Mityi Опубликовано: 3 марта, 2007 Share Опубликовано: 3 марта, 2007 Уважаемые коллеги! Есть проблема на линии Лисек на участке мойки. После выхода стекла из мойки на нём остаётся тальк в виде присохших комочков.Промывка системы не дала стабильного результата, очистка воздуходувки тоже непринесла должного результата.Может кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите плиз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 3 марта, 2007 Share Опубликовано: 3 марта, 2007 А как вода подключена? С закольцовкой или проточная? Если закольцована - стоят ли фильтры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 5 марта, 2007 Share Опубликовано: 5 марта, 2007 1. Щётки не справляются со своей работой. 2. Вода должна фильтроваться на выходе и на входе в мойку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mityi Опубликовано: 7 марта, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 марта, 2007 А как вода подключена? С закольцовкой или проточная? Если закольцована - стоят ли фильтры? Подключенно стандартно, первый контур закольцован через фильтр с кварцевым песком и ваганы с подогревом, второй закольцован в ёмкость с диминерализованной водой. Фильтра стоят (механика) на втором контуре. В ёмкость с кварцевым песком положили синтепон, помогло частично. Вода меняется после каждой смены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 7 марта, 2007 Share Опубликовано: 7 марта, 2007 Подключенно стандартно, первый контур закольцован через фильтр с кварцевым песком и ваганы с подогревом, второй закольцован в ёмкость с диминерализованной водой. Фильтра стоят (механика) на втором контуре. В ёмкость с кварцевым песком положили синтепон, помогло частично. Вода меняется после каждой смены. Чудес не бывает! Где-то грязь(тальк) проходит..... Ищите и обрящете При нормальной фильтрации, в бачках должно быть чисто и смена воды никчему.... Вообще - тальк- жуткая зараза, лучше включить проточную схему, но нагрузка на деминерализатор возрастает в РАЗЫ. ЗЫ: что за песок? он только для обезжелезивания(умягчитель), но не помогает от главной беды - солей калия/кальция (от них помогает 2-ступенчатый ДЕМИНЕРАЛИЗАТОР). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
B_Anna Опубликовано: 7 марта, 2007 Share Опубликовано: 7 марта, 2007 После выхода стекла из мойки на нём остаётся тальк в виде присохших комочков.Промывка системы не дала стабильного результата Если проблема только в тальке, попробуйте просто использовать стекло не пересыпанное тальком, а переложенное калькой....По-моему Гомель так делает и некоторые "китайцы" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
corvin Опубликовано: 30 марта, 2009 Share Опубликовано: 30 марта, 2009 Дуся,когда меняли песок в сандфильтрах? Есть подозрение ,что это не пересыпка, а мелкая фракция песка. И включите в контур горячей воды УФО лампу. Производители,а самое главное применители пересыпок так же разные люди, встречаются и водорастворимые пересыпки. Да, и щетки кстати сведите там внизу есть рег. винты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheviman Опубликовано: 30 марта, 2009 Share Опубликовано: 30 марта, 2009 подобную ерунду встречал при работе на иранском стекле ( была как то эпопея пробная ). на пилкингтоне, гардиане и главербеле не попадалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 31 марта, 2009 Share Опубликовано: 31 марта, 2009 Дуся,когда меняли песок в сандфильтрах? Есть подозрение ,что это не пересыпка, а мелкая фракция песка. И включите в контур горячей воды УФО лампу. Производители,а самое главное применители пересыпок так же разные люди, встречаются и водорастворимые пересыпки. Да, и щетки кстати сведите там внизу есть рег. винты. Народ. Вы хоть на дату сообщения смотрите? Дуся уже не Дуся, а Дульсинея. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
