kolokolok Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Профиль Novotex. Ведем отделку в сданном доме.Как-то дует со стороны петель.Поглядел и увидел улицу.Открыл-закрыл - не видно.Промерил на сколько окно заходит на раму - оказалось всего 4мм.Вопрос такой:на сколько размеры окна должны быть меньше просвета рамы.Если это вспывет осенью-зимой не очень хорошо будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Профиль Novotex.Ведем отделку в сданном доме.Как-то дует со стороны петель.Поглядел и увидел улицу.Открыл-закрыл - не видно.Промерил на сколько окно заходит на раму - оказалось всего 4мм.Вопрос такой:на сколько размеры окна должны быть меньше просвета рамы.Если это вспывет осенью-зимой не очень хорошо будет. нахлёст створки на раму должен быть 8 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolokolok Опубликовано: 7 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 мая, 2007 нахлёст створки на раму должен быть 8 мм Мне бы еще распечатать какой-нибудь документ с этими 8 мм?! Жалко хозяев,менять окна во всем доме не будут , но хотя бы явные ляпы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 мая, 2007 Share Опубликовано: 8 мая, 2007 Если дует по петлевой стороне створки, то скорее всего кривой монтаж. Вы не только нахлест померяйте в середине, а вообще створочный проем, да ещё в нескольких местах - сверху. снизу. посередине, диагонали. так же створку. Профиля такого не знаю, но у большинства систем нахлёст 8-9 мм. Створка по фальцу на 24 мм меньше проема под створку. Возможно перетянули раму "бочкой" при монтаже, возможно сдавили створку" в талию" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolokolok Опубликовано: 8 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 8 мая, 2007 Если дует по петлевой стороне створки, то скорее всего кривой монтаж. Вы не только нахлест померяйте в середине, а вообще створочный проем, да ещё в нескольких местах - сверху. снизу. посередине, диагонали. так же створку. Профиля такого не знаю, но у большинства систем нахлёст 8-9 мм. Створка по фальцу на 24 мм меньше проема под створку. Возможно перетянули раму "бочкой" при монтаже, возможно сдавили створку" в талию" Спасибо за 24мм - проверю.А профиль видимо отсюда http://www.diplast.ru/main.mhtml?Part=4 , строителям самое главное минимальные цены , а все остальное второстепенно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Не дилетант Опубликовано: 10 мая, 2007 Share Опубликовано: 10 мая, 2007 Профиля такого не знаю, но у большинства систем нахлёст 8-9 мм. Novotex - это "красивое" название Народного пластика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
