джахбар Опубликовано: 6 октября, 2019 Share Опубликовано: 6 октября, 2019 Здравствуйте на бутиловом экструдере LBH 25 постоянно стучит максиматор ,как правильно определить он или клапана.есть ли смысл перебирать максиматор ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 6 октября, 2019 Share Опубликовано: 6 октября, 2019 Для начала проверьте уровень масла-возможно хапнул воздуха. Вскрыть и проверить нет ни каких проблем, там ничего сложного нет. Достаёте гидростанцию, в удобном месте раскручиваете болты по кругу и поднимаете, визуально осматриваете состояние, если всё ОК, то - - соединяете подходящей трубкой с баком через заливную пробку выход над дальним соленоидом - берёте одну из катушек, ставите её на дальний соленоид, подключаете -24V - поключаете воздух через регулятор(не более 4 бар иначе будет плохо) После этого тихонько приподнимаете верхнюю часть станции и смотрите где течёт - фитинги подтянуть, если бежит через трубочки обратки, то клапан или предохранительный клапан. При давлении на манометре в 300 бар, ни должно быть ни каких сбросов давления и работы насоса. Если течи не обнаружено, а насос работает, то проблемы в нём, возможно обратный клапан на входе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 6 октября, 2019 Share Опубликовано: 6 октября, 2019 (изменено) Чтобы проверить клапаны необходимо сделать следующее.Убавив предварительно давление на рабочем манометре до нуля. 1. Открутить трубки 4 шт отсоединить из. 2. открутить колпачек от клапана ( нормально открытого) он самый последний если смотреть в глубину корпуса. 3. вложить в колпачек гаечку на М6 и вкрутить обратно в клапан. Тем самым закрыв его. 4. Подаём давление на манометре до 5 атм. Одновременно смотрим есть ли течь из отверстий под трубки. Если есть то засекаем из какого течет в начале. Этот клапан не держит. Изменено 6 октября, 2019 пользователем Bertos Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 7 октября, 2019 Share Опубликовано: 7 октября, 2019 12 часов назад, Bertos сказал: 3. вложить в колпачек гаечку на М6 и вкрутить обратно в клапан. Тем самым закрыв его. 4. Подаём давление на манометре до 5 атм. Одновременно смотрим есть ли течь из отверстий под трубки. Если есть то засекаем из какого течет в начале. Этот клапан не держит. У меня к примеру с гаечкой не прокатит, т.к. не нажимается. 5 бар не много? При этом давлении на манометре гидравлики будет за 400 бар, может срабатывать предохранительный клапан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 7 октября, 2019 Share Опубликовано: 7 октября, 2019 Если не течет, но стучит ищем проблему в максиматоре.Если гонит обратка, неисправен клапан давления.Так же возможны пропуски в стыках фитингов высокого давления. Бывает что засоряется обратный клапан на входе. Так же может пропускать манжета плунжера. Ее признаком является появление масла в воздухе на выходе из глушителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 7 октября, 2019 Share Опубликовано: 7 октября, 2019 1 час назад, tehnic сказал: У меня к примеру с гаечкой не прокатит, т.к. не нажимается. 5 бар не много? При этом давлении на манометре гидравлики будет за 400 бар, может срабатывать предохранительный клапан В руководстве прописано рабочий режим при максимальной скорости равного 10 до 5 бар. Иначе рвать будет бутил. Либо тонко будет. Предохранитель нужно выставлять с учётом давления воздуха до 5 бар. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Сергеевич Опубликовано: 7 октября, 2019 Share Опубликовано: 7 октября, 2019 В 06.10.2019 в 10:56, джахбар сказал: Здравствуйте на бутиловом экструдере LBH 25 постоянно стучит максиматор ,как правильно определить он или клапана.есть ли смысл перебирать максиматор ? Согласен, что в первую очередь надо проверить уровень масла, особенно когда бытил цилиндр почти пуст. Если маслостанцию (максиматор) не разбирали, то по идее и утечки не должно быть. обычно утечка появляется после того как начинают "крутить"- тогда надо менять металлические уплотнительные шайбы на медные. Вопрос: в максимтор лазили, или станок работал и начал давать сбои ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 7 октября, 2019 Share Опубликовано: 7 октября, 2019 8 часов назад, Bertos сказал: В руководстве прописано рабочий режим при максимальной скорости равного 10 до 5 бар. Иначе рвать будет бутил. Либо тонко будет. Предохранитель нужно выставлять с учётом давления воздуха до 5 бар. У нас рабочее давление на станции 4 бара, это 300 бар по манометру гидростанции, предохранительный настроен на 370 бар. Регулятор на панели оператора можно выкрутить хоть на 6-8 бар по воздуху, а на саму станцию это не уйдёт, там в цепи стоит ещё один регулятор(защита от одарённых), и настроен он на 4,2 бар (330 бар максимум) Это заводские настройки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 7 октября, 2019 Share Опубликовано: 7 октября, 2019 Ну этот вопрос уже к спецам из Лисек. У меня отсекающий дроссель стоит на 5 барах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 7 октября, 2019 Share Опубликовано: 7 октября, 2019 24 минуты назад, Bertos сказал: Ну этот вопрос уже к спецам из Лисек. У меня отсекающий дроссель стоит на 5 барах. Данные настройки похоже зависят от разновидности сопел, которые установлены(их 4 вида(если не изменяет память), видимо под разные бутилы, от маленького до большого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 7 октября, 2019 Share Опубликовано: 7 октября, 2019 (изменено) 7 часов назад, Евгений Сергеевич сказал: Согласен, что в первую очередь надо проверить уровень масла, особенно когда бытил цилиндр почти пуст. Если маслостанцию (максиматор) не разбирали, то по идее и утечки не должно быть. обычно утечка появляется после того как начинают "крутить"- тогда надо менять металлические уплотнительные шайбы на медные. Вопрос: в максимтор лазили, или станок работал и начал давать сбои ? Прошу прощения "Евгений Сергеевич", пожалуйста не пишите то в чём не уверены или не разбираетесь. P.S. Oбращайте ВНИМАНИЕ на дату публикаций (это про другие разделы, некоторые пол года как "закрыты"). Извините если обидел. Изменено 7 октября, 2019 пользователем tehnic Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Сергеевич Опубликовано: 7 октября, 2019 Share Опубликовано: 7 октября, 2019 4 минуты назад, tehnic сказал: Прошу прощения "Евгений Сергеевич", пожалуйста не пишите то в чём не уверены или не разбираетесь. P.S. И обращайте на дату публикаций (это про другие разделы, некоторые уже как пол года "закрыты"). Извините если обидел. Я не обижась, но два максиматора восстановил и переделал пневматическое управление на них. И вопрос задаю, так-как просто когда раскрутили и собрали назад, может быть утечка. А еще там есть второй обратный (1/4 если не путаю, картриджный) клапан, который тоже может перепускать. На входном клапане стоит фильтр в виде сетки, если он забивается, то максиматор может постоянно подкачивать. Если другие разделы "закрыты" то почему в них можно заходить, читать и писать?))) Я делюсь информацией, что я знаю, кто посчитает ее правильной тот и воспользуется. Я считаю, что если публикация уже пол года, как Вы говорить, что закрыта- это не мешает зайти почитать и оставить свое мнение?.. Может у кого то тоже токая проблема. Просто я не пойму, тут какие то особые правила ?)))))) Или что не так написал ? )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 7 октября, 2019 Share Опубликовано: 7 октября, 2019 Просто гидростанция и maximator - это разные вещи. Гидростанция - это устройство с насосом, клапанами и т.д., а maximator - это фирма производитель гидронасоса. Если забивается сеточка на входе, то падает производительность, а не работает он на постоянку(разные вещи?) После сборки обязательная проверка. Пишите в любых разделах, только смотрите последнюю дату публикаций - создатель темы возможно просто неудосужился её закрыть. Не надо пересказывать то, что уже было сказано(читайте тему). Это открытый форум, все могут высказавать своё мнение, просто смотрите на дату последней публикации. Как я понимаю, вы не давно на форуме, просто ещё не адаптировались. УДАЧИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
джахбар Опубликовано: 8 октября, 2019 Автор Share Опубликовано: 8 октября, 2019 (изменено) Всем спасибо ! В баке протекал фитинг (переходник) соединяющий выход насоса (максиматора) с фильтром,после подтяжки проблема решилась ). Изменено 8 октября, 2019 пользователем джахбар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 8 октября, 2019 Share Опубликовано: 8 октября, 2019 Это работа модератора. К стати он живой ещё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Сергеевич Опубликовано: 8 октября, 2019 Share Опубликовано: 8 октября, 2019 18 часов назад, tehnic сказал: Просто гидростанция и maximator - это разные вещи. Гидростанция - это устройство с насосом, клапанами и т.д., а maximator - это фирма производитель гидронасоса. Если забивается сеточка на входе, то падает производительность, а не работает он на постоянку(разные вещи?) После сборки обязательная проверка. Пишите в любых разделах, только смотрите последнюю дату публикаций - создатель темы возможно просто неудосужился её закрыть. Не надо пересказывать то, что уже было сказано(читайте тему). Это открытый форум, все могут высказавать своё мнение, просто смотрите на дату последней публикации. Как я понимаю, вы не давно на форуме, просто ещё не адаптировались. УДАЧИ. Спасибо за критику. Понял, в следующий раз буду стараться точнее писать))) И Вам удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
