Мойка Lisec
Уважаемые коллеги!
Есть проблема на линии Лисек на участке мойки. После выхода стекла из мойки на нём остаётся тальк в виде присохших комочков.Промывка системы не дала стабильного результата, очистка воздуходувки тоже непринесла должного результата.Может кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите плиз.
А как вода подключена? С закольцовкой или проточная? Если закольцована - стоят ли фильтры?
Подключенно стандартно, первый контур закольцован через фильтр с кварцевым песком и ваганы с подогревом, второй закольцован в ёмкость с диминерализованной водой. Фильтра стоят (механика) на втором контуре. В ёмкость с кварцевым песком положили синтепон, помогло частично. Вода меняется после каждой смены.
Чудес не бывает! Где-то грязь(тальк) проходит..... Ищите и обрящете :blink: При нормальной фильтрации, в бачках должно быть чисто и смена воды никчему.... Вообще - тальк- жуткая зараза, лучше включить проточную схему, но нагрузка на деминерализатор возрастает в РАЗЫ.
ЗЫ: что за песок? он только для обезжелезивания(умягчитель), но не помогает от главной беды - солей калия/кальция (от них помогает 2-ступенчатый ДЕМИНЕРАЛИЗАТОР).
Если проблема только в тальке, попробуйте просто использовать стекло не пересыпанное тальком, а переложенное калькой....По-моему Гомель так делает и некоторые "китайцы"
  • 2 years later...
Дуся,когда меняли песок в сандфильтрах? Есть подозрение ,что это не пересыпка, а мелкая фракция песка. И включите в контур горячей воды УФО лампу. Производители,а самое главное применители пересыпок так же разные люди, встречаются и водорастворимые пересыпки. Да, и щетки кстати сведите там внизу есть рег. винты.
подобную ерунду встречал при работе на иранском стекле ( была как то эпопея пробная ). на пилкингтоне, гардиане и главербеле не попадалось.
Народ. Вы хоть на дату сообщения смотрите? Дуся уже не Дуся, а Дульсинея.
