фурнитуре криво вкручен, попробуйте ослабить прижим в "ножницах" Edited November 24, 2019 by Дементий Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ks74 Posted November 24, 2019 Author Share Posted November 24, 2019 Спасибо. Про саморезы читал, проверял все, вроде бы кривые находил, но без них было то же самое, а сейчас даже не могу найти кривые. Тем более, что без нагрузки проблемы нет. Скорее проблема с угловиком конечно, но внутрь него я не знаю, как залезть. Ножницы тут ни причём, они сверху, в противоположном углу. Я на всякий случай попробовал покрутить винт в них, но это влияет только на вертикальный наклон окна, так что оно стало слева задевать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дементий Posted November 25, 2019 Share Posted November 25, 2019 Может цапфа за ответную планку цепляться потом соскакивать при закрывании с характерным щелчком, попробуйте сместить створку регулировкой в сторону ручки (на нижней петле) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ks74 Posted November 25, 2019 Author Share Posted November 25, 2019 (edited) В смысле при открывании? Ну если уж смещать, но наверное проще ответку? В общем, приезжал человек из той конторы, так и не смог исправить. По его словам, раз без нагрузки проблемы нет, то это не из-за фурнитуры. Обнаружено, что у створки, когда прижат верхний угол, то у нижнего угла зазор около 3мм. То ли она так криво поставлена, то ли импост так выгнут. Из-за этого нагрузка на нижние цапфы в закрытом положении выше, но при закрытии звука нет, т.к. мы их просто "запихиваем" за ответки, а при открытии якобы цапфа успевает соскочить когда выходит из ответки/платформы (это вроде то, что вы написали?). Итого он заодно поправил "геометрию" стеклопакета и ещё чего-то, но щелчок остался. Но я думаю, если регулировать положение цапф относительно ответок (не важно как), то соскакивание может исчезнуть, только если не будет полноценного закрытия, а нам оно не надо. А исправить кривизну створки относительно импоста он сказал нельзя. Edited November 25, 2019 by ks74 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
