buran Опубликовано: 21 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 21 мая, 2010 Монтаж по правильной технологии. Эту инструкцию учил. Себе делал. Кол-во анкеров то самое;-) Если не сказать, ЧТО БОЛЬШЕ. Коробку проверя-непроверяй, уже не буду трогать, т.к. изнутри плитка по стене, снаружи шпаклёвка... и лента заделана герметиком в цвет кирпича... Если опущу ниже, щель снизу закрою, но вылезет сверху. Плитку положили низко. Про замок давно думал. Дверь снимать или можно в накладку установить. Или станочная фрезеровка треба? Можно ручным фрезером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 21 мая, 2010 Share Опубликовано: 21 мая, 2010 Если опущу ниже, щель снизу закрою, но вылезет сверху.Получается, размер полотна по вертикали меньше размера проёма?Про замок давно думал. Дверь снимать или можно в накладку установить. Или станочная фрезеровка треба? Можно ручным фрезером.Вообще-то, многозапорный замок должен войти в фурнитурный паз, только корпус механизма может не совпасть по отверстиям (подбирать надо). Расширение отверстия в стальном усилителе (если необходимо) можно сделать и болгаркой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor555 Опубликовано: 21 мая, 2010 Share Опубликовано: 21 мая, 2010 После 16-ти занялся дверью. С женой. Поскольку ответа не было. Собирал закрытой. Домкратил. Собирал по вашему совету.Ну вроде вытянул. По горизонтали и вертикали по уровню. Вот только одна проблемка. Вы видели, что в пакете раскладка. При вытягивании пакет поворачивается вокруг оси, да незначительно. Но глаз, при сквозном просмотре видит, что относительно ровно стоящей двери рамка стоит криво... и фиг это уже выправишь. Придётся смириться. Да и убрал уже всё. Осталась щель по низу. Плитка на полу чуть не в горизонте, по плитке приклеен алюм. порог с резинкой. Получилась теперь косая щель по полу. Думаю, в резин. трубку, что под дверью загнать что-то круглое, чтоб выперло вниз.... Чтобы валик стал больше. Ну и потом может снизу аналогично. Если не поможет, то отдирать порог от жид. гвоздей. Не факт, что не на свалку.... Вообще, дверь сначала стояла нормально. Это потом, спустя может месяц-два она просела. Ведь снизу панель утеплителя не распирает и не держит. Просто сама себя прижимает. Поэтому пирамида неустойчива. Подозреваю, что позже может снова просесть... И сильно солнце влияет. Утром солнце греет, дверь корёжет (я говорю про раньше) закрыть проблема. И зимой тоже играет... Ну пока всем спасибо за участие. Извините, что отвлёк от дел. Ещё раз спасибо. Поживём-увидим. если в районе петли снизу щели нет ,а в районе штульпа есть ,то попробуй дать искусственный провис(осадить дверь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 7 июня, 2010 Автор Share Опубликовано: 7 июня, 2010 Извиняюсь, что сразу не отвечал. В общем, всё перетянул, настроил петли, поднял-сместил (подложил) порожек, всё стало на свои места. Щелей нет. Нигде. Не скрипит, закрывается отлично. Я доволен. жаба душит за 500 рублей тому "мастеру".... ну да ладно, мне урок. Все большое спасибо за участие в проблеме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
