Krok51 Опубликовано: 30 марта, 2007 Share Опубликовано: 30 марта, 2007 Установил на дачном участке (80 км от МКАД) стены из газобетонных блоков толщиной 300мм, крышу. Собираюсь утеплить снаружи фасадным утеплителем (rockwell) на 80-100 мм, закрыть сайдингом и устанавитЬ окна ПВХ. И вот тут мне не понятно и я нуждаюсь в подсказке опытных людей: 1. Последовательность работ. Бригады разные - для внешней отделки "своя",а для установка окон - от поставщика окон (еще не выбрал и не ориетируюсь). Необходимо согласовать работы бригад. Как? Со "своей" бригадой можно договориться о сроках, возможных паузах на время доставки/установки окон. Актуально еще и потому, что расстояние от Москвы приличное. 2. Что можно (и не опасно) отдать из работ по отделке оконных проемов "своей" бригаде с тем, чтобы сохранились гарантии поставщика по установке самих окон? 3. Нужно ли предварительно подготовить оконные проемы к моменту установки (замеру?) окон. Сейчас газобетоные блоки ничем не отделаны. 4. На каком расстоянии от внешней поверхности стены (или еще от чего) окна устанавливать? Заранее благодарен за подсказку, Сергей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 30 марта, 2007 Share Опубликовано: 30 марта, 2007 (изменено) 1. Последовательность работ. Сначала советую установить окна, причем обратить внимание, чтобы при монтаже окна ставили на одном уровне по горизонтали, по вертикали ( если есть окна друг под другом) и в одной плоскости, чтобы при облицовке сайдингом откосы не оказались разной ширины. 2. сохранились гарантии поставщика по установке самих окон? Это уже вопрос к конкретным поставщикам окон, т.к. если монтаж Ваш, то гарантию Вам могут дать резве что на фурнитуру например . 3. Нужно ли предварительно подготовить оконные проемы Желательно, но не обязательно, главное, чтобы при замере было учтено перечисленное в п.1 4. На каком расстоянии от внешней поверхности стены (или еще от чего) окна устанавливать? Если нет четверти, при утеплении rockwell 80-100мм можно установить окна заподлицо с внешней поверхностью стены, монтажный шов можно (но наверно не обязательно, если rockwell будет защищен тайвиком или типа того) заклеить пароизол. лентой, а утеплитель завести на раму окна на 1-2см . Наружние оконные откосы к раме окна крепить не желательно, они должны крепится или на самостоятельных кронштейнах, или к подсистеме сайдинга. А при установке отлива, проследите, чтобы не залепили дренажные отверстия на раме (увы, бывает, когда разные бригады) Удачи! Изменено 30 марта, 2007 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krok51 Опубликовано: 30 марта, 2007 Автор Share Опубликовано: 30 марта, 2007 Сначала советую установить окна, причем обратить внимание, чтобы при монтаже окна ставили на одном уровне по горизонтали, по вертикали ( если есть окна друг под другом) и в одной плоскости, чтобы при облицовке сайдингом откосы не оказались разной ширины. Это уже вопрос к конкретным поставщикам окон, т.к. если монтаж Ваш, то гарантию Вам могут дать резве что на фурнитуру например . Желательно, но не обязательно, главное, чтобы при замере было учтено перечисленное в п.1 Если нет четверти, при утеплении rockwell 80-100мм можно установить окна заподлицо с внешней поверхностью стены, монтажный шов можно (но наверно не обязательно, если rockwell будет защищен тайвиком или типа того) заклеить пароизол. лентой, а утеплитель завести на раму окна на 1-2см . Наружние оконные откосы к раме окна крепить не желательно, они должны крепится или на самостоятельных кронштейнах, или к подсистеме сайдинга. А при установке отлива, проследите, чтобы не залепили дренажные отверстия на раме (увы, бывает, когда разные бригады) Удачи! Большое спасибо. Итак, буду искать поставщика и заказывать ему только установку (монтаж) самих окон, а откосы, отливы - своей бригаде. Правда я, к сожалению, пока не в теме и не представляю себе крепеж откосов (на самостоятельных кронштейнах, или к подсистеме сайдинга), но, надеюсь где-нибудь узнать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 5 апреля, 2007 Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 Для того чтобы упростить согласование между исполнителями попросите кого нибудь из них нарисовать узел примыкания Разделите ответсвенность сторон Будет Вам счастье запятых нет извините. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 5 апреля, 2007 Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 Для того чтобы упростить согласование между исполнителями попросите кого нибудь из них нарисовать узел примыкания Разделите ответсвенность сторон Будет Вам счастье Гениально и просто! Рисует пусть оконщик, но в присутствии отделочника. запятых нет извините. Заходи, у меня есть старая клава - кнопка с точкой и запятой работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 6 апреля, 2007 Share Опубликовано: 6 апреля, 2007 Заходи, у меня есть старая клава - кнопка с точкой и запятой работает Все у него прекрасно работает, просто он такие мелкие символы пока не различает Хорошо еще с моего компа под моим ником не вошел. Хотя надо бы проверить. Рисует пусть оконщик, но в присутствии отделочника. Хорошо бы еще представлять степень их квалификации и того и другого. 3. ИМХО, предварительную отделку ("четверти" - обрамление утеплителя) до установки, - финиш ( реально различные нащельники и отливы) после. 4. Да, наверное, заподлицо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
