Щелчок при повороте ручки
Kain
Часто случается что когда переводишь ручку в положение закрыто то возникает щелчок. Щелкает и в открытом положении створки (в закрытом еще сильнее) и при замене  ручки и после проверки что все зубцы фурнитуры в пазах. Перестает щелкать только если отсоеденяешь привод от верхней угловой и ножниц. Знает кто что это и есть ли метод решения? В данном случае фурнитура аксор.
Изменено пользователем Kain
Нужно видео "процесса" или ссылка на него.
! Гипотеза раз:  щёлкает, скрытая от глаз, подвижная часть ленточного механизма, по причине больших пролётов ленты, без доп креплений.
 ! Гипотеза два: недавно поменяли уплотнение на окне на притвор, увеличилась нагрузка на фурнитуру в районе верхней петли, появились щелчки.
Изменено пользователем Пыль
нужно осмотреть фурнитурный паз створки. Много вариантов. Либо зубчик не допилен, либо саморез криво закручен либо осколок какой летает. Прислушаййтесь, где щелкает, снимите деталь и изучайте
Так щелкает часто подвижная часть шины о крышку. Где то после запора цапфа уже уперлась, а ход ручки ещё есть и шину основного запора выгибает слегка вверх.
Гипотеза три: створка или импостик выгнуло пузом, и ролик_зацеп на фур. створке, испытывая бОльшую нагрузку, наезжает "не туда". Проверяется всё фонарно, смотрятся лишние потирушки в местах крепления ответок.
  • 3 weeks later...
Не знаю как первые две гипотезы, но у меня была похожая проблема и третья гипотеза как раз в цель :thumbup:
  • 1 month later...
  • 5 weeks later...
