Hicom Опубликовано: 4 мая, 2007 Share Опубликовано: 4 мая, 2007 (изменено) Народ! как вы списываете материалы в ПС3? Если утверждать оптимизащию раскроя, то материалы списываются автоматически. А если после этого провести накладную, то материалы (которые были в раскрое) списываются еще один раз! Что нужно сделать, чтобы не было двойного списания? Изменено 4 мая, 2007 пользователем Hicom Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 4 мая, 2007 Share Опубликовано: 4 мая, 2007 Народ! как вы списываете материалы в ПС3?Если утверждать оптимизащию раскроя, то материалы списываются автоматически. А если после этого провести накладную, то материалы (которые были в раскрое) списываются еще один раз! Что нужно сделать, чтобы не было двойного списания? ...я думаю, позвонить в ПрофСегмент и объяснить проблему. По логике вещей, материал должен уходить со склада один раз. Значит если мы оптимизируем,а затем утверждаем=> мы берем материал со склада согласно нашему раскрою...т.е. списали. НО. В заказе (заказах) есть еще и другие материалы, в т.ч. и погонаж который не учавствует в раскрое/оптимизации => списываем через обчную складскую накладную. Значит материал, который мы утвердили в раскрое/оптимизации НЕ должен быть в данной накладной...Из чего следует, что это недоработка алгоритма работы складского учета в связке с модулем оптимизации. Вывод: данную проблему необходимо решать с помощью разработчиков, а именно, внесение изменений в код программы. Можно конечно, найти кулибинский метод обхода проблемы, но это скорее будет временное решение, что в корне не верно, в комплексном подходе автоматизации в рамках программного комплекса ПрофСтрой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hicom Опубликовано: 4 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 4 мая, 2007 ...я думаю, позвонить в ПрофСегмент и объяснить проблему.По логике вещей, материал должен уходить со склада один раз. Значит если мы оптимизируем,а затем утверждаем=> мы берем материал со склада согласно нашему раскрою...т.е. списали. НО. В заказе (заказах) есть еще и другие материалы, в т.ч. и погонаж который не учавствует в раскрое/оптимизации => списываем через обчную складскую накладную. Значит материал, который мы утвердили в раскрое/оптимизации НЕ должен быть в данной накладной...Из чего следует, что это недоработка алгоритма работы складского учета в связке с модулем оптимизации. Вывод: данную проблему необходимо решать с помощью разработчиков, а именно, внесение изменений в код программы. Можно конечно, найти кулибинский метод обхода проблемы, но это скорее будет временное решение, что в корне не верно, в комплексном подходе автоматизации в рамках программного комплекса ПрофСтрой. В ПрофСегмент - само собой. Как оно должно работать понятно, но как это РАБОТАЕТ у пользователей ПС3 сейчас. Кто-нибудь ведет склад в ПС3? Как списываете материалы? И как работает при этом оптимизация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захар Опубликовано: 6 мая, 2007 Share Опубликовано: 6 мая, 2007 Склад ведем по спецификации + норма отхода. От оптимизаци отказались, т.к. не нашли эффективного способа применить ее непосредственно в цеху. Поделитесь опытом, может и мы пересмотрим политику... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 6 мая, 2007 Share Опубликовано: 6 мая, 2007 Народ! как вы списываете материалы в ПС3?Если утверждать оптимизащию раскроя, то материалы списываются автоматически. А если после этого провести накладную, то материалы (которые были в раскрое) списываются еще один раз! Что нужно сделать, чтобы не было двойного списания? При формировании новой накладной и включении расхода по заказу (кнопка ВКЛЮЧИТЬ), внизу формы есть галочка - учитывать при списании результаты предварительной оптимизации. Тем самым, второй раз материал не списывается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hicom Опубликовано: 7 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 мая, 2007 (изменено) При формировании новой накладной и включении расхода по заказу (кнопка ВКЛЮЧИТЬ), внизу формы есть галочка - учитывать при списании результаты предварительной оптимизации. Тем самым, второй раз материал не списывается. Уверенны? При проводке накладной (с галочкой или без нее) все равно списывает дважды. Данная галочка (по моему мнению) нужна для того, чтобы программа списывала материалы с включением размеров ширины пилы реза и кантов, а не в чистоте. Например: материалов в чистоте 5995 (при длине 6000) программа списывает 1 хлыст, с учетом ширины пилы реза и кантов - нам потребуется 2 хлыста. КАК НАМ СПИСЫВАТЬ МАТЕРИАЛЫ???? Изменено 7 мая, 2007 пользователем Hicom Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 8 мая, 2007 Share Опубликовано: 8 мая, 2007 Осталось только ногами постучать ?... от безвыходности или от нежелания почитать мануал. На складе убрать нужно галку - До целых По кнопке Включить выбрать нужный проект (предварительно соптимизированный с утвержденной оптимизацией!!!) для списания. Выбрать ОПЦИЮ "Остаток профилей по проектам" и "Учитывать нормы отхода профилей", учет предварительного расхода включится самостоятельно. Вопрос, а обучение проходили по Профстрою? - это элементарные вопросы, которые освещяют при обучении, которые на техподдержке должны ответить на раз (по телу например) и намного быстрее, чем на форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garik21 Опубликовано: 8 мая, 2007 Share Опубликовано: 8 мая, 2007 Осталось только ногами постучать ?... от безвыходности или от нежелания почитать мануал. На складе убрать нужно галку - До целых По кнопке Включить выбрать нужный проект (предварительно соптимизированный с утвержденной оптимизацией!!!) для списания. Выбрать ОПЦИЮ "Остаток профилей по проектам" и "Учитывать нормы отхода профилей", учет предварительного расхода включится самостоятельно. Вопрос, а обучение проходили по Профстрою? - это элементарные вопросы, которые освещяют при обучении, которые на техподдержке должны ответить на раз (по телу например) и намного быстрее, чем на форуме. Обучение проходили, вообщето, как и все другие при внедрении программы. Но на складские дела времени было потрачено немного, да и человек со склада давно уволился, которого обучали. Так чо тут удивительного, не понимаю! За ответ спасибо, проверим! В Профсегменте не чего дельного не сказали, поэтому на форум обратились, чтоб кто чо подсказал. Это нормальное явление! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hicom Опубликовано: 10 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 10 мая, 2007 На складе убрать нужно галку - До целыхПо кнопке Включить выбрать нужный проект (предварительно соптимизированный с утвержденной оптимизацией!!!) для списания. Выбрать ОПЦИЮ "Остаток профилей по проектам" и "Учитывать нормы отхода профилей", учет предварительного расхода включится самостоятельно. Вопрос, а обучение проходили по Профстрою? - это элементарные вопросы, которые освещяют при обучении, которые на техподдержке должны ответить на раз (по телу например) и намного быстрее, чем на форуме. Все равно списыват больше. Обучение проходили, но до склада руки дошли только сейчас. Вот мы и хотим, чтобы он заработал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hicom Опубликовано: 10 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 10 мая, 2007 А какая у Вас версия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hicom Опубликовано: 17 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 17 мая, 2007 (изменено) В версии 3.05.05. ошибку исправили, но возникает вопрос: Для склада основанием списывания материалов является накладная. Но по утверждении раскроя накладная не создается. Можно самим создать накладную и списать ее по сохраненым раскроям или по утвержденному раскрою. Но было бы здорово, чтобы при утверждении раскроя автоматически создавалась расходная накладная для склада. Изменено 17 мая, 2007 пользователем Hicom Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Габов Опубликовано: 24 мая, 2007 Share Опубликовано: 24 мая, 2007 В версии 3.05.05. ошибку исправили, но возникает вопрос: Для склада основанием списывания материалов является накладная. Но по утверждении раскроя накладная не создается. Можно самим создать накладную и списать ее по сохраненым раскроям или по утвержденному раскрою. Но было бы здорово, чтобы при утверждении раскроя автоматически создавалась расходная накладная для склада. Так ведь в программе реализован автозапуск макросов при выполнении определенных расчетов (раскрой, отправка в работу и т.п.). Надо будет посмотреть. Пока у меня просто такой вопрос не вставал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
